SONATA: Alim morte, par quoi la remplacer? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2005 à 15:40:13
Fortron Green 400W
ps : comment tu sais que ton alim va mourrir ?
Marsh Posté le 25-11-2005 à 15:49:52
1MO de ram tu démarres avec ça ??? Non juste pour te dire de corriger et +1 pour la fortron green
Marsh Posté le 25-11-2005 à 15:51:05
ReplyMarsh Posté le 25-11-2005 à 16:26:11
Lol !!!!
  merci les gars!
Et bien c'est une longue histoire que j'ai décrite dans un autre post:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2877-1.htm
Pour résumer ça fait 1an et demi que la true power 380W fonctionne bien, mais depuis un moi j'ai des coupures intenpestives.
J'ai testé ma config avec une alim de 250W et ca va mieux!
--> donc j'en déduis qu'il y a de forte chance pour que la responsable de mes problémes soit l'alim!
Donc une Fortron Green 400W?
Elle rentrera dans le boitier sonata?
Sinon en plus puissant y a quoi?
la Neo Power 480W c'est bien?
Marsh Posté le 25-11-2005 à 16:40:45
sinon la quelle exactement de forton 400W?
sur montgallet y en a 4 différentes:
        Fortron 400W ATX                           50,00
 Fortron 400W ATX FSP400-60GLN                58,90
 Fortron 400W ATX FSP400-60PN                 59,00
 Fortron 400W ATX FSP400-60THN BlueStorm 47,90
 Fortron 400W ATX FSP400-60THN-P Athena  50,90
Marsh Posté le 25-11-2005 à 18:51:03
Et la Fortron BlueStorm 500W?
à 63  (contre 59 en ce moment pour la 400W) ça à l'air pas mal.
En plus la connectique est plus riche.
Qu'en dites vous?
Marsh Posté le 25-11-2005 à 19:31:49
te fais pas chier ton alim est sous garantie. les boitiers et leurs alim sont garantie 3 ans par antec. et ça m'étonnerai que ton sonata soit si vieux.
Marsh Posté le 25-11-2005 à 19:56:08
  Ben oui!
Je savais pas que la garantie etait si longue...
Merci!
Mais les délais sont assez long? (dans ce cas une petite alim no name pourrait faire le relais)
En tout cas merci pour cette info.
Marsh Posté le 25-11-2005 à 20:47:24
C'est vrai que ta raison chabinoux, te fais pas chier comme il a si bien dit.
Marsh Posté le 25-11-2005 à 21:06:25
| kratof a écrit :
Marsh Posté le 26-11-2005 à 03:12:38
ben si t'a deja l'alim noname vérifie que les amperage sur les rails 12,5 et 3.3V sont a peu pres comparable à ton antec. et évite l'overclocking pendant ce temps.
généralement avec antec faut compter a peu pres un mois. en plus à mon avis tu va te retrouvé avec une truepower 2.0 ^^
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:54:16
| Mad Pat a écrit : Fortron Green 400W   |
c est bien mad pat persevère on va finir par accepter ta fortron
ps: topic de calagan4
n empeche cette alim me botte aussi vivement que la version 460w soit dispo
Marsh Posté le 26-11-2005 à 16:03:13
| squale22 a écrit : c est bien mad pat persevère on va finir par accepter ta fortron    |
Marsh Posté le 26-11-2005 à 17:14:44
Salut j'ai eu confirmation: les true power 380W vieillissent mal.
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] lire/3006/
Je vais quand meme la renvoyer chez Antec (tu as raison peut etre qu'elle se transformera en 2.0 pendant le voyage ^^)
Sinon vu les délais de l'echange et comme je viens de m'acheter un 6600GT j'avais pas trop envie de faire prendre relais par ma 250W noname, donc j'ai pris une Fortron 500W ATX FSP500-60THN BlueStorm à 55
(les green power 400W sont introuvables en ce moment).
Je viens de l'installé, tout marche beaucoup mieux qu'avant!
Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 19:24:41
hello tous
savez vous a quoi reconnaitre un sonata 2 qui a une alim qui n a pas de problemes ? car il parait que les premieres versions d'alims de sonata 2 ont des soucis
merci de vos infos
Marsh Posté le 25-11-2005 à 15:35:40
SALUT à TOUS!
La True Power 380 de mon sonata est malade...je vais donc la changer.
Es ce que je peux mettre un peu n'importe quelle alim?
Es ce que j'aurais de probleme de dimensions?
Faudrait que ca tienne la route avec cette config:
asus a7n8x-e
xp2600+
carte graphique : l'ancienne est morte et là je vais probablement prendre une 6600gt AGP.
1Go de RAM
3DD: 2 ide + 1 sata
1 graveur CD + 1 graveur DVD
J'aimerais bien une alim assez costo (plus de 400W) et qui tienne la distance!
Laquelle vous me conseillez???
Message édité par kratof le 25-11-2005 à 16:29:29
