recherche boiter noir laqué pour salon
recherche boiter noir laqué pour salon - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2006 à 10:37:26
Bonjour, cela fait plusieurs jours que je me cherche sans succès un nouveau boitier seulement je ne trouve pas mon bonheur parmis la masse de boitier disponible.
Principaux défaut des boitiers : trop voyant !
je cherche donc un boitier d'apparence noir, noir laqué brillant serait un plus, ATX, pas trop haut ni trop profond (maxi 2 baie 3"1/4).
j'ai déja regarder du coté d'Antec ou de Lian-li qui offre de beau boitier mais malheureusement beaucoup trop gros.
Eventuellement, si vous connaissez un magasin ou l'on puisse modifier son boitier de cette façon je suis preneur (mais pas trop bricoleur)
Merci d'avance a tous meme a ceux qui ne répondront pas !
Marsh Posté le 04-07-2006 à 10:39:16
peut etre l'antec fusion :??:
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
Marsh Posté le 04-07-2006 à 10:41:39
j'avais déja regadé du coté de ce genre de boitier, effectivement ça aurait pu..... notamment le Thermaltake Mozart, malheureusement je suis a court de place pour pouvoir tout mettre.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 10:43:46
tu trouvera difficilement dans ce cas, car à la base ce sont de 'gros' boitier htpc
Marsh Posté le 04-07-2006 à 10:58:04
J'ai un peu l'impression de chercher le Graal effectivement....
Marsh Posté le 04-07-2006 à 11:02:23
ou alors, il faut le faire soi même :D
prendre un boitier noir (ou pas) et appliquer un vernis pour l'effet 'brillant'
(tester avant sur des plaques de métal simple quand meme :o )
Marsh Posté le 04-07-2006 à 11:09:21
moi et le bricolage ça fait 2, par contre si quelqu'un est motivé pour modifier mon boitier je suis preneur.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 11:58:04
Voici les deux boitiers qui pourrait correspondre le plus a ce que je cherche.
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -3D-Black/
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 100B-Plus/
Marsh Posté le 04-07-2006 à 12:22:33
ca ne fait pas trop htpc :/
Marsh Posté le 04-07-2006 à 12:28:18
http://www.materiel.net/details_0761345-08500-7.html
( c est le exactement le meme que le p150 mais en noir et sans alim)
Marsh Posté le 04-07-2006 à 12:29:33
Non mais c'est pas le but en fait, vu la ou il va être mis j'ai pas trop le choix, et je veux garder un maximum d'evolutivité et surtout d'acces facile en cas de problème. Je veux juste qu'il s'integre bien dans le salon, donc pas de gros truc plein de lumière.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 13:23:24
De toute façon, les tailles sont normalisé
* largeur        - c'est celle de la norme HiFi (quelque rare model sont en MiDi ...) soit 43cm
* profondeur   - souvant la même, à peut de chose pret, pour tout les boitier de ce genre (environ 42/43cm)
* hauteur       - la, tu le choix entre 3 configurations :
                       * slim (<10cm)  avec une carte riser pour changer l'orientation des cartes filles (peut evolutif).
                       * standard (16/20cm)  du genre boitier classique coucher.
                       * medium (genre Antec Fusion ou NSK2400) tout juste la taille d'une carte fille droite en hauteur.
Regarde la gamme Silverstone : http://www.silverstone-usa.com/fr/product-case.htm
Ce sont parmis les plus sobre/classieux des boitiers HTCP.
Tu a aussi le model zalman : http://www.dvhardware.net/review79_zalmanhd160.html
Voila.
Apres, tu a d'autre solution :
Des mini boitier ou mini tour à cacher selon tes gout.
Message édité par vikingbordeaux le 04-07-2006 à 13:25:42
..:: ViKiNg ::..
Marsh Posté le 04-07-2006 à 13:37:46
effectivement, je pense que je vais retourner a mon idée d'origine, un HTPC a coller dans le meuble TV, j'ai aussi la solution Shuttle que je garde en stock meme si un peu plus cher. Après pour le look du HTPC j'ai plus de choix.
boitier a caché pourquoi pas, j'ai de la place dans un meuble et pourrais facilement faire sortir les cables, apres une liaison sans fil clavier souris sera suffisant. dans ce cas je peut utiliser ce que j'ai déja en esperant que ça rentre.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 15:11:53
Alors là, fait tres attention au choix de ton boitier.
Perso, j'ai un Silverstone LC11 silver. (slim)
Il est superbe, une finition magnifique, le look hifi, s'integre dans mon meuble à la perfection. Personne n'y a vue un PC, mais un élément hifi.
Mais il y a un hic !
La majorité des boitiers HTCP, pour garder une facade neutre et un faible encombrement on des sortie d'air lateral, et non à l'arrière.
C'est le cas du miens.
Du coup, il reaspire l'air chaud.
Resultat = mes temperature grimpe trop !!!
Du coup, je viens de me commander une micro-tour Antec que je vais cacher derriere un fauteuil et revendre mon boitier.
Le problème de mon meuble, c'est qu'il est composé de niche. J'ai eu beau decouper tout le fond, ça ne suffisai pas. J'ai environ 10cm de chaque coté et 8 cm au dessus .... mais ça chauffe trop.
Reflechi donc bien à où tu va le placer.
C'est très important.
Pour exemple, mon boitier Silverstone poser sur le meuble (et pas dans le meuble) garde des temperature impecable, dans un silence monacal  :sarcastic:
..:: ViKiNg ::..
