remplacer une alim atx 1.3 par quoi ? (-5V inside) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:01:48
est ce qu'en achetant une nouvelle alim, vu que le pin dédié au -5v est toujours présent et libre, est ce qu'on peut faire une combine pur y envoyer du -5v ?
en plus pour le laisser libre et inutilisé, ils auraient pu le laisser !!!!!
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:57:45
comment tu peux être sûr qu'elle en a besoin ? Ca fait quoi sans ?
Sinon il reste la possibilité de dériver le -12V avec au milieu un régulateur.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 20:11:32
MSI Kt3 ultra2 c'est elle qui en as besoin ? si oui alors je te rassure sa fonctionera avec une alim rev 2.0 sans souci. Le -5v servais pour certaines carte ISA si mes souvenirs sont bon donc sur de vielles carte mere. la tienne n'en a pas besoin
Marsh Posté le 25-03-2007 à 21:14:56
oui c'est elle, tu as la même ?
car je vais changer en avril je pense, quand je vois le core2duo 4300 annoncé dans les 113$ au lieu de 170 actuel, je me dis que c'est le temps de faire prendre la retraite à mon 2000xp qui commence à s'essoufler dans les jeux
je suis pas sûr qu'elle en est besoin, mais dans le bios, je vois les tensions du -5v, et sur les forums, certains avec des cartes msi, dfi et quelques asus, n'arrivaient pas à faire démarrer la carte sans ce sacré -5v
un site de vente m'a dit de voir avec everest si j'avais des tensions au -5v, et c'est le cas, donc c'est que la carte s'en servait.....
sinon, si vous me certifier que ça marche, j'hésite entre la fortron green power ou blue storm 2 en 400w atx V2.0 ou une seasonic s12 500W V2.0
d'ailleurs c'est marqué ça chez pc-look :
Compatibilité :
- Cette alimentation n'est PAS compatibles avec les cartes mères de marque DFI.
- Cette alimentation ne produit pas de -5.0 V nécessaire à certaines anciennes cartes mères ATX ayant une prise ATX 20 broches.
En revanche, il n'y a pas de problème de compatibilité connu avec les nouvelles cartes mères ATX 12V v:2.0 avec un connecteur ATX 24 broches.
qu'apportte la norme 2.2 ?
merci de vos lumières
Marsh Posté le 25-03-2007 à 21:34:01
Si sa peux te rassurer j'ai aussi des tensions relevé sur everest ou sur speedfan pour le -5v j'ai en alim une Enermax Liberty 620w donc Atx 12v 2.2 et pas de -5.0v sur une IC7 max 3 en mobo et ras la preuve puisque je t'ecris apres oui effectivement j'ai entendus parler de certaines DFI oui, mais pas d'asus.
Si tu passes en C2D je te conseille la Asus P5W-DH qui est exellente et avec une alim de type seasonic ou l'enermax comme la mienne aucun souci.
Pour la norme ATX 12v rev2.2 ce quelle apporte alors là je sais pas plus de rails 12v sa c'est sur 24 broches aussi une tolérance sur la tension plus precise certainement, le bruit peut etre bref t'auras plus d'info avec gogole
Marsh Posté le 25-03-2007 à 21:38:15
sur ldlc, regardes, plusieurs personnes confirment mes craintes
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] -v2-0.html
tu m'aurais rassuré si tu avais la même carte mère que moi, mais c'est pas le cas
je sens que cette histoire va accélérer mon upgrade
ton alim est silencieuse ? tu me la conseilles, car je suis assez maniaque sur le bruit
Marsh Posté le 25-03-2007 à 21:48:00
fightermad a écrit : sur ldlc, regardes, plusieurs personnes confirment mes craintes |
Ben je n'ais pas de mobo comme la tienne moi avant mon ic7 max 3 je l'alimentais avec une antec true power 550w ATX12v rev 1.3 et je suis passé a la l'enermax Liberty 620w ATX 12v rev 2.2
Voila tien pour mes voltages et on vois bien le -5.0v ou y a un bugue
Pour mon alim voila ses caracteristiques et pour les test elle y est sur matbe
Edit : Oui elle est tres silencieuse et superbe
Le the test : http://www.matbe.com/articles/lire [...] e-enermax/
Marsh Posté le 25-03-2007 à 22:10:25
Par la meme occasion voici le plan de ta prise ATX regarde la broche no 18 si tu as un fil de branché regarde attentivement parceque parfois on peux ce tromper.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 22:16:23
faut que je trouve un autre possesseur de cette carte pour voir
merci des renseignements en tout cas
je vais envoyer un mail à msi pour voir
Marsh Posté le 25-03-2007 à 22:30:33
je peux avoir le fil de l'alim branché, ce qui doit l'être vu que c'est une atx 1.3, mais c'est pas dit que ça serve
sinon, je peux enlever ce fil du connecteur de l'alim et essayer de voir si ça démarre
Marsh Posté le 25-03-2007 à 23:08:34
fightermad a écrit : je peux avoir le fil de l'alim branché, ce qui doit l'être vu que c'est une atx 1.3, mais c'est pas dit que ça serve |
Oui tu peux essayer mais bon c'est prendre un gros risque je serais toi j'attendrais de recevoir un mail de msi c'st plus prudent. Je viens de voir également sur mon ancienne alim il y a bien un fil au -5.0v. Mais comme c'est sur une mobo récente elle en a pas besoin. Apres sur la tienne je pense pas qu'il y ai besoin de ce foutus -5.0v
Marsh Posté le 25-03-2007 à 23:33:24
j'ai lu ça :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8689_1.htm
et ça m'inspire pas du tout.....
le plus chiant, c'est que toutes les alims sont comme ça maintenant, je ne sais pas qui a pondu ça, mais chapeau bas..........surtout que le connecteur est toujours présent mais non utilisé
Marsh Posté le 26-03-2007 à 12:19:58
j'ai trouvé ça pour me dépanner :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 93_fr.html
ça a pas l'air grandiose vu la réputation, mais ça ira
merci pour tout en tout cas
Marsh Posté le 26-03-2007 à 15:53:12
fightermad a écrit : j'ai trouvé ça pour me dépanner : |
Aie aie lc power enfin bon vus sur la config ou sa vas elle te rendras bien service
maintenant le jour ou tu changeras de matos attention avec cette alim
Marsh Posté le 26-03-2007 à 20:27:22
et oui je sais c'est guère brillant, mais il n'y a guère le choix
c'est quand même terrible d'avoir supprimé le -5v pour rien en plus, car le connecteur est vide
ma vieille alim est compatible avec le nouveau matos, mais pas l'inverse......
d'habitude c'est plutot le contraire.....
Marsh Posté le 25-03-2007 à 10:14:27
voilà, je dois changer mon alim, mais les nouvelles normes atx ne fournissent plus le -5v, et ma carte msi en a besoin
donc quoi prendre ?
je dois tout changer pour une alim ?
