Son qui saute à cause du changement d'alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2004 à 00:18:24
Je ne suis pas forcément très fort dans le domaine, mais je dirais que 300W ne sont pas suffisant pour ton pc
Une alim de 380/400W serait peut etre plus approprié :-)
Marsh Posté le 29-05-2004 à 00:22:30
En effet je trouve que c'est un peu limite aussi
 mais c'est quand même bizarre que ca me fasse ce problème non ?
Marsh Posté le 29-05-2004 à 00:54:22
Très étrange oui... ça me laisse perplexe.
Est-ce qu'un défaut de tension pourrait provoquer ce genre de phénomène ?! bonne question. Peut être est-ce dû a un "décrochage" du disque dur, ce qui pourrait provoquer une coupure du tampon mémoire...
Marsh Posté le 29-05-2004 à 01:10:31
tu l'as toujours ton autre alim? ré-essaie là, mais ça m'étonnerait beaucoup beaucoup!!!
peut-être une cosse qui ne tient pas bien et qui fait mauvais contact!
Marsh Posté le 29-05-2004 à 19:07:11
Ok, merci de votre aide
je vais réessayer l'autre alim pour voir !
Marsh Posté le 29-05-2004 à 19:17:29
Finalement, j'ai désactivé l'animation des fenetres lors de la reduction ou de l'agrandissement et le problème semble avoir disparu pour l'instant.
Je ne pense pas que ca ait un rapport avec la charge vu que je peux, par exemple, lancer photoshop autant de fois que je le veux sans problème.
Bizarre bizarre mais merci à tous !
Marsh Posté le 29-05-2004 à 19:42:51
il peut y avoir des problèmes d'IRQ partagée avec autre chose... ça aussi peut causer des problèmes!!
Marsh Posté le 29-05-2004 à 22:09:55
Le problème c'est qu'à ce moment là pour trouver la mauvaise IRQ ca risque d'être plutot difficil ...
De toutes facons, je vais peut-être bientot réinstaller donc je verrais bien si c'est un problème logiciel ou matériel.
Marsh Posté le 30-05-2004 à 00:42:06
meuh non... il suffit simplement de savoir si la carte son et partagée avec un autre périférique physique!
Marsh Posté le 15-06-2004 à 18:41:17
Bon bah j'ai trouvé le problème, c'était l'hyperthreading qui me posait les problèmes de son
Bizarre quand même que ca me le fasse que depuis que j'ai changé l'alim ...
Enfin bon, Je vais bientot mettre une audigy 2 donc je verrais si je peux remettre l'HT sans que ca pose problème ...
Marsh Posté le 15-06-2004 à 18:58:24
| Hemoglobine a écrit : Bon bah j'ai trouvé le problème, c'était l'hyperthreading qui me posait les problèmes de son   |
pas de probleme avec audigy 2,par contre si tu fait du sat , l'hyperthreading n'est pas compatible progdvb.(son et imag en boucle , tres marrant mais d'un interet limiter)
Marsh Posté le 15-06-2004 à 19:15:14
C'est bon, je fais que de la bureautique et quelques jeux mais c'est bon à savoir ![]()
Marsh Posté le 29-05-2004 à 00:16:10
J'ai installé une nouvelle alim : une 300W (LC power) à la place d'une 350W (noname : heden)
J'ai l'impression que depuis je l'ai mise, j'ai des problèmes aléatoires avec le son (parfois il n'y a aucun problème) : dès que j'ouvre ou réduit une fenetre d'une application (IE surout), il y a une coupure d'une seconde sur la musique que j'écoute. Et si je fais beaucoup d'ouverture/reduction en même temps, le son est même carrément coupé et il faut attendre une trentaine de secondes pour qu'il revienne.
Serait-ce à cause de l'alim, pas assez puissante ? Elle chauffe trop ? Ou est-ce que ca vient d'ailleurs ?
Ma config :
-P4 2.8C
-1Go ram
-GF4 ti4200
-1 disque dur
-Graveur CD, Graveur DVD
-4 periphériques USB
-Enceintes sur sortie coaxiale
Merci !
Message édité par hemoglobine le 29-05-2004 à 00:21:38
