Refroidicement d'un Xpredator - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2012 à 15:52:39
| UseBoy a écrit : Bonjour à tous ! |
Pour moi mettre en ventilo lateral n'est pas une bonne solution car cela coupe le flux d'air...mais bon,c'est toi qui voit.
Aprés pour un proco a 130w de TDP,le air cooling aussi puissant qu'il soit est pas recommandé.....prend un kit water all in one de chez antec ou corsair
Marsh Posté le 29-05-2012 à 19:42:17
Alors j'avais effectivement pensé à prendre un Corsair H80. Jusqu'à aujourd'hui où mon père en a fait l’acquisition et où je vois que son i7-3930k tourne à 40°C en IDLE et non OC !
Peut-être est là des perfs tout à fait normal ^^
Pour ce qui est du ventilo latéral c'était pour refroidir la carte graphique, n'y en a t'il vraiment pas la peine ??
Merci pour ta réponse en tout cas =D
Marsh Posté le 29-05-2012 à 20:43:00
Tu peux aussi voir sur ce topic consacré au X Predator: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1118_1.htm
Marsh Posté le 30-05-2012 à 07:35:01
| milag62 a écrit : Tu peux aussi voir sur ce topic consacré au X Predator: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1118_1.htm |
Tout a fait
Marsh Posté le 30-05-2012 à 10:33:12
Donc voila ce que j'ai changer :
- Fini le 200mm en latéral.
- un 120mm à la base
- un h80 avec 2 Corsair SP120 High Performance
Cependant 2 push et 2 pull me semblent un peut léger y me faudrait un de 120mm en push de plus =t
En espérant ne pas atteindre 40°C en idle avec le h80 ^^
Marsh Posté le 02-07-2012 à 22:07:55
bonjour a tous je vien vous voir ici pour une petite question.
j'ai un xpredator et j'aimerai passer au watercooling en revenche je me pose une question j'aimerai acheter un kit ek h30 avec une radiateur de 360mm mon sousi et qu'il fait 47mm d'épaisseur
et je pensse qu'il ne passera pas dans le haut du boitier acose de c'est 47mm car si on ajoute les 25mm d'un ventilateur 120mm sa ns donne 72mm et je pensse venir en buter avec ma carte mére
ma carte mere et une msi z78a-gd65 vous en pensser quoi? qu'elle radiateur avez vous? merci pour vos rep
Marsh Posté le 03-07-2012 à 07:44:41
| UseBoy a écrit : Donc voila ce que j'ai changer : |
De toute façon,40° en IDLE cela n'a rien d'inquietant
Marsh Posté le 03-07-2012 à 09:38:32
Ivy chauffe plus, c'est normal, même si j'trouve ça chelou d'avoir de telles temps' alors que mon 2500k @ 3,9 tourne à 35° en IDLE avec un pauvre 212+...
Marsh Posté le 06-07-2012 à 13:01:38
| Caake a écrit : Ivy chauffe plus, c'est normal, même si j'trouve ça chelou d'avoir de telles temps' alors que mon 2500k @ 3,9 tourne à 35° en IDLE avec un pauvre 212+... |
Non ,il n'ya rien d'etonnant,et compare ce qui est comparable,un i5 2500k avec 95W de TDP n'est pas la même chose qu'un i7 3820 avec 130W de TDP...Donc encore une fois,rien d'inquietant.
Marsh Posté le 28-05-2012 à 21:42:25
Bonjour à tous !
Je voudrais bien refroidir un Xpredator et un i7-3820.
J'ai donc penser à rajouter un BitFenix Spectre Pro - 200 mm sur le coter en aspiration pour envoyer de l'aire frais à ma Asus GeForce GTX 670 DCU II . Et mettre en aspiration le ventilo en façade et en extraction le ventilo du dessus.
Pour le proc j'ai penser à prendre un Cooler Master Hyper 412 S et remplacer le ventilo de base par un push-pull de Corsair SP120 High Performance. Et juste derrière le ventirad, en extration sur le cul du boitier, un Corsair AF120 High Performance.
Que pensez vous de cela ? Est ce une bonne idée ? Ou au contraire est ce totalement contre productif ? =)
