Pb avec boitier 3R System Néon Light - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2004 à 01:17:39
C'est pas normal ca
Le pas de vis est foiré c'est ca ?
C'est un truc con, mais a priori c'est un défaut du boitier donc SAV
Sinon, effectivement, faut essayer avec une écrou et un boulon. Ca tient vraiment pas ?
Marsh Posté le 30-01-2004 à 10:45:40
| Ernestor a écrit : C'est pas normal ca   |
c pas que sa tient pas avec écrou plus boulon mais je n'ai pas d'accés pour mettre le boulon mes doigts sont trop gros ![]()
Marsh Posté le 30-01-2004 à 12:00:22
Change de doigts alors ![]()
Marsh Posté le 29-01-2004 à 22:23:44
http://www.3rsystem.co.kr/english/ [...] nlight.asp
 , car la petite vise tourne dans le vide
 , j'ai essayer de mettre une petite rondelle sous la vise mais rien ni fait sa tourne toujours dans le vide , comment résoudre ce pb car j'ai essayer de mettre un petit écrou sous la vise mais je n'ai pas accès car j'ai de gros doigt
Hi All ,
J'ai un petit pb avec ce boitier , j'ai le trou du slot de fixatation de l' agp qui as du mal as se fisser sa tourne dans dans le vide donc impossible de fixer ma radeon 9600 xt correctement
Plz Helps
PS : j'ai tenté de mettre une plus grosse visse sa la bien fixer au départ , mais quand j'ai voulus la remonter sa recommencer à tourner dans le vite , bref j'ai pas envie de boussiller ma radeon ou de changer de boitier pour une histoire de petit vis
