[rech] boitier compatible "AIO"
boitier compatible "AIO" [rech] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2014 à 13:24:16
Hello à toutes et à tous,
Voilà mon soucis, j'ai actuellement un boitier advance darkside vendu comme "compatible water-cooling". je l'avais acheté pour le prix, le dock et les usb 3.0
J'ai ensuite voulu y monter un kit aio enermax liqtech240 dont je suis très content au passage......
Mais impossible de monter correctement et donc proprement ce kit pour deux raisons :
1/ Il me faut 54 mm (53.9 pour être précis) entre la carte mère et le haut du boitier car mon kit actuel chevauche la carte mère d'environ deux centimètres et donc gène considérablement le câblage notamment le 8 pins processeur
2/ Et 260/270 mm de long, le kit est un 240 j'ai bien la place pour mettre deux ventilos de 140 en haut, mais le radiateur fait environ 1 cm de plus de chaque côté et d'un coté je suis gêné par le backplate (??? pas sur du nom) et de l'autre par mon graveur
Du coup, j'ai été obligé de monter mon kit de travers et pas du tout en face de la grille et je perd donc 15 à 20 % d'évacuation correcte de la ventilation.
Sur les sites des constructeur des kits, les dimensions sont approximativement identiques aux miennes, en revanche, les constructeurs de boîtiers sont (très) loin d'être aussi bavard quant aux mesures disponibles pour l'installation d'un kit aio, y compris corsair ou enermax......
Donc si quelqu'un avait un modèle de boitier à me conseiller, je suis volontiers preneur et l'en remercie par avance
plus c'est qu'on est moins petit, moins c'est qu'on est pas grand
