A quoi sert l'espèce d'entonnoir... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2011 à 16:45:17
Salut, est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de précision s'il te plais ?
Nom du boitier ?
Pasque cela reste très vague ...
Marsh Posté le 01-10-2011 à 17:00:31
ça sert tous simplement que la chaleur du processeur soit pas directement expulser dans le boitier mais directement par la grille d’aération
mais c'est souvent sur des vieux boitiers sans vraiment un grand interet
Marsh Posté le 01-10-2011 à 17:03:43
Oui, bon exemple juju2901.
C'est un « air duct» (ou conduit d'air en français) et ça permet de guider l'ai frais vers le CPU qui reçoit ainsi de l'air plus frais, puisque venant directement de l’extérieur.
Chez les intégrateurs, c'est assez bien mis en place, mais quand il s'agit d'un assemblage (particulier ou boutique) la position du CPU fait que le tuyau ne tombe pas pile face au ventirad. Du coup, c'est pas génial.
Édit : Damien, en fait c'est exactement l'inverse
, c'est utilisé comme prise d'air, pour que l'air reçu par le CPU soit plus frais.
Marsh Posté le 01-10-2011 à 17:32:10
Merci pour ces précisions,je pensais que le ventilateur du CPU fonctionnait en extraction ,donc en fait il aspire de l'air frais.
Marsh Posté le 01-10-2011 à 17:44:52
| migas64 a écrit : |
J'avais ça sur mon dernier PC monté par un assembleur; en plus d'avoir des petits trous comme sur ta photo, il y avait une grille en plastique avec des trous très petits qui bloquait l'entrée d'air. J'ai retiré la grille, j'ai monté le manchon sur le ventirad du CPU et j'ai gagné 10 bons degrés. Forcément, c'était tellement mauvais.
Je mettrai une photo demain.
Fais un essai avec et sans l'airduct; certainement très probant.
Marsh Posté le 01-10-2011 à 17:50:14
| migas64 a écrit : |
en fait ça dépend des systèmes de refroidissements (souvent appelés «ventirad»), mais ceux fournis avec les processeurs et ceux utilisés par les intégrateurs sont conçus pour souffler sur le CPU.
Marsh Posté le 01-10-2011 à 23:35:21
Bonsoir,
Merci à tous pour vos contributions; je testerai avec et sans .Je vous rendrai compte du résultat.
Valérie
Marsh Posté le 02-10-2011 à 00:29:53
ReplyMarsh Posté le 02-10-2011 à 16:44:46
| migas64 a écrit : Bonsoir, |
Je te joins la photo de l'utilisation que j'ai faite du tuyau, qui sert à aller chercher de l'air plus froid qu'au raz de la carte mère. Il faut démonter le tuyau fixé sur la porte, il est nuisible.
[img]
Marsh Posté le 02-10-2011 à 17:24:50
| gurucinta a écrit : Je te joins la photo de l'utilisation que j'ai faite du tuyau, qui sert à aller chercher de l'air plus froid qu'au raz de la carte mère. Il faut démonter le tuyau fixé sur la porte, il est nuisible. |
À mon sens, si c'est pour le fixer sur le ventirad CPU, démonter l'air duct de la porte ne présente aucun intérêt, il rempliera son rôle de la même façon. L'important est que tous les éléments (grille sur la porte, air duct et ventirad) soient correctement alignés pour un rendement optimal.
Marsh Posté le 03-10-2011 à 17:26:36
| G-LOC a écrit : À mon sens, si c'est pour le fixer sur le ventirad CPU, démonter l'air duct de la porte ne présente aucun intérêt, |
: si, 10 degrés Celsius gratuits, transformés en partie en diminution du bruit.
J'ai dû mal m'expliquer.
L'air de refroidissement ne peut pas passer (ou en quantité infime) au travers de trous minuscules.
L'airduct a été désolidarisé de la porte, remonté sur le ventirad, et s'arrête à quelques centimètres de la porte. L'air venant de l'intérieur du châssis passe donc librement entre la porte et l'airduct.
| G-LOC a écrit : L'important est que tous les éléments (grille sur la porte, air duct et ventirad) soient correctement alignés pour un rendement optimal. |
Sans importance car très très peu d'air passe au travers des tout petits trous. La moindre grille ralentit le flux d'air, des trous de 0.5 mm le bloque. Le concept eut été bon s'il y avait eu une grille à très gros trous dans la porte.
