Antec Sonata ou Textorm 974MB - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2004 à 17:30:57
Je dirais le Sonata au vu de son alim (truepower , presque 0défauts) et sa finition/qualité de fabrication , un cran au dessus du Textorm quand même ![]()
Marsh Posté le 20-10-2004 à 17:47:33
pourtant j'ai vu que le textorm était très bien fait niveau finition.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 17:49:27
| nikolas49 a écrit : pourtant j'ai vu que le textorm était très bien fait niveau finition. |
Oui Textorm c'est du bon , mais Antec c'est encore un cran au dessus ![]()
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:04:26
Yep Antec aussi mais avec un cache calque sur la diode bleue si tu veux le mettre sur un bureau ![]()
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:09:09
| nikolas49 a écrit : Elle est où la diode bleue sur le Antec? |
Voilà ta diode bleu ultra stäyle
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:30:28
Avec ou sans alim?
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ower-380W/
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:11:01
un boitier avec alim pour moins de 100 qui vaut le coup?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:13:27
a moins de 100 euros... je vois pas, deja tu vois l'alim à 87 euros .....
Marsh Posté le 20-10-2004 à 20:20:15
L'Antec reste le meilleur compromis dans ton cas avec une excellente alimentation (la meilleur série du marché) et un très très bon boîtier pour un prix raisonnable
Marsh Posté le 20-10-2004 à 21:31:07
Personne pour le textorm? Pas vraiment d'arguments convainquants ni pour l'un ni pour l'autre pour l'instant.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 21:50:35
j ai le TEXTORM,c est un tres bon boitier,la finition est excelente,look sobre et classe..
je ne connais pas le SONATA donc je m abstiendrais de faire des comparaisons..
Marsh Posté le 20-10-2004 à 23:15:58
j'envisage d'avoir la config suivante :
A64 3000+
1 DD SATA
1 DD IDE
2 lecteur/graveur cd
2/3 periph usb.
ATI Radeon 9800PRO
L'alim 380W est-elle suffisante?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 23:22:58
j ai un 2600+ OC a 2600 Mhz
un graveur DVD + graveur CD
1 DD
5 perifs USB
radeon 9700 PRO
l alim d origine est largement dimensionnée,aucun probleme de ce coté la (et elle est tres silencieuse)
Marsh Posté le 26-10-2004 à 18:09:47
Je vais m'acheter le Textorm , c'est du tout bon (avec l'alim)
Marsh Posté le 26-10-2004 à 21:33:39
le sonata j'ai rien alui reprocher mais les tension n'ont pas l'air si géniale
les patin anti-derapant c'est chiant il faut lever la tour et donc mettre des traces de doigt quand on la deplace
sinon avec 2 fan de 12cm ca fait pas de bruit
Marsh Posté le 26-10-2004 à 21:49:10
ben le sonata est sympa niveau look, et pour l'alim elle peut siffler de temps en temps...( mais j'ai une config assez chargée...)
A+
Marsh Posté le 26-10-2004 à 21:53:53
j'ai le sonata et absolument rien a en redire, finition superbe, intérieur inteligent, ventilo 120 d'origne est très bon.
L'alimentation est très bonne, tension très bonne,... que des compliments je lui ferait en fait, je connais pas ce textorm mais le sonata est un vrai bon achat!
| katsuval a écrit : Yep Antec aussi mais avec un cache calque sur la diode bleue si tu veux le mettre sur un bureau |
Suffit de pas brancher la molex, pas besoin de cache
EDIT : les 380 watt c'est plus que suffissant... pour avoir une idée en gros : http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Marsh Posté le 26-10-2004 à 22:17:50
ReplyMarsh Posté le 27-10-2004 à 09:20:12
Ca y'est, j'ai craqué pour le textorm. commandé vendredi chez ldlc et reçu hier (mardi). Rien a redire pour l'instant.
J'ai vu une petite prise avec 2 fils qui sort de l'alim (style prise de ventillo) mais je ne voit pas a quoi ca sert. Vu que les alims des 2 ventillos 12cm du boitier prennent les 2 places libres de la CM, où faut-il brancher ce fil?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 09:24:53
Je ne me rappelle pas trop, et je ne suis pas chez moi là. Ca doit être vert/blanc ou noir/blanc.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 09:51:05
Autre question
Comment tourne-t-on les pieds du boitier vers l'exterieur? Il faut devisser ou ca tourne tout seul? (Je n'ai pas oser forcer).
