Advance Turboost+alim VX450W VS Antec SonataIII! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2008 à 14:24:09
ReplyMarsh Posté le 12-01-2008 à 14:31:01
niveau refroidissement le sonataIII n'est vraiment pas au top, par contre niveau qualité il est plutôt bien et est assez silencieux
si tu as une CG qui chauffe beaucoup, tu ferais bien de rajouter un ventilo (tricool 120mm DBB par ex) en plus à l'emplacement disponible et d'enlever les caches PCI sous ta CG
le ventilo sera pile poil en face et expulsera l'air chaud par les ports PCI ouverts
Marsh Posté le 12-01-2008 à 16:29:27
Si je rajoute un ventirad avec le sonata III c'est bon non? Je pourrai O/C et mon pc serait assez refroidit? pour vous aider ma config:
Intel core 2 duo E6750
Gigabyte GA-P35C-DS3R rev2
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
Western Digital Caviar SE16 S-ATA 320 Go - 16 Mo
La 8800gt 512mo
Voilà je pense peut-être prendre le Sonata III avec un ventillo suplémentaire : http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] t_120.html Il n'est vrmt pas cher et il a l'air pas mal...
Maintenant dois-je prendre un ventirad suplémentaire pour O/C +0.2V ???
Marsh Posté le 12-01-2008 à 17:20:51
pas de soucis toujours le sonata3
Marsh Posté le 12-01-2008 à 14:10:42
Salut! Voilà je cherche un bon boitier et une bonne alim et j'ai trouvé :![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
1)Le Advance Turboost avec 3 ventillateur (2x12 cm et 1x25cm lateral)+une alim VX corsair 450Watt
2)Antec Sonata III avec alim 500Watt comprise!
Voilà j'hésite entre les 2boitier, c'est le même prix donc sa n'a pas d'importance! Je recherche sutout la performance et un pc silencieux!
Quelle est la meilleure qualité et le boitier qui a la plus longue durée de vie, en effet, on m'a dit que les ventillateur du Turboost avait une durée de vie assez courte,....
Je souhaiterai O/C un minimum (+0.2V) donc je ne sais pas si il faut que je rajoute un ventirad avec le turboost qui possède déja 3 Ventillo!
Faut-il que je rajoute un ventirad au SontaIII si oui lequel(budget: 10à 25-30€ maxi)
Voilà merci d'avance
