Recherche d'un boitier type cube MATX. Galère.....
Recherche d'un boitier type cube MATX. Galère..... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2014 à 18:51:49
Salut à tous :)
Pour remplacer ma vieille uc IBM netvista desktop qui ne correspond plus à mes besoins, j'ai décidé de me construire un pc  sur la base d'un cube.
Et c'est la que la galère commence car je n'arrive pas à trouver mon bonheur au niveau du boitier :fou:
Mes éxigences:
Un cube MATX avec: 2 baie 5 1/4 plaine ouverture. (pas de volet basculant)
                             1 baie 3 1/2 plaine ouverture.
                             2 voir 4 ports USB en facade
J'ai fais le tour des constructeurs que je connais mais impossible de trouver ça :??:
Tou ce qui pourrait me convenir n'est plus en vente.
Je me dit que je suis forcément passé à côté de quelque chose, c'est pour cela que je fais appel à vous.
Si vous connaissez des modèles correspondants à mes critères de recherches et actuellement dispo, merci de me les faire découvrir.
je joints 3 liens de cube qui auraient parfaitement fait mon affaire si toujousr en vente.
Merci pour votre aide.
 http://www.materiel.net/live/23234.jpg
http://img.abrakaba.com/0009EECC-0 [...] -noire.jpg
http://i2.cdscdn.com/pdt2/3/9/6/1/ [...] pack-2.jpg
Marsh Posté le 12-04-2014 à 20:34:16
Ce qu'il faut savoir:
- La plupart des boitiers "cube" sont loin d'être cubiques, ils restent souvent bien plus profonds qu'on souhaiterait.
- Bon nombre sont aussi bien gros par rapport à ce qu'on cherche.
Quand je suis passé par là il y a quelques années j'ai fini avec un Silverstone SG01F qui était un des plus compacts "cubes" d'aspect qui reste sobre, et de qualité à priori correcte.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00131946.html
Le SG02F est semblable à la façade près.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00131951.html
Par rapport à ta demande il manque le 3"1/2 en façade.
Après je me suis laissé tenter par un autre boitier compact de la famille SFF : le SG03F. qui est finalement plutôt mieux, bien que non cube.
Lui n'a qu'un seul 5 1/4 en façade mais aussi un 3"1/2 (un peu caché).
http://www.ldlc.com/fiche/PB00140597.html
Pour apprécier les dimensions:
comparaison SG03 / Sonata 3
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8366691
Comparaison SG01 SG03
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8254522
Les SG01 et 02 sont valables si la hauteur est une contrainte, le SG03, bien que plus haut est moins profond, et mieux ventilé
Pour les 2 5"1/4, si c'est pour mettre des graveurs / lecteurs il y a une solution avec un seul emplacement en utilisant un adaptateur et deux lecteurs pour portables.
Regarde aussi le TJ08E qui a les emplacement façade que tu veux:
http://www.silverstonetek.com/prod [...] 03&area=en
Si ça ne t'inspire pas, ça fera au moins une pièce au dossier...
Sujets voisins:
Message édité par yf38 le 13-04-2014 à 10:38:27
Marsh Posté le 13-04-2014 à 22:00:50
Merci yf38  pour ta réponse très complète.
Le Silverstone SG01F me plait bien même si il manque l'emplacement 3"1/2 qui m'aurait servi à installer un lecteur de cartes.
Le TJ08E ne peut me convenir car trop haut, la profondeur dans mon cas n'étant pas un problème.
Y'a plus qu'à se décider maintenant:
Soit je me laisse faire pour le Silverstone, soit je regarde du côté du marché de l'occase pour dégoter l'oiseau rare.
Encore merci pour ton aide.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 13:19:47
J'avais pris le SG01 à cause de la hauteur (étagère).
Les points moins bien du SG01:
- Les emplacements pour disque n'ont pas d'amortisseurs anti bruit, mais ce n'est pas une exception.
- Les deux ventilateurs livrés, 80mm, sont de qualité moyenne du point de vue bruit, pas nuls mais pas top.
J'avais remplacé les ventilateurs et ajouté le troisième, avec des Noctua NF-R8 (chers mais silencieux).
J'avais mis aussi tous les ventilateurs en injection vers l'intérieur, ce qui allait le mieux pour la température, la zone processeur a tendance à chauffer, surtout quand il fait 30° dans la pièce.
- Je n'avais pas de carte graphique, donc moins de chauffe, je ne sais pas ce que ça donne avec une carte graphique, mais attention.
Plus d'expérience là:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5139_1.htm
Message édité par yf38 le 14-04-2014 à 13:20:17
