Et le silence total ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2006 à 22:19:28
Ventirad, un couple XP-90 + SE2 ça sera nikel
La carte vidéo aussi, ta 6600GT c'est lakelle ?
Pour ton raptor... faire taire 10k tr/m c'est pas facile, assayes de le caser dasn de la mousse...
Marsh Posté le 21-03-2006 à 22:20:59
ReplyMarsh Posté le 21-03-2006 à 22:23:00
| Vinny_the_true a écrit : Dans de la mousse, il risque de chauffer non ? Enfin moi je dis ça... |
exact
j'ai hésité avant de mettre ça... faudrait ventiler à ce moment là (les derniers 120mm Coolink Ultra Silent sont supers pour ça !)
Marsh Posté le 21-03-2006 à 22:24:47
un couple XP-90 + SE2 ça sera nikel : CAD ?
ma CG c'est la Leadtek Winfast 6600GT... pas trop bruillant ? ![]()
Marsh Posté le 21-03-2006 à 22:27:01
ça va etre plus silencieux avec la config de starconsole mais rien ne rendra ton pc totalemtn silencieux. mais on peux s'en approcher.
il me semble que les 6600GT les plus silencieuses sont les MSI et leadtek. si la tienne est bruyante il faudra mettre un nvsilencer (ce n'est pas le silence total non plus) ou un zalman v700 (que je n'ai pas eu l'occasion d'écouter)
le plus dur sera le raptor. il faudrait soit le suspendre à des elastiques pour qu'il ne vribre pas partout soit l'enfermer dans un rack.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 22:27:09
je sais pas si ca passe mais un SI120 ca serait pas plus silencieux qu'un xp90?
pour les vibrations des disque dur zalman (je crois) fait des paniers, mais le truc c'est qu'il faut les ventiler un minimum sinon ils ont tendance à chauffer
Marsh Posté le 21-03-2006 à 22:27:41
Pour refroidur ton CPU, le XP-90 (Thermalright) c'est le rad, et le SE2 (Noiseblocker) c'est le ventilo)
La 6600GT Leadtek, c'est la meilleure, tu pourras voir éventuellement si ça gêne par la suite ![]()
Marsh Posté le 21-03-2006 à 22:28:58
| SpiNeAkeR a écrit : je sais pas si ca passe mais un SI120 ca serait pas plus silencieux qu'un xp90? |
tu parles, Thermalright a voulu faire les choses en grand... les 120mm sont moins efficaces que les 92mm !
Marsh Posté le 21-03-2006 à 22:33:04
Me suis trompé pour le radia du proco, j'ai un Thermaltake SP-94, ... avec un SE2 dessus... pas terrible ![]()
Marsh Posté le 21-03-2006 à 22:33:31
| starconsole a écrit : tu parles, Thermalright a voulu faire les choses en grand... les 120mm sont moins efficaces que les 92mm ! |
non mais si il o/c pas son PC il peut se permettre de prendre un rad un peu moins performant mais qui restera largement suffisant avec un peu + de silence, car avec un ventilo de 120mm ca doit faire moins de bruit que un de 92 logiquement...
Marsh Posté le 21-03-2006 à 22:36:25
| pocke a écrit : Me suis trompé pour le radia du proco, j'ai un Thermaltake SP-94, ... avec un SE2 dessus... pas terrible |
Marsh Posté le 21-03-2006 à 22:36:38
Sinon, t'as des solutions sans ventilo pour le CPU, si son proco est d'un modèle qui ne chauffe pas trop et qu'il n'o/c pas, ça doit pouvoir le faire non ??
Marsh Posté le 21-03-2006 à 22:39:06
Je pense que c'est mes ventilos d'alim + celui dans la tour qui doit me faire ca !
et la tour pas top silencieuse...
Vous coryez que je peux arreter le ventilo du proco quelques secondes pour voir d'ou vient le bruit ? ![]()
Marsh Posté le 21-03-2006 à 22:39:21
| starconsole a écrit : y'a une couille dans le potage là... |
ou alors le SE2 a pris un jeton et il vibre...
Marsh Posté le 21-03-2006 à 22:41:03
au fait, la 6600 elle est agp ou pci-e ?
le proc il est S775 ou 478 ?
un 92mm c'est suffisemment silencieux je pense. à régime de rotation égal, un 120 fera plus de bruit qu'un 92 parcequ'il fait plus d'air (tadit qu'a débit égal il sera plus silencieux)
Marsh Posté le 21-03-2006 à 22:41:27
| pocke a écrit : Je pense que c'est mes ventilos d'alim + celui dans la tour qui doit me faire ca ! |
ralentis le... un SP-94 avec un SE2... c'est dur d'avoir mieux !
