Monter un Raidmax IceCube SFF silencieux - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2008 à 01:50:08
Je crois que l'idée d'un cube est à écarter, trop de contraintes pour ton type de config!
Je te conseils un NSK4480, (4400 sans alim), qui sont certes en format tour, mais l'encombrement est vraiment réduit!
De tout facon, tout boitier n'acceptant pas l'ATX se retrouve vite limité pour l'ajout de périphériques! mais certains sur le forum ont monté des bonnes config dans ce style de boitier, à voir!
Pour en revenir à l'antec, le seul hic c'est qu'il n'y a pas de réplicateur pour les prises jack+micro, donc assez génant pour toi nn?
Marsh Posté le 06-12-2008 à 04:53:02
Quand tu parle de réplicateur pour les jacks et micro tu veux dire en facade ? La EMU 1616 possède un rack au format d'un lecteur dvd que je glisserais à l'avant.
Je peux aussi opter pour un antec Châssis rackables ?
Que penses tu de la mousse que certains mettent sur les parois du boitier afin d'atténuer le bruit
Marsh Posté le 06-12-2008 à 16:04:46
Bon tout les boitier que tu cherches sont en micro ATX.
Dans l'ordre d'encombrement, du plus petit au plus grand!
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] -350w.html ==>le plus petit que j'ai trouver, avec une alim 350W 80+! que demande le peuple! Un seul slot pour un lecteur optique mais 3 emplacements pour disques durs!
http://www.ldlc.com/fiche/PB00070432.html ==>même alim que l'autre, mais au format desktop, avec un slot pour un lecteurs 3" 1/2!
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] -380w.html ==> mon préféré, une alim que l'on ne présente plus, 2 ventilo intégrés que la carte mère peux gérés, et la possibilité d'en rajouter d'autres!
Edit: tu veux mettre quoi comme config dedans?
je te conseille ça
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] 3-ans.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00076014.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00065752.html
Marsh Posté le 06-12-2008 à 21:20:00
Tout d'abord merci de l'aide que tu m'apportes, je pense que tu as donné une très bonne config
(rap qual/prix)
| linkin623 a écrit : Edit: tu veux mettre quoi comme config dedans? |
La config que tu viens de cité plus ou moins
Niveau CPU, un intel Quad, comme cubase sait tirer profit de ces proc
Une carte graphique moyenne gamme pci expresse avec refroidissement passif si possible
un carte emu PCI avec un rack d'extension frontal a la place du lecteur dvd
1 seul disque dur sata d'1 tb suffit puisque j'ai un raid 1 externe en RJ45
EDIT : je reste sous XP donc max 4GB de RAM
Marsh Posté le 07-12-2008 à 00:20:50
hormis pour des raptors, de simples patins en caoutchouc ou des silentblocs sur les vis suffisent!
Bon alors on pars sur un q6600, le meilleur rapport qualité/prix en quad!
Pour la carte mère, tu as deux choix
-si tu fais que de la MAO, un G43 te suffira largment pour faire de la bureautique et de vidéo
-Si tu compte jouer là il te faudra un G41, car même si la CG intégrée ne te servira pas, il n'existe aucune carte avec un chipset P en mico ATX
Pour le boitier, si on part sur q6600+G41+4650, il te faut le NSK2480-EC, les 2 tricool sont suffisant
http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] pic=125811
Pour l'alim, pas de soucis, une 380W earthwatt intégrée tiendra le coup, mais si tu compte changer de Cg, il te faudra en prendre un plus grosse alim (avantge avec le NSK2480-EC, tu pourra prendre une alim standard!)
pour finir, vu que tu vas tourner sur cubase, 4Go te seront utiles c'est sur, mais pour en profiter il te faudra un OS en 64bits, le meilleur étant Vista (oui je sais ça surprend
Mais il vaut mieux que tu prenne 2 kit de 2*1 ou un kit de 2*2Go en dual channel, que de prendre 3Go, quite à perdre 0.75Go à cause de XP32bits!
