Silent Base 800 entretoises ??
Silent Base 800 entretoises ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2014 à 13:00:41
Salut, j'ai fini hier le montage de ma config dans le Silent Base 800.
Tout à l'air bien, refroidissement et tout, le seul problème c'est qu'il y a une entretoise pré installée au milieu, deux autres fournies mais c'est tout.
Cela n'est pas essentiel, le tout fonctionne mais j'aimerai pouvoir mieux fixer la CM...
Y a-t-il quelque chose de prévu pour la fixation de la CM en plus ? Ou est-ce normal ?
Merci de m'éclairer please :jap:
Marsh Posté le 21-12-2014 à 13:32:08
salut, tu devrais avoir des entretoises en bundle (dans un petit sachet plastique avec les vis) regarde bien.
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 21-12-2014 à 13:35:17
Tu as ce boitier ? Parce qu'en effet j'ai trouvé ce sachet, mais y'en avait que 2. Et l'onglet résumant le contenu précise bien 2 entretoises ...
Marsh Posté le 21-12-2014 à 13:35:31
Je vais quand même refouiller un coup ...
Marsh Posté le 21-12-2014 à 13:40:02
Je n'ai pas ce boitier, mais TOUS les boitiers sont censé être vendu avec un nombre suffisant d'entretoises. Parfois on récupère un boitier issu d'une rétractation auquel cas il pourrait manquer du bundle. Il faudrait appeler le magasin où tu l'a acheté. Il devrait pouvoir t'en donner.
Marsh Posté le 21-12-2014 à 13:42:33
Au niveau de la carte mère, on ne manque pas de place. Les plots sont prémoulés dans le plateau ce qui facilite la tâche pour l’installation
http://www.cowcotland.com/articles [...] e-800.html
Les  plots prémoulés remplacent les entretoises, c'est le cas sur pas mal de boitiers dont celui-ci
Marsh Posté le 21-12-2014 à 13:43:14
Non du tout, boitier acheté neuf et c'est dans le manuel qu'on peut lire 2 entretoises fournies, c'est donc fait exprès... En plus dans le manuel au chapitre installation de la CM ils disent bien de visser les 9 vis pour CM sans parler du fait qu'il n'y a que 2 entretoises :??:
Marsh Posté le 21-12-2014 à 13:49:21
^This.
Pas besoin d'entretoises, la tôle est déjà emboutie aux endroits où il en faudrait.
Le plot au milieu c'est pour centrer la carte et visser le reste sans se faire chier.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
Marsh Posté le 21-12-2014 à 13:53:26
ok, donc je peux visser les autres vis, c'est safe ! Merci c'est exactement ce que je voulais savoir :jap:
Marsh Posté le 21-12-2014 à 19:00:43
Je viens de monter ma nouvelle config dans ce nouveau boitier et l'absence d'entretoise m' également surpris.
J'en avais un stock dans mon bazar et j'ai essayé de les mettre. Résultat : les prises arrières (USB, audio, etc...) butent sur le boitier.
Bref y en a pas besoin et je ne sais pas à quoi servent les 2 entretoises fournies  :??:
J'ai eu un petit moment de solitude au 1er boot mais tout fonctionne bien  :)
Par contre je décolère pas sur la base plastique du bas et sur le manuel qui spécifie de ne pas mettre les pieds lorsqu'on installe le matos.
J'ai beau eu faire le montage sur une table avec une couverture ou au sol avec couverture également, la base est toute rayée  :fou:
Y a même pas 4 bêtes patins en caoutchouc  :pfff: Bon, si j'avais été intelligent, j'aurais mis direct les pieds et j'aurais pas rayé la base...
A part ça, c'est un boitier bien cool, hormis les parties en plastique, bien trop cheap  :sarcastic:
Marsh Posté le 20-10-2016 à 16:05:16
Je relance le post.
J'ai eu le même pb mais avec le Silent Base 600 que j'ai acquis il y a quelques jours.
Si je ne me trompe pas, les deux entretoises fournies avec le boîtier Be quiet ne servent pas car le boîtier a, d'origine, tout ce qu'il faut.
Donc il suffit de poser et d'ajuster n'importe carte mère sans se soucier d'autre chose.
Est-ce que je me trompe ?
Merci  pour vos reponses.