Marsh Posté le 21-03-2006 à 22:43:53
bon ça doit etre les ventilo de l'alim et/ou du boitier qu'il doit calmer... ou changer.
le se2 un p'tit coup de speedfan ou de régulatuer et pis voila.
la 6600GT un p'tit zalman vf700
Marsh Posté le 21-03-2006 à 22:48:22
Je viens de tester en arretant le ventilo du proco (47° en moyenne) et le bruit ne diminue pas... Je doute quand même que la carte graphique en produise autant... Donc je vais m'orienter vers une nouvelle tour / alim.. Que pensez vous de l'antec P180? Ya mieux ?
Marsh Posté le 22-03-2006 à 09:40:08
pas vraiment...
au niveau silence le P150 est tres bon et est livré avec une bonne alim aussi. il y a un test içi
avec le P180 (que je ne connait pas trop) il faut une autre alim.
dans ce cas je te conseillerait une fortron green.
pour commencer, au démarrage du pc, bloque le ventilo de l'alim pour voir si son ventilo fait du bruit. (en sachant qu'il en fait surement plus en charge avec la thermoregulation)
Marsh Posté le 22-03-2006 à 12:53:46
Arreter le ventilo de l'alim ? c pas un peu barbar ca ? pas longtemps je pense ...
Marsh Posté le 22-03-2006 à 13:11:58
si tu veux changer d'alim pour diminuer au maximum le bruit autant prendre carrément une fanless...
Marsh Posté le 22-03-2006 à 13:33:48
Tant que tu n'auras pas un bon boitier et une alim moderne (fanless ou très silencieuse), tu vas t'énerver pour rien. Ensuite tu ajoutes un rhéobus, tu mets tous les ventilos sur caoutchouc ... et là seulement tu vas savoir si le reste pose problème (ventilos chipset, GPU, CPU, HD)
Mais comme beaucoup l'ont fait remarquer, tu vas vite comprendre qu'avec un raptor, il ne faut pas espérer le silence. Pour ma part, j'ai dû virer tous mes scsi 10K pour obtenir gain de cause ![]()
Marsh Posté le 22-03-2006 à 19:14:11
Des conseils pr une alim fanless ? C'est cher?
et rheobus kesako? oO
Marsh Posté le 22-03-2006 à 19:29:50
fanless à puissance égale c'est un peu plus cher que les autres
définition d'un rhéobus: un bordel avec plein de boutons qui sert à réguler la vitesse des ventilateurs, personnellement j'en suis revenu... j'ai un cooldrive6 ben je croyais qu'il était bien vu le prix, en fait c'est une chierie sans nom ^^. Si t'as une carte mère avec des connecteurs ventilos, tu peux les réguler via un soft ca marche au moins aussi bien...
Marsh Posté le 22-03-2006 à 19:36:40
Salut Pocke.
EN general ce sont les petits ventilos qui font le bruit qui stress (ventilo de chipset, de carte graphique, de boitier)
Il te faut :
- Un gros Zalman 12cm al/cu sur le CPU, vitesse mini
- L'alim ne fait generalement pas trop de bruit, au pire tu la démontes, tu remplace par un ventilateur NOISEBLOCKER
- Ventilation du boitier, laisse tomber. Laisse le fermer, et quand tu joues ou fais un rendu, ca va chauffer, ouvre le boitier.
- Pour ta CG il te faut un refroidissement passif. Si tu veux je vends une GF4ti4600 avec ce genre de refroidissement...
Ciao bon courage et à mort le bruit
Marsh Posté le 22-03-2006 à 23:56:29
je ne suis pas tout a fait d'accord avec jus_de_raisin.
le zalman 12cm al/cu n'est pas le top. voir ce test
ouvrir/fermer le boitier c'est ni pratique, ni joli. tu peux en remplacer le ventilo ou le reguler avec le bios/un soft/un reobus
verifie le bruit de la 6600. ce n'est pau etre pas le plus bruyant.
le mieux étant de proceder à une analyse de tes ventilo en les arretant momentanement pour verifier quel celui qui fait le plus de bruit.
en effet, meme si le reste est devenu inaudible et qu'il reste le ventilo le plus bruyant, ce sera quasi-pareil.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 00:19:26
moi j'avais un thermalright sp-94 + un se2 dessus, ben je l'entendais pas du tout !!!
et un sp94 ou un xp-90/120 y'a peut de difference (surtout avec ton p4c)
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=245
mais les perfs dependent du ventillo aussi.
