Remplacer ventilo alim Raptoxx 350W - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2006 à 22:56:33
un péka say 2.6 Ghz je pense qu'avec un S1 ça doit tourner sans aucun souci étant donné qu'un péka say ça chauffe pas trop
pour l'alim, je n'ai aucune idée par contre
Marsh Posté le 02-03-2006 à 22:59:30
Ok, cool pour le radiateur, je sens que je vais le prendre... Pour l'alim je pense que 56.7CFM sont amplement suffisants, mais j'aimerais avoir une confirmation quand même. Ca me ferait chier de la griller au bout de 2 mois. Rah je sens que le silence va être avec moi !
Marsh Posté le 02-03-2006 à 23:05:01
pour le ventirad vu le prix t'a aussi le bigtyphoon qui est hiper silencieux de chez thermaltake
http://www.rue-hardware.com/prix/f [...] que/24760/
Marsh Posté le 02-03-2006 à 23:36:08
pour ton alim 35cfm c'est pas mal je trouve
j'ai un S2 et je peux te dire que ca pousse pas mal d'air ^quand il est au max (29cfm)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 81_fr.html
par contre niveau silence t'est obligé de le sous volté
sinon tu peux mettre un potentiomètre sur ton ventilo d'alim
100ohm, ca coute environ 1euro voire beaucoup moins si tu achètes sur le net
remarque sur ma tagan @400rpm le débit est quasi nul ![]()
Marsh Posté le 03-03-2006 à 07:48:17
Ok, je pense que j'y collerai une ptite résistance en série, je mettrai pas de pot à mon avis.
Par contre, le XL2 est beaucoup moins cher que le SX1, ça me parait bizarre quand même.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 08:20:41
Et pourquoi pas un XL1 ? 16dB, 33.5CFM. 6.90 sur DocMicro, contre 14.90 pour le SX1 (17dB, 38.4CFM).
Marsh Posté le 03-03-2006 à 11:26:54
| DJZiaK2 a écrit : Bonjour, j'aimerais remplacer le ventilateur de mon alimentation (Raptoxx 350W V1.3) par un Noiseblocker SX1 (35CFM environ et seulement 17dB). |
change d alim plutot fais attention a ses alims elle sont super pas stable j ai une raptox 550 et ca m aa cramer une carte mere ( avant hier ) et une carte graphique chez un pote ... y a des alim bien mieu pour 40 euros
Marsh Posté le 03-03-2006 à 12:16:10
fortron par exemple, la green power 400W au hasard
entre autres
Marsh Posté le 03-03-2006 à 12:32:25
| hacktheworld4ever a écrit : fortron par exemple, la green power 400W au hasard |
c est a celle la que je pensais ![]()
Marsh Posté le 03-03-2006 à 14:37:41
oui à 40 de bonnes qualitay y en a pas 50
Marsh Posté le 02-03-2006 à 22:51:23
. Je voudrais donc savoir si je peux le remplacer sans risques.
Le problème est que je ne connais pas les caractéristiques du ventilateur d'origine en termes de débit. Je sais seulement qu'il produit 19 à 32dB, et je pense donc que le remplacer serait intéressant. J'ai cherché sur le net, et je n'ai rien trouvé concernant le débit
Sion, j'ai aussi remarqué le Noiseblocker XL2 : 21dB pour 56.7CFM, qui je pense, pourrait convenir niveau débit, même en sous-voltant un peu afin de tomber sous les 19-20dB.
Autre question : est-ce qu'un XP90-C de chez Thermalright peut convenir sans ventilo, ou genre avec un S1 (non, je n'ai pas d'actions chez Noiseblocker) pour un P4C 2.6GHz non overclocké. J'ai vu un avis d'utilisateur sur rue du commerce, il dit, pour un P4 3.2GHz, sans ventilo : 38°C au repos (soit ce que j'ai actuellement à peu près avec mon 2.6GHz, avec ventirad d'origine), et 60°C en full (ce que j'ai aussi). Overclocké à 3.6GHz avec un SE2 monté dessus : 37°C repos et 47°C full.
C'est dingue ! J'imagine qu'avec mon 2.6GHz, je dois aussi pouvoir l'utiliser sans ventilo, ce qui serait réellement énorme !
Donc si quelqu'un a expérimenté, ou si quelqu'un connait les specs du ventilo d'origine de cette alim, il peut partager son expérience ici.
Merci d'avance,