Je ne sais pas si un mauvais dessin peut aider.
Le mieux est d'essayer soi-même.
Marsh Posté le 03-10-2011 à 17:41:20
ta photo et ton schéma correspondent pas
ton ventilo est en extraction sur la photo
Marsh Posté le 03-10-2011 à 19:58:25
| gurucinta a écrit : : si, 10 degrés Celsius gratuits, transformés en partie en diminution du bruit. |
| gurucinta a écrit : Sans importance car très très peu d'air passe au travers des tout petits trous. La moindre grille ralentit le flux d'air, des trous de 0.5 mm le bloque. Le concept eut été bon s'il y avait eu une grille à très gros trous dans la porte. |
Je vois très bien ce que tu veux dire
Dans le schéma 1, la position de l'air duct fait que très peu d'air arrive au ventilo, d'accord et ce, à cause de cette «grille» en plastique qui empêche l'arrivée d'air depuis la porte. Dans le deuxième schéma, plus d'air arrive au ventilo, mais cet air provient du PC, l'air duct ne sert à rien car le ventilo fonctionne déjà de cette manière.
Pour ce qui te concerne, ton problème provient de cette «grille» en plastique qui empêche l'arrivée d'air depuis la porte, il faut parvenir à la supprimer.
Je veux bien une photo de cette grille en plastique.
Marsh Posté le 04-10-2011 à 00:17:40
| G-LOC a écrit : Pour ce qui te concerne, ton problème provient de cette «grille» en plastique qui empêche l'arrivée d'air depuis la porte, il faut parvenir à la supprimer. |
Je n'ai aucun problème ; avec du matériel à 4 sous je tourne à 35°C en idle et 58°C en full et surtout sans bruit. C'est mon vieux 8400, il restera comme ça.
Je vous rassure, le ventirad aspire et ne refoule pas ; comment peut-on juger sur la photo ?
Quand j’ai regardé il y a un an pourquoi mon ordinateur faisait du bruit, j’ai été stupéfait du défi au bon sens que l’on constate dans le refroidissement par air. J’ai donc fait des essais moi-même, des dizaines d’essais, avec du carton en guise de porte pour faire varier la position et la dimension des ouvertures. Naturellement je notais la température du CPU pour chaque essai.
Le tube qui est sur le ventirad sert à aller chercher l’air frais près de la paroi. J’ai caressé l’idée de percer 7 trous de 30 mm pour prendre l’air frais à l’extérieur, je gagnais quelques petits degrés mais j’entendais le ventirad. Et puis percer dans une tôle qui a déjà des petits trous, merci bien.
Si je retire le tube ? Le ventirad aspire alors l’air qui monte de la carte graphique et d’un chipset ; le flux d’air est perturbé par l’aspiration du PSU qui est quelques centimètres plus haut et du ventilateur arrière.
Le tube fait gagner quelques degrés ; je n’ai pas optimisé sa longueur, je le fais souvent avec des tubes en carton, mais ce n’est pas critique.
J’ai conservé le petit tamis assez longtemps dans un tiroir puis je l’ai jeté ; ça n’apprend rien, un plastique avec des petits trous ne laisse pas passer l’air. La porte avec des trous beaucoup plus gros en face du tuyau ne laisse pas passer l’air non plus (ou c’est infime, sans effet).
Je joins une photo de la porte (ou plutôt du côté amovible) en gris clair, à gauche en noir celle d’un Cooler Master 690 II, qui est plus aérée. La pièce de un euro donne l'échelle.
Je mets quelques photos des essais ; il faudrait que je les explique, si ça intéresse quelqu’un. Le ventirad Intel est indigent. On met ça sur des processeurs qui valent des centaines de dollars.
Une photo d'essai; la meilleure position du trou n'était pas en face du ventirad. Ne me demandez pas pourquoi, je constate.
Photo d'un Zalman d'origine : l'air part dans tous les sens au lieu de passer sur les ailettes (c'est un autre ordinateur).
Le même Zalman avec un tube en carton : on gagne quelques degrés gratuitement (le prix du carton) car l'air est canalisé.
A gauche en bleu, deux ventilateurs branchés en série, un moyen facile de les assagir et les rendre silencieux.
La grille du PSU a été retirée : elle créait une perte de charge inutile.
Les fils ont été rangés ; lors de cette toute dernière opération d'esthétique le PC a rendu l'âme d'un coup d'électricité statique ; ça n'arrive qu'aux autres.
