Silverstone Sugo SG09 / SG10 [Topic] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2013 à 10:57:04
Donc voilà, juste histoire de dire que le plus gros rad du moment passe dedans tranquillement.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 11:15:59
Drap !
Réception du boitier aujourd'hui pour moi. Je passe au montage cette aprem. J'ai aussi une alimentation Seasonic et je vais devoir la changer.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 18:59:14
Boitier monté ! :
- i4670k
- Dark Rock Pro C2
- r9 280x Ice Q Turbo
- Seasonic X-760
On peut brancher l'alimentation uniquement si :
- on ne met pas de ventilateur en dessous
- on met un ventilateur de maximum 92mm
Le ventilateur de 18cm est assez silencieux en low et brasse beaucoup d'air (par contre, un conseil, il faut le passer en extraction)
Marsh Posté le 20-01-2014 à 10:17:59
A la recherche d'un PC compact et pouvant accueillir de la CG "plein format", j'envisage l'achat d'un SG10 (ou SG09) en remplacement de mon fidèle mais viellissant Textorm 6A19.
Je précise que je possède aussi déjà 2 boitier Silverston (SUGO SG07) "spécial LAN" (comprendre faciles à balancer dans un sac de sport ) et que j'en suis très content, mais que je les trouve un poil trop exigües pour mes besoins sur ce PC plus accès "fixe".
Jai du coup qq questions sur ces SG09/10:
- dans les faits, j'imagine qu'il vaut mieux oublier le micro ATX et se tourner vers du mini ITX non ?
- Pas de soucis pour monter un DDUR classique + un SSD ?
- Au niveau de l'alim, vous me conseillez quelle référence (rapport à la taille et format, pas à la puissance)
- Les ventillos vendus avec le boitier sont OK ou ca vaut le coup de les changer pour taper dans du meilleur rapport bruit/ventilation ?
Voilà, vu le prix du bousin je préfère me documenter un poil, donc tout retour (bon ou mauvais) d'utilisateur effectif sera le bienvenu
Merki !
Marsh Posté le 20-01-2014 à 11:18:39
Sagoth a écrit : Hello |
Alors pour te répondre :
- tu peux prendre du MicroATX sans problème (j'ai un maximus VI Gene et c'est parfait)
- Tu peux caser 4 SSD et 2 HDD en même temps, donc aucun problème pour un HDD + 1 SSD
- Pour l'alimentation, seul restriction : pas plus de 18 CM de longueur (je te conseil 16 CM max perso, tu trouves des 750/850 W donc largement suffisant normalement)
- Les ventilos du boitier sont plutôt correct. Perso, je n'ai que le ventilateur du haut et celui de derrière en extraction (les deux) et aucun en aspiration et j'ai jamais eu de si bonne température. (25° pour la CG et 27 ° pour le proc en idle et max 60 ° proc et 70 ° pour la CG => 4670k & 780)
Voila
Marsh Posté le 20-01-2014 à 14:46:43
- Ok pour le MicroATX.
- OK pour les HDD/SSD
- Pour l'alim no soucy, je part sur du neuf, donc je vais surement voir du côté de Silverstone (500W/600W seront amplement suffisant pour ma config, style la Strider Plus modulaire).
- Ok pour les ventils, je resterais surement sur ceux d'usines.
Merci pour les infos NeOs_89
Je repasserai ici quand j'aurait fait mon choix de ventirad, mais de ce que j'ai lu dans le topic, la place ne manque apparemment pas (en plus je vais rester raisonnable, ce sera surement un truc du style Cooler Master Hyper TX3 EVO)
Marsh Posté le 20-01-2014 à 15:31:02
Pour le ventirad, tu peux prendre ce que tu veux. J'ai un Be quiet dark rock Pro 2 dedans et aucun problème. Tu peux également partir sur un AIO 120 sur l'arrière.
Marsh Posté le 21-01-2014 à 14:32:52
NeOs_89 a écrit : Pour le ventirad, tu peux prendre ce que tu veux. J'ai un Be quiet dark rock Pro 2 dedans et aucun problème. Tu peux également partir sur un AIO 120 sur l'arrière. |
Reste à définir quel AIO choisir... :-)
Marsh Posté le 21-01-2014 à 14:34:43
Corsair H75 en changeant les ventilateurs (Silentwings 2 par exemple ?)
Marsh Posté le 21-01-2014 à 14:40:44
Dispo chez Amazon en livraison Premium... Tu as jusqu'à demain soir pour nous faire un feedback! :-)
Marsh Posté le 03-02-2014 à 10:56:07
Bon, SUGO SG10 reçu, config monté.
Les moins:
- Un peu long à monter quand même, surtout si on veut être propre sur le passage des câbles.
- Ce putain de capot en U, je supporte plus ça.
- J'ai pris une alim modulaire silverstone et le slot in silverstone: sauf que je suis obligé de me taper un cable entier en plus JUSTE pour alimenter le slot in: en effet l'adaptateur de ce dernier est du SLIT SATA vers SATA, mais la partie alim sort en molex. Et si on veut du molex, il faut caler sur l'alim le cable avec tous les molex.
