Besoin de changer Alim Micro ATX [Résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2006 à 15:05:06
/!\ les vleurs données par speedfan pour les tensions sont parfois farfelues
Marsh Posté le 17-08-2006 à 15:25:27
ReplyMarsh Posté le 17-08-2006 à 17:23:25
Salut, dabord merci pour les quelques reponses j'en espere d autres
Je suis pas certain car je suis au bureau la, mais je suis presque certain qu'en fait, j'ai sa petite soeur, en 250W... du coup, peut etre que de passer a
330W sera la solution..
Quelqu un pour me dire si ce fabricant est 'fiable' ?
Les valeurs de SpeedFan, meme si elle sont pas forcement exactes, me paraissent qd meme super faibles par endroit ( le -12 et le +5 surtout)
Et le fait est, mon PC surchauffe et s'eteinds par moment... l'Alim est peut etre pas l'unique cause ? (C vrai que y'a pas bcp de place dans le boitier ! l Alim touche presque le ventilo (d'origine fournit dans la boite) du Proc qui lui meme est a 1 cm du cul du Graveur...
Marsh Posté le 17-08-2006 à 17:45:50
Draggor a écrit : |
si tu parles de seasonic, dans ce cas oui du moins dans le haut de gamme s500 et +. il y a des modèles de puissances inférieures mais ce n'est pas la même electronic pour tous les blocs de la marque. mais je pense que le nom est quand même gage de qualité (à mon avis)
Marsh Posté le 19-08-2006 à 15:51:39
Oki je viens de passer au magasin pour HT cette fameuse Alim, je deballe, tout va bien, je mets en place, heureux de voir des connecteurs Sata directement integres (sur mon ancienne alim, fallait un adaptateur)
Mais qd je veux brancher l Alim sur la CM..... Horreur !! ma CM a 20 pins, l Alim en a 24 ?! Et de plus, cette connectique fait presque 1cm de large en plus qui fait que je peux meme pas la plug ?!
Help !!
On m'a dit que je pouvais eventuellement 'couper' un cote de cet adaptateur pour le transformer en 20 pins et que ca marcherait... G comme qui dirait des doutes... quelqu un l a deja fait ??
Merci de votre aide
Un NeoPhyte dans un monde de Brutes
Marsh Posté le 19-08-2006 à 20:37:20
il existe des adaptateurs 20 pins / 24 pins
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] --24-pins/
http://prix.matbe.com/prix/acheter [...] --24-pins/
Marsh Posté le 20-08-2006 à 12:17:33
Woot merci !!
Sauf que moi, C l'adaptateur inverse qu il me faut, l'Alim a 24 pins, ma CM n'en a que 20 (CM GigaByte 8IG1000MK FF achetee de fin 2003)
Mais je vais chercher...
Quelqu un pour confirmer/infirmer la manip qui consisterait a 'couper' une partie de la connectique (cote Alim) ? genre ca donnerait
______ __ au lieu de _________ que j'ai actuellement
wow j me sens revenu 10 ans en arriere avec mon jouli dessin
Marsh Posté le 20-08-2006 à 12:25:29
Ben il existe aussi l'inverse :
http://prix.matbe.com/prix/acheter [...] --20-pins/
Marsh Posté le 02-09-2006 à 19:17:47
normalement, tu peux detacher les 4 pins supplementaires, non ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 08:32:06
yup en effet, j'avais peur de tout casser mais en fait , c'est 'fait pour'...
Now j'ai changé d'alim et ca va mieux !
Accessoirement, j'achete un nouveau PC aussi
Merci a tous pour vos reponses.
Tchouss
Marsh Posté le 17-08-2006 à 10:04:02
Salut a tous,
YES !! j'ai trouve un truc stable !!
![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
Je rencontre en ce moment un pb qui je pense vient de mon Alim...
En effet, depuis quelques temps, mon PC chauffe et je n'ai d'autres choix que de laisser le capot ouvert.
Je pense changer d'alim, mon pb, c'est que cette alim a un format non standard..
Je suis possesseur d'un boitier Morex MX-05 et sur ces models, l'alim a des dimensions particulieres :
120 x 100 x 80
Comme vous le voyez, la hauteur est standard ( ou a peut pret) mais c'est la profondeur qui me cause souccis !! 80, grille incluse... C short !! tres short !
Malheureusement, je n'arrive pas a trouver d'alim qui puisse entrer dans ces dimensions.
Je pense que mon pb vient de l'alim, sans doute les plus experts d entre vous pourront me le confirmer a la vue du tableau ci-dessus tire de SpeedFan 4.26 :
VCore1: 1,57V (min 1,52 / Max 1,60) -12V: -9,40V (m -9,40 / M -9,32)
Vcore2: 2,59V (m 2,56 / M 2,61) -5V: -4,75V (m -4,80 / M -4,70)
+3.3V: 3,31V (m 3,26 / M 3,33) +5V: 2.02V (m 1,05 / M 5,73)
+5V: 4,19V (m 4,14 / M 4,25) Vbat: 4,08V (m 4,08 / M 4,08)
+12V: 12,16V (m 11,84 / M 12,22)
Bref, comme vous le voyez, je pense que mon Alim va pas tarder a RIP... et avec elle peut etre TOUT le PC
SVP, G un urgent besoin d'aide !!
Le DD voit sa Temp monter a 60' !! et meme le Proc monte a 60' !! Il arrive mem que mon PC 'saute', sans doute grace a une securite sur la CM qui arrete tout qd ca chauffe trop.... Je/il ne tiendra plus trop longtemps je le crainds....
=> Si des gens peuvent m'indiquer des Alim qui tiennent dans la place impartie (120 x 100 x 80) et si possible ou les trouver sur la Toile... A la rigueur je dois pouvoir gratter un peu et mettre du 120 x 120 (gros maxi) x 8...5 ?)
Si je ne trouve pas d'alim, j'en arrive a envisager de facon Xtreme de decouper mon boitier et avoir ainsi une alim standard avec un morceau qui depasserait sur l'Xterieur (mais je sais pas ce que ca donnerait niveau ventilation du coup....)
Je donne ma config au cas ou ca puisse aider:
Proc PIV 2.6Ghz C
RAM 1Go DDR
CM Gigabyte GA-8IG1000MK
CV Radeon 9600 Pro (128Mo)
DD 120Go Sata Seagate
DVD Pioneer DVD-RW DVDR-108
'Tout' ca pour une alim 250W... est la cause de mes pbs ?? Ou juste est-ce l'alim qui est pourrie et normalement ca devrait passer ?
D'avance merci de votre aide,
Dragg@r
un user en deroute
Message édité par Draggor le 03-09-2006 à 08:30:48
