Recherche rallonge MOLEX 4 pin d'au moins 50cm, ou trouver? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2007 à 22:25:58
Tu vas dans un magasin de modelisme et tu damande du fil pour les servos yen a a 4 fils me semble t'il
Marsh Posté le 25-02-2007 à 22:27:46
Merci d'avoir tenté de m'aider.... Mais pour ton infos ca n'a RIEN avoir...
Marsh Posté le 25-02-2007 à 22:42:54
En bricoler une (ou plusieurs) n'a rien de sorcier en partant d'une prise molex mâle et une prise molex femelle, un fer à souder et de la gaine thermorétractable (pour faire les choses bien) ou avec des manchons à sertir thermorétractables, c'est encore plus simple.
Voir ici:
http://www.gotronic.fr/catalog/con [...] =gaine.htm
Marsh Posté le 08-09-2007 à 21:21:52
xogeur a écrit : Je sais merci bien |
J'ai le même besoin.
J'ai trouvé ça :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 25_fr.html
et ça :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 26_fr.html
Cdlt.
Sylvain.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 21:25:09
Merci Sylvain ! Dommage qu'il n'est pas pensé a sortir ce produits plus tot.... J'ai du acheter au moin 6/8 rallonge de 25Cm...
Marsh Posté le 09-09-2007 à 11:48:05
xogeur a écrit : Merci Sylvain ! Dommage qu'il n'est pas pensé a sortir ce produits plus tot.... J'ai du acheter au moin 6/8 rallonge de 25Cm... |
félicitations, le périphérique à l'autre bout doit adorer, surtout si il y en a d'autres avec!
en plus avec un peu de chance je suppose que c'est de l'AWG20 histoire de faire plus pratique à manipuler et économique...
Marsh Posté le 10-09-2007 à 11:03:31
awg = american wire gauge. awg20 c'est le diamètre du cable et ca fait 0,8mm de diamètre.
un cable fin coute moins cher,est plus souple (donc surement plus pratique) et présente une résistance électrique supérieure donc chauffe plus et provoque une chute de tension supérieure.
Tout dépend ce que tu va mettre au bout de cette rallonge. Si tu met 5 hdd au bout de la rallonge ca va commencer à poser problème mais sinon pas de soucis.
Marsh Posté le 22-09-2007 à 02:47:58
Merci ScVo0ne pour ton éclaircissement mais ca contredit ce que ditT otalRecall dans ce cas....
Marsh Posté le 22-09-2007 à 03:23:02
TotalRecall a écrit : |
je vois pas ton pb
en modelisme on utilise du 24AWG en "général" mais faut voir les tension et l amperage ... ça n'a rien à voir avec les tensions et les peripheriques intégré à un PCs
(en modelisme on parle de tension superieur à 17Volt par exemple en aeromodelisme avec des Intensité de allez 80-120Amperes
faut pas non plus faire une crise cardiaque parceque ta rallonge Molex PC n'est "qu'en" 20AWG
c'est pas 4 disques dur qui vont mettre en feu le cable
si pb ça sera avant tout que l alimentation sera une alimentation en mousse pas cher pourri
Marsh Posté le 22-09-2007 à 04:02:29
Salut Activation et merci, je fais du modelisme et c'est ce que je me disais aussi.
Marsh Posté le 07-10-2007 à 14:18:55
le câblage utilisé n'était qu'une partie de mon post, il était aussi question du fait de mettre bout à bout x connecteurs molex en série, qui ont eu aussi leur ESR. Sans parler des faux contacts, chose plutôt fréquente avec des rallonges molex, surtout de qualité médiocre.
Maintenant faites comme ça vous chante.
Marsh Posté le 07-10-2007 à 14:26:52
bricole en une toi même ^^
Marsh Posté le 07-10-2007 à 16:23:51
Juste comme ça ... y a t-il une réelle diférence entre du cable acheté et du câbles fabriqué par soit même ?
genre petit câble électrique + scotch ?
Marsh Posté le 08-10-2007 à 05:05:45
Oula Blakhole
, tu vas te faire taper sur les doigts rien qu'a ecrire scotch sur ce forum lol.
Non sérieusement le scotch pour des prises molex il n'y a pas besoin vu la conception de ces prises, la partie pin/cable est legerement inseré dans la prise molex evitant les faux contact, donc pas besoin de scotch ou autre contrairement a des prises PK comme en modélisme par exemple.
Pour répondre a ta question vu le peu de watt consommé par des HD la difference de resistance entre des rallonges molex de pietres qualités et des cables de bonnes qualités avec une résistance interne plus faible n'a a mon avis aucune incidence. D'autres peuvent confirmer?
Plus on augmente la longueur dune rallonge molex plus la tension baisse logiquement mais a 1 metre est-ce que ca reste insignifiant?
***Question bete et que je ne ferais pas mais c'est juste pour comprendre une chose, si j'augmente la rallonge sur 500 metres, que va t'il se passer, la tension va tout simplement baisser empechant le peripherique branché au bout de fonctionner correctement ou bien le periphérique risque carrement de cramer parce qu'il "forcerai" trop?
Marsh Posté le 08-10-2007 à 12:31:07
Mais on peut pas prendre une rallonge molex , la couper au milieu ( les 4 câbles ) les dénudées légèrement prendre du petit fil électrique (genre celui qu'on utilise en techno au collège ) en mettre 1 mètre , assemblé les câbles entre eux et mettre du "ruban adhésif" là ou on voit encore du métal.
Pourquoi je doit pas dire s**tch ?
Marsh Posté le 24-02-2007 à 05:32:02
, je recherche des rallonges MOLEX 4 pin d'au moin 50cm, 1 metre si possible, contrairement au rallonge habituel de 20cm, connaissez vous un commerce sur le net qui en vendent s'il vous plait? Pour infos je ne veux pas m'en bricoler un et j'ai deja cherché sur Google sans succés...