Ou alors il faudrait un adaptaeur "alim SATA" vers molex (mais ca n'existe peut être pas)
Pas top.
Les plus:
Le reste
Anecdote de montage:
J'ai pété au montage une des PIN de la carte mère Gigabyte pour le port en façade USB3.
Je regarde la notice -> C'est la seule PIN indiqué en "non connecté"
Marsh Posté le 07-02-2014 à 15:10:23
Je mets mon boitier en vente avec ma CM en µATX
Marsh Posté le 07-02-2014 à 15:12:20
Bien sur!
http://www.leboncoin.fr/informatique/617920125.htm
Intéressé Neos peut être
Marsh Posté le 07-03-2014 à 18:05:26
Hello déterrage de topic !
Ce boitier m'intéresse car c'est l'un des plus compacts en micro atx, mais ! est-il silencieux (ventilo en low ou 5v) ? car il est sacrément ouvert niveau ventilation sur le coté, alors pour absorber les nuisances sonore c'est pas top normalement. Merci
Marsh Posté le 07-03-2014 à 18:27:12
Le boitier est bien ouvert pour la ventilation en effet, pour le bruit ca va plus dépendre de tes composants en fait !
J'aime bien que mon PC ne fasse pas de bruit lorsqu'il ne fait rien et c'était le cas avec le SG10. Tu as un interrupteur derière pour passer le ventilateurs de 18 cm en low / medium / high
C'est un très bon boitier ! (si jamais, j'ai un ami qui le vends, excellent état, il passe sur du mini itx)
Marsh Posté le 07-03-2014 à 18:56:56
Jconfirme excellent boîtier bien filtré très compact pour du mAtx. Le ventilo de 18 placé en extraction fait le taf silencieusement.
Comme la dit Neos je vends le miens à regret pour passer à du mini itx... Si t'es intéressé n'hésite pas...
Marsh Posté le 08-03-2014 à 13:38:12
Ok globalement les températures sont bonne malgré l'espace restraint ?
Tu le vds combien par curiosité ? (t'est pas sur la région parisienne?)
Marsh Posté le 08-03-2014 à 16:55:07
Ferero Rocher a écrit : Ok globalement les températures sont bonne malgré l'espace restraint ? |
Ouais elles sont bonnes. Tout dépends de tes composants... Pour le prix 90€ out. T'es d'où a Paris?! Jmonte dans le 95 dans quelques semaines...
Marsh Posté le 16-03-2014 à 20:56:02
Enorme ventilo en haut du boitier > bonne température obligatoire. C'est aussi simple que ca.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 23:41:06
Dites, pour ceux qui le vendent pour passer sur du mini-ITX, vous avez pris quel boitier du coup ?
Marsh Posté le 13-08-2016 à 10:40:52
j ai acheté le boitier SilverStone SUGO SG10 - tour - micro ATX et j ai commandé ces différents éléments chez LDLC :
ASUS Z170I PRO Gaming
Intel Core i5-6600K (3.5 GHz)
G.Skill RipJaws 5 Series Rouge 16 Go (2x 8 Go) DDR4 2400 MHz CL15
ASUS STRIX GTX970-DC2OC-4GD5 - GeForce GTX 970 4 Go
Cooler Master G650M 80PLUS Bronze
Arctic Silver 5 (3.5 grammes)
Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 2 To
j attends les pièces la semaine prochaine : je pense que mon problème majeur sera le montage du processeur et du ventilateur
je cherche la notice en français pour le boitier car celle actuelle est vraiement succinte
Marsh Posté le 13-08-2016 à 11:25:41
- pourquoi avoir pris une CM mini-itx et un boitier micro-atx ?
- C'est pas dans la notice du boitier que tu trouveras comment monter ton cpu et ton ventirad... C'est sur celle de la carte mere pour le cpu et le ventirad a sa notice propre. Tu as déjà monté un pc ou ça sera le 1er ? Tu verras il n'y a rien de bien sorcier, tu peux pas te tromper, il y a des détrompeur de partout
- la notice du boitier en français ? elle est déjà en français et franchement elle est bien détaillé, je vois pas comment faire plus http://www.silverstonetek.com.tw/d [...] Manual.pdf
bon montage et n'oublie pas les photos !
Marsh Posté le 14-08-2016 à 11:05:57
oui c est la première fois que je vais essayer de monter moi même un micro
j avais vu ce boitier et il me plaisait et j ai pris la configuration que j avais vu sur un silverstone sugo plus petit que LDLC proposait tout monté
merci pour le lien du manuel
je ne vois pas pour le moment où mettre la pâte thermique avec le ventirad que j ai acheté ( attendons de recevoir les pièces )
j ai déja un micro silversone qui me sert pour héberger un site de jeu (Wolfenstein - Enemy Territory) auquel je joue avec des amis depuis 2003
je posterai les photos
merci de m avoir répondu
Marsh Posté le 14-08-2016 à 11:14:36
C'est quelle ventirad que tu as acheté ?
