Achat Gamer grande taille [Résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2012 à 14:11:30
Salut !
Perso, j'ai le HAF-X.
Est-ce le meilleur boitier du monde ? Non bien sur. Celui-là reste encore à inventer. Mais ma foi c'est à coup sur un excellent boitier.
Beaucoup de place, pas de vibrations, ventilation d'origine très correcte, des filtres anti poussière partout, alim sur patins caoutchouc, câbles faciles à ranger/planquer, roulettes etc...
Du grand, du lourd, bien fini, correctement pensé, usb 2 et 3 en façade, idem e-sata, fire wire... Et il est facile de l'améliorer encore un peu:
Tu achètes un autre Cooler Master MegaFlow 200 Red LED, que tu installes à la place du noir, sur la porte latérale.
Tu en profites pour faire faire un quart de tour à l'air duct, afin que le flux d'air soit dirigé vers le haut (cartes graphiques, proco) plutôt que vers l'avant (sinon conflit avec l'air soufflé par le 230 de façade).
http://www.ldlc.com/fiche/PB00115966.html
Le 200 noir récupéré, tu le montes avec son jumeau, sur le dessus. Tu en profites pour virer le filtre à air du haut (mailles super fines), qui ne sert strictement à rien, sinon à freiner au max l'extration.
Bin oui, filtrer l'air qui entre dans un boitier, OK, mais filtrer celui qui tente de sortir, c'est ridicule...!
Si tu penses overclocker un peu ton proco, et en air cooling (j'ai un cogage arrow, le top, et ça passe nickel), un p'tit bonus: amener un peu plus d'air frais directement sur le ventirad, donc par ex tu prends:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00108188.html
et tu l'installes dans les baies 5"1/4, en façade. Les caches d'origine du HAF-X sont en mesh, avec filtre, donc tout va bien.
Perso j'ai viré la double baie Hot Swap de façade qui ne me servait à rien.
Et pour contrôler tout ce petit monde, un réhobus genre NZXT Sentry Mesh (ou Lamptron...), avec quelques "connecteurs en y" pour les ventilos que tu feras fonctionner par paires. Ex, 230 de façade (un 200 en réalité) avec le 200 latéral, les deux 200 du top, chez moi les deux 140 du ventirad, etc...
Tu obtiendras un bestiau imposant, certes, mais relativement discret niveau bruit, et ta config, même musclée, aura du mal à chauffer
T-Tanos
Marsh Posté le 14-07-2012 à 14:41:40
juste une question pourquoi tu ne tenterais pas le 800d de chez corsair,avec les -50% de chez ldlc ca le fait à un prix raisonable.
Marsh Posté le 14-07-2012 à 14:45:18
| aurine79 a écrit : juste une question pourquoi tu ne tenterais pas le 800d de chez corsair,avec les -50% de chez ldlc ca le fait à un prix raisonable. |
trop sobre
Marsh Posté le 14-07-2012 à 15:12:10
Belle bête, effectivement !
Marsh Posté le 14-07-2012 à 22:53:53
Merci beaucoup pour ce post bien détaillé T-Tanos ! Je prends note de toutes ces astuces !
Pour ce qui est de l'info concernant le 800d de chez corsair, je vais aller regarder tout ça, je ne savais pas qu'il y avait une telle offre, c'est vrai que j'avais pensé à ce boitier au début, mais le prix m'avait un peu freiné..
Offre plus valable, ou pas encore ? : http://www.ldlc.com/fiche/PB00090274.html -- http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 50256.html
Marsh Posté le 15-07-2012 à 00:03:01
Mais je ne vois pourtant nul part où est indiqué une telle offre, où as tu vu ce code ?
EDIT : J'ai essayé de mettre l'article dans mon panier et d'appliquer le code promo, en effet il passe à 145€, si tu pouvais juste m'expliquer où tu as vu ça, ce serait sympa, merci en tout cas, du coup je le prends sans hésiter !
Marsh Posté le 15-07-2012 à 00:08:05
D'accord, un grand merci à toi en tout cas
EDIT : 24€ de frais de port au minimum ça fait mal par contre u_u
Marsh Posté le 15-07-2012 à 00:11:18
Je le voulais au départ ce 800D, mais il rentre pas sous mon bureau (pour 1 cm) snif
super boîtier, en plus accepte les grosses mobales en E-ATX ![]()
Marsh Posté le 05-07-2012 à 02:17:47
Bonsoir à tous,
J'hésite encore, mais si jamais par la suite je venais à changer de boitier, j'hésiterai entre ces modèles-ci :
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 73629.html
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 70957.html
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 72921.html
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 68765.html
Il y en a-t-il un qui sort du lot ? Si oui pourquoi ?
Merci d'avance.
Message édité par PowerFull466 le 31-07-2012 à 15:10:17
