reglage ventillo sur Antec Nine Hundred - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2013 à 05:06:58
salut, y'a peut etre plus de personne qui vas t'aider ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 58_111.htm
Marsh Posté le 14-01-2013 à 05:20:15
ah ok merci bon demain je fou mes doigts dans la foret de cable pour trouver ces foutues mollettes
mer beaucoup warplane
Marsh Posté le 14-01-2013 à 05:56:38
| sentenza59 a écrit : bonsoir |
Sur ce boitier, les réglages de vitesse des ventilos de façade, se trouvent intégré aux cages de Disque dur.
Le switch est blanc sur cette photo (désolé pour la qualité).
Vue le nombre de ventilo dans ce boitier, tu peux les mettre tous en "low" sans trop de problème... Y compris le ventilo de 20cm du dessus.
Marsh Posté le 15-01-2013 à 03:44:34
problème résolu merci beaucoup ils étaient bien cachés ces mollettes![]()
Marsh Posté le 15-01-2013 à 05:38:24
d’ailleurs aucune différence de température que ce soit en low ou en high
température après 4 h de jeu non stop :
cpu 30 degrés
gpu 28 degrés
aprés faut voir avec le beau temps , mais sa ma fait un bien fou de ne plus avoir une turbine dans mon salon^^
Marsh Posté le 15-01-2013 à 06:36:17
Ravi d'apprendre que ça va mieux
Marsh Posté le 14-01-2013 à 04:56:14
bonsoir
si quelqu'un a ce boitier Antec Nine Hundred qui pourrai m’expliquer comment régler les ventillo en façade et celui du dessus qui sont toujours en high , je trouvait la mollette de réglage pour celui de l'arriere mais pas les autres
merci beaucoup