Qu'entends tu par "un carte emulation PCI avec un rack d'extension frontal a la place du lecteur dvd"
parce que je ne suis pas spécialiste du matos son pour les pro. Pour avoir des infos http://chezcaro.forumdediscussions [...] na-t24.htm
Ou Mp Tous, de chez qui vient le liens du dessus http://forum.hardware.fr/hfr/profil-51614.htm
Récap:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00053907.html
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] eleron.htm ==>pour le port RJ45 @1000mo/s pour ta carte raid
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] oup_id=758 ==>pour un futur overclocking du processeur (qui si prête bien)
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] k.htm#avis ==>mono plateau, vraiment performant pour un disque système
Edit: normalement, tu devrais pouvoir monter ça trankil, mais je te recommande 2 choses
-de mettre les 2 ventilo de 120 en aspiration avec des filtres à poussière (soit 5min à faire boitier vide, et pour les nettoyer un coups d'aspirateur sans rien ouvrir)
-d'acheter un split molex vers molex+sata car il manque une prise SATA sur l'alim, ce qui peux etre génant si tu monte un lecteur+DD en prise SATA
tous cela étant du détails, dis moi ce tu tu compte récup et on verra en fonction!
Marsh Posté le 07-12-2008 à 07:03:46
Salut linkin623
| Citation : hormis pour des raptors, de simples patins en caoutchouc ou des silentblocs sur les vis suffisent! |
Je mettrai ds patins alors car je désir au plus que possible eviter les vibrations
| Citation : -si tu fais que de la MAO, un G43 te suffira largment pour faire de la bureautique et de vidéo |
- La machine en faite aura une double fonction : MAO et PAO.
- Un jour la musique et un autre du graphisme vectoriel 2D (illustrator) et 3D (3ds) ou encore de la retouche video
- J'avais penser faire 2 machines pour bien séparer les activités et libérer les ressources, mais ça pompera plus de courant que nécessaire
et me couterais plus cher donc je vais switcher le taff sur le même poste
| Citation : Pour le boitier, si on part sur q6600+G41+4650, il te faut le NSK2480-EC, les 2 tricool sont suffisant |
le NSK2480-EC a l 'air sympa, niveau design, un peut plus grand que ce que j'avais prévu, mais au moins ce sera pas le bordel dans les câbles et antec c'est du massif donc réduction du bruit
| Citation : 4Go te seront utiles c'est sur, mais pour en profiter il te faudra un OS en 64bits, le meilleur étant Vista (oui je sais ça surprend |
C'est sur que ça surprend
J'ai vista en horreur. j'ai eu écho que la mao était plus stable sur XP. Tu sais pour vista je vais attendre sa nouvelle etiquette "Seven" en 2009
| Citation : Il vaut mieux que tu prenne 2 kit de 2*1 ou un kit de 2*2Go en dual channel, que de prendre 3Go, quitte à perdre 0.75Go à cause de XP32bits! |
Si je prends un kit 2x2go je laisse les deux autres slots libre pour un futur upgrade sur un os 64 bits capable de tirer profit du double de ram 8gb max si j'ai bien compris que la carte peu supporter
| Citation : Qu'entends tu par "un carte emulation PCI avec un rack d'extension frontal a la place du lecteur dvd" |
WOW merci pour ce lien il est formidable
C'est une carte EMU 1616 que je vais prendre et elle possède une extension, que boitier que tu glisse dans un emplacement pour les lecteurs CD/DVD
Je n'avais jamais entendu parler de filtre à poussière, c'est ca ?
Et le convertisseur molex/sata
Ça ne devrait pas poser de problème à l'assemblage
Encore un grand merci tu as fait la quasi totalité du boulot de recherche pour moi, j'en attendais pas autant
J'ai une petite question, il n'existe pas un moyen passif de refroidir un quad ? car les ventilos fourni par intel sont parfois bruyant
Marsh Posté le 07-12-2008 à 12:06:39
| Citation : Si je prends un kit 2x2go je laisse les deux autres slots libre pour un futur upgrade sur un os 64 bits capable de tirer profit du double de ram 8gb max si j'ai bien compris que la carte peu supporter |
Voilà, c'est exactement ça! d'autant que la DDR3 ne présente pour l'instant, que peu d'intérêt pour un Quad.
pour les filtres à poussière c'est à peu prés ça, ceux que tu montre sont efficaces mais forcément réduisent le débit d'air! De simple filtre en métal suffiront largement, car une fois encrassés, un coups d'aspirateur et c'est repartis, et tu évite de démonter ton boiter.
| Citation : - La machine en faite aura une double fonction : MAO et PAO. |
Que te faut il alors comme carte 3D? car il existe des cartes pro aussi bien pour nvdia que chez ATI mais pas sur que ça rentre dans le NSK, c'est que ces ptites bêtes en prennent de la place!
