Silverstone TJ07 , [hésitations] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2012 à 21:35:05
Vas y fonce !!!!!
Le tj 07 c'est une tuerie et il y a de la place
La preuve avec mon ex Tj 07 et ma config "bien remplie" :
Marsh Posté le 14-09-2012 à 23:03:31
Si c'est pour du water cooling c'est bon, mais il n'y a pas de cable management derriere pas de place.
Pour du air cooling y'a mieux les nouveaux lian li Z70 ou X2000.
Marsh Posté le 15-09-2012 à 08:27:56
@Sassanou , magnifique ton '' ex '' boitier. Et sur ses dimensions , il y a une grande différence par apport à l'haf x ? ( je compte pas du tout acheter l'haf x , mais j'ai vu que le haf était plus petit , si je me tourne vers un autre boitier plus chère que le T07 , je risque également de baisser la valeur '' puissance '' j'ai envie de dire , des autres composants du style , carte mère , ou autre. )
Marsh Posté le 15-09-2012 à 08:32:49
PS : je sais bien que dans le T07 il y a assez de place , mais je suis maniaque , même s'il y a de la place , je demande sur les dimensions , l'apparence visuel '' sur la taille '' ...
Marsh Posté le 15-09-2012 à 09:16:50
Le T11 , à des parties en plastique ? si oui où s'il vous plait , votre avis va grandement m'aider , ( je compte acheter vraiment aujourd'hui ma configuration , ça fait déjà 1 mois et demi que '' le choix du boitier '' , provoque un gêne sur l'achat.
Il y a donc deux boutons d'allumage sur le T11 , est-ce-que '' le cercle '' juste en haut des boutons ( qui est ou qui ressemble à de l'alu' ,) est du plastique ou aluminium ?
Marsh Posté le 15-09-2012 à 10:12:30
Le TJ 07 un boitier de rêve
J'en est acheté un en occase en début d'année et c'est le bonheur total ce boitier
Voilà ce que j'ai pu faire du mien sans aucune expérience dans le modding ^^
Eteint
Sinon regarde ça ça fait encore plus rêver
http://www.murderbox.com/
Marsh Posté le 15-09-2012 à 10:45:49
Ah ouais , très jolie boitier quand même. Si sa taille m'aurais pas préoccuper , je l'aurais prit directement , et également ma configuration avec. Il est grand ? il y a pas une image qui le compare avec un autre boitier ?
Ses pieds , peuvent être retirés , et ils sont en quel matière ?
Merci. ( Je me préoccupe de ses dimensions car par apport à d'autre grand boitiers grande taille , ses dimensions sont moins élevés..
Marsh Posté le 15-09-2012 à 10:52:08
J'ai pas compris.
Edit : Ah je vois , non non , je prends pas les boitiers moddés , puis je mettrais jamais 1200 sur un boitier
, vous en pensez quoi du T11 par apport au T07 ? , j'ai lu que le T11 était lui aussi complètement en aluminium , cependant sa façade "" sa partie avant "" , ressemble au plastique '' d'après moi '' , avez-vous idée ?
Merci.
Marsh Posté le 15-09-2012 à 11:29:28
bah pour les pieds du tj7, oui tu peux les enlever, pour la matière j'en sais rien du tout.
Et pour la taille le tj11 est bien plus imposant que le 7.
Le 7 en hauteur est à peu prêt dans la taille des boitier grande tour, c' est surtout surtout sur la longueur qu'il est un peu plus que d'autres
Marsh Posté le 15-09-2012 à 11:42:19
Ok merci , et vous me conseillez quoi entre le T11 et le T07 ?
Par contre les pieds du t11 , c'est pas des pieds ? enfin c'est juste comme du plastique qui repose à terre ?
( Edit : , le T11 ne prend pas le format E-ATX ? mais que ATX et XL ATX + Micro ATX ?)
Marsh Posté le 15-09-2012 à 12:15:02
Vous en pensez quoi de celui-ci LIAN LI PC-A77F - NOIR , par contre , on peut retirer le logo '' Lian - Li '' ?
Marsh Posté le 16-09-2012 à 16:09:26
Tu prends le problème à l'envers là... Tu cherches un boitier mais sans dire ce que tu comptes mettre dedans !? Tu risques de chercher longtemps...
Un boitier ne se choisit pas uniquement en fonction de ses dimensions extérieures, il y a plein de choses à prendre en compte en fonction de ce que tu cherches : watercooling ou aircooling, format de la CM (ATX, etc), nombre de CG, de HDD, encombrement, look, etc.