Marsh Posté le 27-10-2004 à 10:07:03
les pieds se tournent tres facilement pas besoin de devisser quoi que ce soit
Marsh Posté le 27-10-2004 à 10:34:49
les 2 sont-ils compatibles avec une modo msi neo2 platinium, en terme d'ergonomie et de disposition des ports sur la façade arrière
Marsh Posté le 27-10-2004 à 10:37:15
Moi j'ai une asus k8n et ca passe impecable. la msi doit être pareil.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 19:08:59
ReplyMarsh Posté le 27-10-2004 à 19:35:58
nikolas ta commandé chez ldlc et ta recu 2 ventilo avec ?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 21:33:08
oui j'ai reçu 2 ventilo.
Apparement, les textorm avec alim ont les 2 ventilo alors que ceux sans alim en ont qu'un seul.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 08:55:52
perso, ayant constaté que le textorm n'est pas dispo chez mon revendeur, je m'apprete à acheter le sonata et d'après ce que j'ai pu voir, l'est compatible avec les mobos S754 en général... mais ça me soulagerais qu'on me dise qu'il est ok avec une neo2
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:12:49
| Citation : je m'apprete à acheter le sonata et d'après ce que j'ai pu voir, l'est compatible avec les mobos S754 en général |
tout boitier atx est compatible s754
Marsh Posté le 13-01-2005 à 00:04:30
Bon moi je suis exactement dans le même cas.. je voudrais acheter un boitier+alim.. j'ai 120 de budget... et je souhaite un ensemble silencieux.. a travers les pages j'ai remarqué deux boitiers, le sonata et le textorm 974MB.. l'antec me plaisais bien car il a une alim True power, sauf que j'ai matté le site d'antec et il s'avère que c'est une version light de la vrai trupower380.. la différence, les raies d'alim, et le nombre de ventilo.. la true380 à deux ventilo, alors que la True380S (version livré avec le boitier) n'a qu'un ventilo. Donc je remet en question mon choix. Niveau esthétique les deux me plaisent pareil... il existe une version du textorm avec une alim.. apparemment une HEC. est-ce que qqn a acheté ce lot.. si oui peut-iol me détailler le contenu (package, cordon, visses, alim, nbr de ventilo pour le boitier, et nombre de ventilo dans l'alim, taille des ventillos..) et pourquoi pas idem pour le sonata..
est-ce que la HEC est aussi bien que la True380s ? sinon est ce que je peux trouver une alim qui fasse que avec le textorm je rentre dans mon budget, et que ca soit silencieux..
Enfin voilà, ca fait beaucoup de question, et c'est maybee pas super clair... mais si vous pouvez donner vos avis / témoignages / .... ca serais super, je vais passer a l'achat bientot.
eone
PS : que penser du vendeur LDLC ?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 00:13:43
| eone92 a écrit : Bon moi je suis exactement dans le même cas.. je voudrais acheter un boitier+alim.. j'ai 120 de budget... et je souhaite un ensemble silencieux.. a travers les pages j'ai remarqué deux boitiers, le sonata et le textorm 974MB.. l'antec me plaisais bien car il a une alim True power, sauf que j'ai matté le site d'antec et il s'avère que c'est une version light de la vrai trupower380.. la différence, les raies d'alim, et le nombre de ventilo.. la true380 à deux ventilo, alors que la True380S (version livré avec le boitier) n'a qu'un ventilo. Donc je remet en question mon choix. Niveau esthétique les deux me plaisent pareil... il existe une version du textorm avec une alim.. apparemment une HEC. est-ce que qqn a acheté ce lot.. si oui peut-iol me détailler le contenu (package, cordon, visses, alim, nbr de ventilo pour le boitier, et nombre de ventilo dans l'alim, taille des ventillos..) et pourquoi pas idem pour le sonata.. |
regarde tout en bas de cette page y'a un lien en bleu...
sinon bah, l'alim du sonata est tout sauf silencieuse...
Marsh Posté le 20-10-2004 à 17:25:03
Je recherche un boitier avec alim d'environ 400W (9800Pro + 2DD + 2CD/DVD, je pense que ca suffit), silencieux et pas trop moche.
J'ai vu que les 2 boitiers sonata et 974MB se ressemblent niveau design et niveau prix.
Alors quel est le mieux entre les 2? Et y'a t'il des boitiers de qualité qui repondent aux mêmes critères pour moins cher( <100) ?
Merci de votre aide.
