alim silencieuse a 100 euros, etat des recherches et avis - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:03:51
Je me suis pris la Thermaltake 480W PFC Silent Purepower Black, y a quelques jours afin de remplacer ma Fortron Aurora 350w, que je sentais un peu juste pour mes 3 DD, graveur, 4/5 ventilos noiseblocker, et ma nouvelle 6800gt.
Bon, déjà la fortron Aurora 350w, perso, je la trouve très bonne, avec de bonnes tensions.. et silencieuse avec le réglage à l'arrière (pas très pratique).
La Termaltake, j'ai été surpris, parce que c'est pas une alim comme j'avais l'habitude d'acheter. Tous les cables sont gainés et nombreux, elle est belle, un peu de tuning, livrée avec un ventilo supplémentaire de 8cm pour le boitier, et un rhéobus pour un emplacement 5 1/4 avec la possibilité de gérer l'un des deux ventilos de l'alim et un autre ventilo dans le boitier.
Pouvoir gérer la vitesse des ventilos de l'alim sans avoir à se mettre à 4 pattes, est un régal.
Elle tourne au mini sous windows (inaudible) et j'augmente pendant les jeux (là, on sens ça présence).
Et les tensions sont bonnes.
A+
Stephe
Marsh Posté le 22-11-2004 à 16:06:42
les alims les plus silencieuse, sans contestations aucunes (exepté les models fanless,sans ventillo donc) sont les tagan ...
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 63189.html
Marsh Posté le 22-11-2004 à 18:34:33
Seasonic Super Silencer 400 Rev 0.3
tu devrais trouver ton bonheur ici : http://www.silentpcreview.com/section4.html
Marsh Posté le 23-11-2004 à 11:25:13
Merci vraiment a tous pour votre aide
les seules ou je n'ai pas trouvé de gros détracteur c'est celles ci:
Tagan TG480 et 380
Elle sont donc censé chauffer mais etre ultra silencieuse.
J'ai une question bête.
Imaginons une alim 480w mais sous utilisé (genre a 300w) elle devrait chauffer moins non? c'est a dire qu'une alim 480w qui utilise 300 chauffe moins qu'une 380 utilisant 300w ou c'est nimportequoi mon raisonnement?
Marsh Posté le 23-11-2004 à 11:36:45
c'est a dire qu'une alim 480 qui utilise 300 chauffe plus qu'une 480 utilisant 300 ou c'est nimportequoi mon raisonnement?
relis toi
est + 1 thermaltake,hyper silensieuse
Marsh Posté le 23-11-2004 à 11:55:44
ben tu avait compris non? editer pour faire plaisir a maitre capello...
Marsh Posté le 23-11-2004 à 14:23:17
ben tu avait compris non? non toujours pas
Marsh Posté le 23-11-2004 à 17:25:58
ben lol je recommence:
Alim 480w qui n'utilise que 300w devrait moins chauffer qu'une alim 380w qui utilise 300w?
Car j'ai le choix entre une tagan 380 a 55euros et une 480 a 87 euros.
Aparament elles sont toutes les deux silencieuse mais vu que le soucis des tagan c'est qu'elle chauffe je me demandais si ca valait le coup pour 30 euros de plus de prendre une 480.
Marsh Posté le 23-11-2004 à 17:28:31
lis ça stp
L'efficacité annoncée semble très intéressante. En effet un rendement de 75% va permettre une chauffe moindre de l'alimentation et en théorie va faire moins jouer la thermorégulation. Pour rappel le rendement d'une alimentation mesure la quantité réelle d'électricité que le bloc a besoin pour alimenter une configuration. En effet, si par exemple notre configuration de test a besoin de 150 watts pour fonctionner mais que l'alimentation utilise 200 watts pour y parvenir, on dit qu'elle a un rendement de 75%, 25% du courant étant dissipé par l'alimentation.
Marsh Posté le 23-11-2004 à 17:29:26
ça depend de ta config, mais une 380w (des vrai, pas des watts de no-name) devrais suffire
et avec les 30 d'économie je te conseil d'investir dans des ventillos de boitiers histoires de bien aerer ta tour...
Marsh Posté le 23-11-2004 à 17:40:04
Merci copsc et seraphin
(j'ai deja un ventillo noisebloker s2 en extraction car mon prescott chauffe a mort)
d'apres ce site:
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
me faut une 356w avec 1 disque dur et si je branche mon HDD de backup (je le fais de temps en temps) 380w. je comprend le bruit bizarre que ma 350w enermax fait depuis quelques temps.
Donc en théorie mon raisonnement (bien qu'embrouillé) est juste.
avec un 480w j'aurais un rendement de 70% donc a moi le silence et a bas les soucis de chauffe.
de toute facon je suis tellement dans le rouge en banque que 30 euros changeront pas grand chose
Marsh Posté le 23-11-2004 à 17:49:11
prend un tagan c'est la plus silencieuse des alim avec ventillo
330 ou 380w c'est tres bien
antec c'est pas silencieux
enermax c'est cher
Lc power FAN 14 c'est bien aussi (meme tres bien)
Marsh Posté le 27-11-2004 à 11:40:19
Je l'ai monté hier, aprés une surprise d'alim grillé qui m'a valu un second aller retour a mongallet je l'ai branché et elle fonctionne bien
Elle chauffe effectivement malgrés mon noisebloker S2 en extraction et mon thermaltake sp94.
