Surchauffe... Ventilateur mort? |HELP PLEASE| - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2006 à 01:51:51
Le ventilo de l alim n est pas gere par la cm. Regarde si le ventilo de ton alim tourne et genere un flux d air, si c est une noname change la au plus vite avant qu elle n endommage ton ordi.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 13:57:09
as tu dépoussiéré l'intérieur de ton PC?La première fois que le l'ai fait,le radiateur du CPU était un bloc de poussière.
il m'est aussi arrivé que le ventilo d'une carte graphique neuve se bloque(échangé).
Marsh Posté le 08-12-2006 à 14:33:33
-démonte ton PC et regarde à l'intérieur si tu voix un truc anormal
-profites en pour le nettoyer (brosse souple et sèche, le papier s'accroche aux aspérités des composants électroniques et l'humidité c une mauvaise idée.)
-regarde comment tournent ton ventilo CPU et celui de ta carte graphique.
-regarde également ton alim, ya ptet un ventilo de chaque coté, ou un dessous, un derrière ...
je pencherrais pour un ventilo de GPU mort, ça arrive régulièrement vu la merde que c ces ventilos de 4cm, 5000 t/m
Marsh Posté le 08-12-2006 à 15:50:41
misato@W a écrit : -démonte ton PC et regarde à l'intérieur si tu voix un truc anormal je pencherrais pour un ventilo de GPU mort, ça arrive régulièrement vu la merde que c ces ventilos de 4cm, 5000 t/m |
Jamais les brosses, jamais, les poils sont surchargé en electrostatique.
J en ai deja fait les frais ... 48H ou le PC a été inutilisable.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7902_1.htm
Marsh Posté le 08-12-2006 à 17:19:02
! ... ouais mais les bombes à air sec, c pas facile à trouver, et faut faire gaffe que ça envoie la poussière valser plus loin, donc si tu fais ça dans ta maison, mauvais plan, sauf si tu veux repeindre les murs
je saurais, ok
Marsh Posté le 08-12-2006 à 19:22:44
Essaye en étant précautionneux l'aspiro en mode soufflette
Ou alors, le duo bombe d'air sec et aspirateur, l'un dégage la poussière, l'autre la récupère pour l'empêcher d'aller se loger plus loin
Marsh Posté le 07-12-2006 à 00:57:53
Depuis quelque jours, n'importe quel jeu fait planter mon ordi qui s'éteint d'un coup, avec l'alimentation brulante... Dans le bios ils me disent Chassif Fan = N/A (ou disabled) Comment faire pour l'activer ?
Est-ce l'alim qui est morte.... ?
La tempature est de 45 là... je ne sais vraiment pas comment faire
Merci beaucoup...
Message édité par papauru le 07-12-2006 à 00:58:05
