Soufflement de l'alim. et le ventilateur ne tourne pas ?! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2005 à 13:42:32
Merci pour ton aide...
Comment ? y a-t-il des précautions à faire ?
Je crains faire n'impotte quoi !
Marsh Posté le 21-07-2005 à 13:48:35
| ezize a écrit : Merci pour ton aide... |
Euh, si tu n'y connais vraiment rien... ne démontes pas l'alim... c'est un chouia dangereux. Il peut y avoir encore du jus à l'interieur.
Si le ventilo de ton alim ne tourne plus... change d'alim.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 13:55:23
| Citation : Si le ventilo de ton alim ne tourne plus... change d'alim. |
Le ventilateur dont je parlais est situé sur la carte mère plus loin de l'alim ... je ne sais pas s'il devrait y avoir un autre venti. de l'alim. ou c'est de celui-là qu'il s'agit ?
Autre chose : comme je l'avais expliqué dans le premier post, ce ventilateur je le voyais tourner après avoir bien branché l'alim à la carte mère ... et ce n'est qu'après que ce problème eût surgit. Donc je me demande si la carte est bien alimentée ?
Marsh Posté le 23-07-2005 à 13:11:13
Bonjour !
| Citation : J'comprends pu rien, c un ventilo d'alim ou sur la cm ? |
C'est un ventilateur sur la carte mère.
Je ne vois pas de ventilateur sur l'alimentation, en tout cas il y'en a pas à l'extérieur.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 13:14:26
Bonjour !
Après vérification, j'ai remarqué la présence d'un ventilateur à l'intérieur de l'alimentation visible à l'arrière de la tour.
Ce ventilateur de l'alimentation ne tourne pas aussi ... alors quoi faire ?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:09:59
J'ai allumé le pc et après quelques minutes d'attente, j'ai senti une odeur et après court-circuit dans la maison ! ... j'espère que ça n'a pas cramé la carte mère, sinon ....
Je pense que je dois d'abord acheter une nouvelle alim. avant quoi que ce soit ... y a-t-il des critrères à regarder vu l'ancienneté du pc ?
Merci par avance !
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:17:42
Pourquoi t'as pas fait ce que je t'ai conseillé ? Ca t'aurait éviter ces emmerdes la plus tôt ... T'as pu qu'a changer l'alim. Donne ta config pour te conseiller dans le choix d'une alim. Et ton budget.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 13:31:24
J'ai voulu faire fonctionner mon ancien pc (acheté en 1997 : Intel i430VX PCIset. 66 MHz) qui tournait sous Windows 95 et que mon frère utilisait aussi et qu'il a probablement essayé d'ouvrir peut-être suite à un problème de lecteur CDROM ...
En le mettant sous tension, j'avais un bruit (de l'alimentation) comme un soufflement et rien d'autre qui tourne ! et quand j'ai vérifié, j'ai vu que le câble d'alimentation était mal branché ... je l'ai remis à sa place, j'ai eu donc le premier écran (du BIOS) mais avec deux lignes qui montrent :
- que le HDD n'était pas branché comme il faut (le problème venait du fait que le HDD était "nappé" à IDE2 et le lecteur de CDROM à IDE1... j'ai donc réglé ça).
- et que le keyboard n'était pas bien branché : il fallait bien l'enfoncer (sa tête est grosse)... ça aussi je l'ai réglé !
En mettant sous tension, j'ai eu ce bruit de soufflement de l'amlimentation que j'avais au début ! ... je comprends pas ! car il n'y a que ce bruit-là et que le ventilateur ne tourne pas (comme au début en fait) alors qu'avant ce ventilateur tournait et mieux que ça j'avais le premier écran du BIOS !
Avez-vous une idée sur l'origine du problème ?
ça me semble un problème de matériel ou de branchement !
Merci infiniment
