Rails de fixation 5 1/4 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2004 à 15:50:50
y a pas de trous pour passer des vis dans ton boitier ?
ca me semble bizarre....
sinon, en ayant les references de ton boitier a mon avis on pourrait t'aider plus vite...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:02:33
Bonjour, (re-)
En fait il s'agit d'une machine de chez dell. Chez dell apparement il ne vendent pas les rails seuls, mais ils les livrent avec un element 5 1/4 achete.
Je sais que ce systeme de rail existe chez pas mal de constructeurs de boitier...(je crois avoir vu ca chez antec) et dans le passé, j'avais un pote qui avait ce systeme de fixation aussi...
Il n'y a pas de percements pour des vis dans le chassis de la tour. et de toutes facons, le chassis qui recois les elements est plus large que la normale, puisque en plus d'un element 5 1/4, il recoit les rails flanqués sur les cotés de l'element en question...
M'enfin... voila :-s
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:10:45
a moins de recuperer une vieille carcasse de dell dans une dechetterie je vois pas...
sinon tu mets des bouts de polystyrene sur chaque coté de ton ton peripherique et tu le coinces comme ca dans la tour à la barbare...
mais dans aucun cas tu ne vas trouver des rails de montage chez les chinois de montgallet.
ceux que tu trouveras dans les boitiers antec etc. ne vont pas s'adapter a ta tour
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:17:27
Ah! Tu es sur que ca ne marcherait pas d'une marque a l'autre? Ceux que j'avais deja vu avant ressemblaient beaucoup aux miens!
Mais bon, si tu le dis.
Merci pour tes reponses! ![]()
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:21:29
ca me parait peu probable, c'est des trucs proprietaires d'un fabricant a l'autre...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 15:46:05
J'ai un lecteur optique a ajouter dans une tour ou les elements sont fixés sur rails pour etre glissés dans ladite tour.
Le probleme c'est que je n'ai pas autant de jeu de rail que d'emplacement dans le boitier.
J'ai fait un tour a Montgallet et personne n'a pu m'en procurer.
La question est, est ce que l'un d'entre vous a une bonne adresse pour acheter des pieces detachées de ce genre?
Merci d'avance
Vince