La pate thermique tu en mets un grain de riz sur le processeur
puis tu fixes le radiateur dessus.
http://www.materiel.net/minisites/ [...] rmique.php
c'était pas forcement utile d'en racheter vu que c'est toujours fourni avec les ventirad mais bon, pas grave.
Si c'est le ventirad du processeur intel (qu'on appelle ventirad stock), la pate thermique est déjà appliqué dessus, il ne faut pas en remettre donc !
Marsh Posté le 15-08-2016 à 16:14:23
oui pour pouvoir tout cela je n ai plus qu' a attendre la livraison
merci beaucoup de ton aide
Marsh Posté le 19-08-2016 à 21:01:12
j ai tout reçu et vais commencer a installer demain
d apres ce que j ai lu il y a une carte graphique intégrée
cette carte mère permet tout de même d installer la carte graphique que j 'ai acheté? dans le slot derrière la protection du chipset ( progaming ) car je ne voies pas d autres slots
Marsh Posté le 19-08-2016 à 21:14:32
Oui il y a une "partie graphique" (igpu) dans le processeur. c'est souvent bien suffisant pour des usages basique mais pas pour les jeux bien sur.
Oui ta carte mere permet d'installer la carte graphique que tu as acheté.
Il n'y a qu'un seul slot pci-e sur du mini-itx donc tu n'as pas trop le choix
Marsh Posté le 20-08-2016 à 10:15:32
la notice de la carte mère n'est qu'en Anglais
ca va être galère lol
Marsh Posté le 20-08-2016 à 10:44:25
etrange... Il n'y a pas une partie en français ?
Sinon voilà la version française : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 1471682461
Marsh Posté le 20-08-2016 à 11:23:13
Thony je viens juste de la télécharger
et non la notice dans le boitier n'est qu'en anglais
Marsh Posté le 22-08-2016 à 16:12:38
je commence le montage demain
dois je mettre des entretoises entre le boitier et la carte mère ?
Marsh Posté le 22-08-2016 à 22:56:38
non c'est pour la déco, ils se font plaisir à en mettre inutilement, je sais pas trop pourquoi...
Bah oui... tu le verras de suite si tu n'en mets pas, tu auras quelques soucis.
Marsh Posté le 26-09-2016 à 14:32:17
rebonjour
j ai finalement demandé que l on me monter cette ordinateur , j avais peur avec le gors bloc d alimentation de ne pas savoir le monter
mais impossible d installer windows 7 : carte mère dédiée a windows 8 ....
j ai eu beau chercher sur d autres forums comment faire pour pouvoir installer win 7 : j ai trouvé pas mal de réponses mais ca a l air un peu compliqué
si quelqu'un ici pouvait me donner la marche à suivre ce serait sympa
merci par avance
Marsh Posté le 18-12-2013 à 10:56:55
![http://jb.rebey.perso.sfr.fr/Photos/sg09.jpg http://jb.rebey.perso.sfr.fr/Photos/sg09.jpg](http://jb.rebey.perso.sfr.fr/Photos/sg09.jpg)
Sugo SG09 : page constructeur - prix ~100€
Sugo SG10 : page constructeur - prix ~135€
Tests :
- PCWorld.fr (SG09)
- AnandTech (SG09)
- Eteknix (SG10)
- Bit-Tech (SG10)
La seule différence entre ces deux boitier est la façade. Le 09 ayant une façade plastique plutôt rétro, tandis que le 10 profite d'une façade plus sobre, en aluminium. Les connectiques en façade sont bien les même.
Le principe du boitier pour faire court :
Caser dans un volume minimal tout ce qu'il faut pour une très grosse config, sans réelle concession. Le tout dans un format et des proportions classiques (carte mère à l'endroit, verticale, boitier tour).
Les vrais inconvénients objectivement selon moi à ne pas omettre (contribution requise) :
- Lecteur optique Slim ET Slot-in obligatoire
- Le boitier se ferme par un U, toujours un peu chiant.
- Pas de ventilation par devant. Ce sont davantage les ventilos latéraux qui vont pousser l'air frais à l'intérieur.
Les vrais avantages :
- compacité évidemment.
- Agencement vraiment intelligent, souple et intégration facile
- filtres à poussière partout.
- vrai câble management possible dans ce volume.
- ventil efficace avec un énorme 180 mm à mettre en relation au petit volume.
- compatibilité avec les CG les plus grosses.
Défauts mineurs :
- Pour ouvrir le boitier, il y a 2 visses normales à enlever alors que tout le reste sont des visses à main, un peu absurde malgré que ces 2 visses soient effectivement indispensables.
- A peu près incompatible avec les Seasonic P Series, dont la prise d'alim est à l'envers : le câble d'alim coudé de Silverstone se retrouve à taper au choix dans le 120 mm latéral, au choix dans la structure du boitier (le profil du haut).
- filtre à poussière sur le 180 mm du haut : plutôt inutile car il faut absolument retourner ce ventilo qui est fourni en Push vers le boitier. Dès lors on a deux choix : limiter le flux d'air entrant en laissant le filtre, ou enlever le filtre et profiter d'une finition du boitier plus que moyenne.
Message édité par El-Gato le 18-12-2013 à 11:49:48