Bref, ranges ton mètre et détailles davantage ce qui ira dans le boitier.
Marsh Posté le 16-09-2012 à 16:42:56
Ce qui ira dans le boitier :
Une carte au format ATX , du air cooling , par la suite du watercooling , deux cartes graphiques ( au maximum ) , matière aluminium ( pas de plastiques ) , je mettrais par la suite ( s'il le faut ) , pas plus de 2 HDD avec 1 SSD ou bien 2 SSD. ( et encore , s'il le faut vraiment , c'est le maximum dans ce que j'ai citer que je peux mettre en quantité.
Je me suis tourner vers les Silverstone car ils sont complètement en aluminium d'après ce que j'ai pu lire , surtout pour le Temjin 11.
Marsh Posté le 18-09-2012 à 21:26:51
ATorG a écrit : Ce qui ira dans le boitier : |
Ta config rentrera parfaitement dans un TJ07. Ce dernier permet de caser un rad 480 et un rad 240, ce qui est suffisant pour refroidir un gros CPU et deux CG watercoolés. Le TJ11 étant encore plus grand, cela rentrera aussi sans problème. Concernant le TJ07, il est intégralement en alu sauf le plateau coulissant de la carte mère qui est en acier, c'est tout. Et il a l'avantage de ne comporter que des vis, très pratique pour le démontage en cas de modding (il y a juste quelques rivets sur les rails guidant le plateau de la CM).
Pour le TJ11, je ne sais pas. Ce qui me dérange dans ce boitier ce sont les ventilos de 180mm : ils ne sont pas silencieux même à faible vitesse et inutile si on watercoole sa config. Il est aussi très cher pour ce qu'il apporte je trouve.
Si tu veux te faire une idée des possibilités d'intégration de watercooling dans ses deux Silverstone, regarde dans la section Watercooling du forum et sur celui de XtremSystems, etc.
En boitier intégralement en alu, tu peux regarder aussi chez Lian Li.
PS : les pubs en début de post pour vos mods, c'est bien relou...
Marsh Posté le 18-09-2012 à 21:30:03
poiuytr a écrit : |
C'est pour montrer ce que l'on peut caser dedans puisque M veut savoir si c'est un GRAND boitier
Puis si ça te plait pas, ça me fait une belle jambe
Marsh Posté le 18-09-2012 à 21:39:02
Oui j'ai saisi l'idée de ton post compte tenu de ce que tu as réussi à faire rentrer dans ton TJ (encore que t'as pas réussi à mettre deux rads 480 ) mais quelques photos auraient suffi... en spammer une trentaine ne sert à rien...
EDIT
Merci Sassa
Marsh Posté le 18-09-2012 à 22:39:19
Nan mais vous pouvez en mettre plus qu'une quand même.
Merci en tout cas
Marsh Posté le 18-09-2012 à 22:50:17
Nan mais c'est normal j'avais pas pensé à pas flooder ce topic qui est pas le miens avec des tofs
Marsh Posté le 14-09-2012 à 20:09:38
Bonsoir.
Il y a pas longtemps , j'ai vu le Silvertsone TJ07 , et il m'as vraiment l'air pas mal. Cependant ses dimension me font hésiter très fortement , car lorsque je compare ses dimensions , et celui de l'Haf x , ou Obsidian 800D , ce dernier '' m'as l'air petit ''.
Voici les dimensions du TJ07 ( il est dans la catégorie '' grands boitiers ''. )
Dimensions (L x P x H) 220 x 565 x 560 mm
(d'après le site materiel.net)
Dimensions de sont grand frère le TJ11
Dimensions (L x P x H) 224 x 657 x 642 mm
Et , dimensions du Haf x.
Dimensions (L x P x H) 230 x 590 x 550 mm
Voilà , j'aimerais savoir si les différences étaient assez perceptible , '' si l'on voit facilement que l'uns est plus grand que l'autre ''.
Merci à vous.
( Le T07 en images pour vous donner une petite idée ... ) http://hardforum.com/showthread.ph [...] 11&page=22 ( j'ai comme l'impression qu'il se rapproche d'un boitier moyenne tour comparé aux autres ? et vous qu'en dites vous ?
C'est pour une prochaine configuration , et le boitier et l'encombrement , l'empêchement de l'achat de la configuration voulu.
J'espère avoir des réponses fiables.
Merci à vous.