il n'a pas a change son sp94 !!! au pire peut etre le se2 s'il est bruyant (mort donc)
faut aussi qu'il regarde les autre ventilo. mettre un silencer sur sa 6600gt, ça serait cool aussi.
peut etre aussi celui de l'alim ou de ton boitier.
le temps et la poussiere, y'a pas pire pour un ventilo
Marsh Posté le 24-03-2006 à 12:29:37
moofly > merci pour l'adresse du test, effectivement d'apres HFR il y a mieux
Mais ca m'étonne quand meme que leur test donne moins bruyant des ventilos de 8cm contre le zalman qui en fait 12... enfin Papst sait surement mieux faire des ventilos que zalman
Sinon autre conseil, souffle dessus ![]()
Marsh Posté le 24-03-2006 à 13:38:39
le bruit vient très certainement de l'alim (si c'est une alim de base), de la carte graphique et des ventilos boitier (idem si de base).
Avant de t'engager dans des dépenses démesuré comme l'achat d'un boitier essaye dejà de changer ça.
Pour l'alim prends une fortron green, poiur la cg un zalman vf700 et un oui 2 ventilos dits silencieu pour ton boitier (noiseblocker, papst). Mais fait bien attention a la taille des ventilos de ton boiter avant d'en acheter de nouveaux.
Prends aussi un ptit rheobus (15) pour pouvoir réguler tous ça
avec ça tu devrais dejà considérablement diminiuer le bruit.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 18:47:46
Bon je viens de tester periph apres periph... Ce qui fait le plus de bruit c'est mes 2 92mm... Apres, en cumulant celui du proco (SE2) alim (noname silencieuse a la base, lol) et la CG, le tout fait trop de bruit
Opération changeage!
Et vous pensez quoi de ca ?
Antec P150
Contrôle de ventilation Akasa AK-FC-03
Ventilateur pour boîtier Noiseblocker UltraSilentFan SE2 92mm
Ventilateur pour carte graphique Zalman VF700-AlCu
PS : Petite question j'ai actuellement un SE2 80mm pour le proco... c'est mieux un 92 ?
PS2 : Vous me conseillez quoi comme ventilo 120M silencieux pour remplacer celui du P150 ? Merci
Marsh Posté le 24-03-2006 à 19:14:01
ah mon avis faut ptet pas juste s arreter à la température du processeur comme la quasi totalité des comparatif/bench
y a une vie après le comparatif/bench
pour moi le SI-120 outre le fait qu il fait jeu egal avec le XP90 (je parle pas du XP90c qui pèse le double... trop à mon gout)
permet un beau dégégement de ce qui entoure le processeur.... les condo et circuit de puissance
à mon sens le SI-120 apporte un plus à un bon ecoulement d air au niveau de la carte mère et de ces composant de surface qui ne serait nullement à négliger
mais ça hein.... t ira pas le trouver sur des tests bidon sur internet
vu qu on s occupe juste de la temp du cpu et du bruit
Marsh Posté le 24-03-2006 à 20:24:17
j'ai ces ventilo de boitier
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023315.html
et c'est tres silencieux pour un prix assez bas.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 21:09:50
ReplyMarsh Posté le 24-03-2006 à 21:16:18
| mrdoug a écrit : ça va être dur d'avoir le silence avec un P4 |
mauvaise langue
ça dépend si il a un P4C ou un P4E
Marsh Posté le 24-03-2006 à 21:19:28
Marsh Posté le 21-03-2006 à 22:15:50
Encore un topic sur le silence, et oui c'est chiant!
Voilà ma config (en gros, du peu que je m'en souvienne...)
- Pentium 4 3 Ghz,
- Radia + ventilo proc : Thermaltake SP-94, avec un Noiseblocker S2
- Carte mère : P4P800 Delux
- RAM : 2x Corsair 512 PC(je sais plus)
- Disque dur : Raptor 10k RPM 74 Go
- Carte graphique : Leadtek Winfast 6600GT (AGP)
J'ai une tour relativement vieille... 4 ans ? et le bruit commence vraiment à me rendre plus que malade... Ce bruit de ventilation perpétuel, quelle plaie!
Ma question est simple... Que vaut la tranquilité sonore ?
Que prendre comme tour capable de retenir le bruit énorme de mon raptor, la ventilation excessive de mon ventirad de CPU ? (a changer surement ?)
Conseillez moi sur le zero absolue, ou presque... j'ai entendu du bien de la Antec P180, mais que vaut elle vraiment ?
Bonne soirée!
Message édité par pocke le 25-03-2006 à 11:21:14