édit : typos, puis images
Marsh Posté le 04-10-2011 à 09:28:32
On voit que tu as longuement étudié la question
Pour l'air duct, c'est vrai que le blanc que l'on peut voir sur certaines photos paraît un peu court pour être efficace depuis la parois, mais je tiens à préciser que la plupart sont réglables et donc plus utiles.
Si le trou est plus efficace excentré, c'est peut-être là encore parce que l'air duct n'est pas assez long (en fait, l'idéal serait que toute la chaîne soit jointive, depuis la paroi jusqu'au ventilo CPU).
Les ventirad des versions box ont toujours été critiqués
, seuls les premiers core2 étaient correctement dimensionnés, autorisant même un petit overclocking.
Ensuite, les dégagements de températures étant progressivement réduits, les radiateurs ont suivis
. Je me demande d'ailleurs comment ça se passe avec les mode turbo d'aujourd'hui...
Pour le Zalman, tes constatations sont intéressantes et on se dit que fabricant aurait pu fournir ce genre d'accessoires.
Ton étude m’amène à penser que c'est ce qui rend les modèles tour plus performants.
Au passage, moi aussi je prends un malin plaisir à enlever les grilles situées à l’intérieur du PC, ça ne mange pas de pain.
Marsh Posté le 04-10-2011 à 13:35:40
Je suis impressionnée par tous ces tests ,merci "gurucinta".
Il faut que je contrôle si mon ventilateur souffle ou aspire...
Valérie
Marsh Posté le 04-10-2011 à 15:35:36
| migas64 a écrit : Bonjour à tous, Je suis impressionnée par tous ces tests ,merci "gurucinta". Valérie |
Il y a de fortes chances pour que le ventilateur dirige l'air vers le radiateur. Maintenant, toutes ces optimisations n'ont vraiment d'intérêt que si votre PC vous semble trop bruyant et/ou trop chaud. Plus utile à mon avis, c'est de nettoyer l'intérieur de l'ordi (éteint
) une fois de temps en temps, avec un pinceau et l'aspirateur au minimum.
Marsh Posté le 04-10-2011 à 17:03:22
Très franchement mon PC et plus particulièrement son CPU sont loin de chauffer.
C'était surtout histoire de savoir la réelle utilité de ce conduit.
Le test de "gurucinta" est pas inutile loin de là pour les fanas du refroidissement.
Valérie
Marsh Posté le 04-10-2011 à 19:16:28
| migas64 a écrit : |
Si tout est bon ne toucher à rien.
Comme j'avais préparé une réponse je la poste, tant pis.
Il m’est revenu que j’avais une sonde thermique avec mon multimètre.
J’ai donc passé le fil par un trou de la tour et fixer la sonde pour mesurer la température de l’air dans le fameux airduct :
J’ai lu la température panneau gauche ouvert : 23°C ; c’est la température de la pièce selon la sonde.
J’ai fait tourner en full pendant plus de 30 minutes :
J’ai lu la température de l’air dans l’airduct, panneau gauche fermé : 24°C ; c’est la température de l’air à l’intérieur du boîtier à cet endroit. Cet air vient de l’avant du boîtier et circule contre le panneau gauche loin des points chauds.
J’ai retiré l’airduct du ventirad.
La température est passée de 36 à 40°C en idle et de 55-57°C à 60-65°C soit + 6°C en full. Cela se comprend car le ventirad tire l’air au raz de la carte mère.
6°C, certains dépensent du temps et de l’argent pour moins que ça.
Le gain de température, absolument gratuit, peut se transformer en diminution de bruit.
La question initiale était « À quoi sert le tube dans la porte », ma réponse : « À rien, il est nuisible », sauf s’il y a des gros trous dans la porte et pas de tamis.
Marsh Posté le 04-10-2011 à 20:16:01
| migas64 a écrit :
Ça peut aussi être intéressant quand on possède une machine puissante et que l'on souhaite conserver une peu de calme
@ gurucinta : on est d'accord, quand quelque chose est mal fait, ça peut être pire que de ne rien faire du tout ![]()
Marsh Posté le 01-10-2011 à 16:37:12
A quoi sert l'espèce d'entonnoir,dont on peut régler ma longueur,situé sur la porte du boitier en face du CPU ?
Serait il pas plus judicieux d'y mettre un ventilateur ?
Questions bêtes de fille...
Valérie
Message édité par migas64 le 01-10-2011 à 16:38:05