Au niveau bruit c'est un peu inférieur a mon ancienne mais je suis décus car je m'atendais a mieux (j'ai l'empression que les ventillos tournent tout le temps a fond marlgrés ma tour bien ventillé)
Marsh Posté le 27-11-2004 à 12:08:14
ben maintenant que j'ai depense 87 euros dans celle la je la garde lol
Marsh Posté le 27-11-2004 à 12:09:04
La TT est aussi inaudible en mod mini mm plus silencieuse que les tagan et elle au moins elle ne chauffe pas
Marsh Posté le 27-11-2004 à 13:18:15
J'ai une LC Power 420W, celle avec un ventilo 14cm.
Je ne peux pas te dire si elle est "bonne" ou pas question tensions, mais par contre elle est super silencieuse. Si c'est ça que tu cherches fonce ! Elle existe aussi en 550W, et avec le budget que tu as, tu peux en acheter deux lol !
A savoir quand même : de base ça rentrait pas dans mon Textorm 6a19, j'ai du plier un peu la taule du boitier (les deux supports de l'alim) pour la faire rentrer. Je sais pas si y'a des pbs avec d'autres boitiers ou pas.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 13:26:27
| Shaffan a écrit : J'ai une LC Power 420W, celle avec un ventilo 14cm. |
Sinon bourrin
On prend une bonne vieille Heden 350w, une alim a devenir sourd
Démontage
La petite grille
Et hop
Et bien sur, le ventillo passe en 5v ou carrément changer par un autre ![]()
Marsh Posté le 28-11-2004 à 14:51:55
Ben j'ai une fausse tagan alors parceque moi ca tourne a fond et meme si c'est plus silentieux que mon ancienne (l'investissement n'est pas à la hauteur des db gagnés) ca fait un bruit et même un léger sifflement....
par contre elle chauffe pas enormément bien que plus que mon ancienne
Auraient t'ils modifier la gestion des ventillo sur les nouvelle series?
Marsh Posté le 28-11-2004 à 17:57:38
| ow31 a écrit : Tagan, Zalman... |
C'est dur a choisir, car une alim de 500w dont on tire 200w, le rendement sera totalement pourrave, et la conso inutile, par contre sur une alim de 250w ou on tire les meme 200w, elle fonctionnera dans la bonne plage et donc consommera moins.
Test d'une tagan avec de la theorie bien utile : http://www.cooling-masters.com/art [...] =23&page=0
Marsh Posté le 29-11-2004 à 23:06:40
le rendement pourrav mais aténuation de la chauffe ce qui est important sur la tagan
Marsh Posté le 30-11-2004 à 10:59:04
| ow31 a écrit : En fouillant bien, je devrai te trouver un P II ! |
Ha oui,
moi j'ai un simple barton 3200+
donc mon alim est a mi régime ![]()
Marsh Posté le 01-12-2004 à 11:04:10
Je confirme le coupe du rendement, plus il est faible, moins ca chauffe.
Ma tagan chauffe beaucoup plus quand je joue (6800GT)
Marsh Posté le 01-12-2004 à 11:26:31
| fletch2099 a écrit : Je confirme le coupe du rendement, plus il est faible, moins ca chauffe. |
70% le rendement de la tagan, il me semble, le meilleur etant seasonic avec 80%
Marsh Posté le 01-12-2004 à 14:16:13
| ow31 a écrit : Bon,la Tagan arrive demain ce qui va me permettre de donner un avis clair et objectif (je ne suis sponsorisé par personne et aucun importateur ne me prête du matériel * ) |
C'est un peut normal, ils sont bien obligé de remercier le magasin qui fournit le matos en pret gracieusement quand meme
PS : j'ai aussi une tagan et je ne suis pas sponsorisé pour le dire. tient, d'ailleur, faut que je demande de l'argent a asrock ![]()
Marsh Posté le 01-12-2004 à 14:52:07
Sinon, y a taga 480W. qui est très silencieuse ou tagan 380W pour 53.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 13:34:09
salut,
Aillant une alim 350w plutôt bruyante je me lance dans des recherches pour tenter de trouver mon bonheur pour un budget de 100 euros.
Plusieurs alims attirent mon attention :
Noiseblocker 380W
Antec TruePower True480 - 480 Watts
LC power .
Et a chaque fois je trouve des commentaires, (dans ce forum et dans les avis ldlc, rue mongallet ) ou test pour dire que chacune des alim est pourrit et dautres pour dire que cest super.
Alors je suis perdu
Je commence a croire que chaque alim cest selon les séries de fabrication.
Ca serait sympa de maider un peu en me disant ce que vous en pensez et en me faisant profiter de votre expérience sur le sujet car jai beau chercher je ne trouve que des avis contradictoires.
Merci davance pour le coup de main
