SONATA - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2003 à 20:35:14
l'alim est une 380W silencieuse avec un seul ventilo.
il y a un ventilo 12cm à l'arrière.
il y a tous les câbles d'alimentation que tu as besoin avec 2 branchements pour le SATA et un câble spécial ventilo (avec 2 branchements).
il y a les petits câbles pour les led ide et power, reset, speaker, power.
et un câble à brancher sur un branchement d'alim pour avoir les 2 lumières bleues.
edit : niveau visserie, il y a tout ce qu'il faut et même des vis en caoutchouc pour mettre un deuxième ventilo 12 cm à l'intérieur.
Marsh Posté le 03-12-2003 à 20:41:38
y a pas une histoire pour brancher le ventilo avec un certain voltage ???
Marsh Posté le 03-12-2003 à 21:00:51
Le molex fan only est une sortie thermorégulée. Il délivre 6v au démarrage et plus pour les fortes charges. Les autres molex délivrent 12v invariablement.
Marsh Posté le 03-12-2003 à 21:06:42
| Cantafan a écrit : Le molex fan only est une sortie thermorégulée. Il délivre 6v au démarrage et plus pour les fortes charges. Les autres molex délivrent 12v invariablement. |
et donc ....
Marsh Posté le 03-12-2003 à 21:41:12
| cemoi13 a écrit : |
fonce l'acheter !
attention, elle est pas toute légère surtout quand tu la remplies bien ![]()
Marsh Posté le 03-12-2003 à 21:50:29
Ca c'est prévu sous peu
je cherchais a retrouver l'astuce du branchement du ventilo pour reduire les decibels
Marsh Posté le 04-12-2003 à 10:10:07
Ben tu branche le ventilo 120 sur la molex Fan only et du coup -> c'est en 6v, est thermorégulé avec l'alim... Si tu le branche sur une molex standard, ça fais bcp plus de bruit...
Il y a 2 connecteur molex Fan Only prévu.
Trop du ballon ce boitier...
Marsh Posté le 04-12-2003 à 12:30:37
L'alim est bruyante ou c acceptable, parceque j'hesite entre me prendre ce boitier ou bien un boitier textorm 6a19 + une fortron 350w avec ventilo de 120???
Marsh Posté le 04-12-2003 à 12:48:31
J'ai remonté un bi-P3 800eb dedans, avec ses 2 disques SCSI (7200 et 10000), un 2e ventilo de 120 sur les durs et 2 aqua 690, verdict: la seule chose qu'on entende (et non perçoive) sont les petits ventilos des aqua ![]()
Marsh Posté le 18-02-2004 à 19:34:17
J'ai ce boîtier et tout est nickel. Par contre, ne pas brancher son ventilo de CPU sur une molex FAN ONLY.
En revanche j'ai un problème pour le ventilo de la tour car si je le branche sur une molex FAN ONLY, il ne démarre pas tout le temps et des fois il faut le faire tourner à la main pour qu'il se mette à fonctionner, sinon la température du CPU augmente quand on l'utilise mais ne redescend plus, alors qu'elle redescend tout de suite dès qu'on lançe le ventilo à la main.
Est-ce normal ? Une solution ? Je l'ai branché sur une molex 12V et ça fait un énorme bruit, ça a aussi fait voler toute la poussière qui était derrière
Autre chose: la tour n'est pas si silencieuse qu'on peut l'entendre dire sur des sites de vente. A les entendre parler, le bruit entendu est le même acvant et après avoir allumé le PC (c'est à dire aucun
) mais il y a quand même du bruit, OK un faible bruit, sourd et pas génant, mais pas AUCUN bruit ni un très faible bruit (avec le ventilo de la tour sur une molex FAN ONLY). [j'ai un SP94 + Papst 8412NGL branché sur une molex 12V qui lui ne fait AUCUN bruit
Merci!!!
Marsh Posté le 03-12-2003 à 20:29:46
Je compte me le payer prochainement et j'aimerais ce qui est fournit avec au niveau cablage ( type de nappe, nombre, visserie....)
D'aprés ce que j'ai lu ici ou la la doc est trés sommaire, y a t'il donc des choses importantes a savoir au niveau des différents branchements a effectuer que ce soit avec la CM ou les éléments du boitiers ( leds, ventil.....)
Merci de votre expérience.