Si tu n'en as pas besoin, une 4670 ou 4650 te suffira
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] t-HDMI.htm ==> certe, c'est de l'actif mais dans un silence en or (cf topic de 4670). Le seul défaut, c'est du dual slot
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -2-0.htm== mono slot et silence,que demande le peuple? (le seul défaut c'est la double sortie DIV mais bon)
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] atPipe.htm ==>la seule carte passive qui vaut le coup, d'autant que le disign me plait (radiateur au dos de carte te libère le port d'en dessous!
| Citation : J'ai une petite question, il n'existe pas un moyen passif de refroidir un quad ? car les ventilos fourni par intel sont parfois bruyant |
Un quad est assez difficile à refroidir en passif, et tu penses bien que la hauteur étant limité dans ton NSK, le choix est vite fait!
Je te propose 2 solution
-en mettant les ventilo en aspiration, ils souffleront sur le rad box directement, donc suffisant pour calmer le ventilo intel
-en prennat un Synthe mini ninja, largement suffisant et pensé pour des mini boitier! un overclock est même possible!
Marsh Posté le 07-12-2008 à 19:26:40
Salut linkin623
| Citation : DDR3 ne présente pour l'instant, que peu d'intérêt pour un Quad. |
Ha bon ?
Je sens que je vais me risquer pour la MSI Carte Graphique Radeon HD 4670 - 512 Mo GDDR3 - PCI-Expresss 2.0
Celle ci a comme tu le dis l'avantage d'être mono slot comparé à la GAINWARD qui prends 2 slots
La troisième est en passif, mais les échanges MEM se font avec de la DDR2
En plus tu me dis que c'est un ventilateur silencieux donc
pourquoi pas ?
Et mes 2 écrans sont compatibles avec la connectic DVI
Pour le filtre à poussière dont tu parles c'est ce genre là ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024482.html
Pour le cpu, je vais dans un premier temps me risquer avec celui d'origine, sinon je passerai à un Scythe Ninja Mini
C'est l'installation du ventilateur qui me fait souvent flipper certains sont difficile à fixer ![]()
Marsh Posté le 07-12-2008 à 22:14:58
| luxylux a écrit : Salut linkin623
Exactement le filtre que j'ai acheter pour mon ordi!
Pour le ventirad, il te demandera un démontage complet de ton ordi pour pouvoir le mettre, donc autant le mettre dès le départ! Mais en mettant la ventilation en aspiration, ça devrait bien aller le radbox!
pour le câble supplémentaire, il s'agit du'un split molex vers molex+sata qu'il s'agit, et non d'un simple convertiseur!
Pour la commande, je te conseille d'utliser prixdunet et de faire ta commande pièces par pièces, quitte à aller dans 2 magasins!
Pour info, les bon sites sont rueducommerce, topachat, ldlc, materiel.net!
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ine=clubic
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] #xtorAL-25
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0C44GK.htm
D'apres mes calculs on arrive à presk 500€, disons 550 avec les cables et autres détails tel que le ninja mini!
edit: pour la carte son, je n'est pas de magasins pour ce genre de matos, passe un MP à Tous comme au dessus, il doit avoir des adresses!
Marsh Posté le 07-12-2008 à 22:40:11
Salut linkin623
Je viens d'avoir un imprévu qui va pousser l'assemblage vers le mois prochain.
Pour la carte son je vais la prendre chez home studio ou thomann.
et une partie des composants en Allemagne j'ai plus ou moins les même prix
et l'import est moins élevé d'Allemagne vers le Luxembourg.
Je passerai sur ce post le mois prochain pour te montrer le résultat de l'assemblage (câblage bien rangé, colsons et filtres à poussière, tout propre)
Avec tes conseils j'aurai une bonne machine et silencieuse
Mes respects linkin623
Marsh Posté le 07-12-2008 à 22:59:16
De rien, ça me fait plaisir d'aider les gens à monter leur config!
Quand je vois ce que vendent les supermarchés, ça me fait
ta config m'intéresse car j'ai un pote que fait de la guitare et qui pense à un ordi comme le tiens, mais c'est pas pour tout de suite!
Je te remercie d'avance pour les photos de la bête une fois montée, tu ne sera pas déçu!
Edit: bravo pour ta perte de poids, je fait à peu prés ta taille et je vise le même poids que toi, mais j'ai juste 8kilos en trop, alors la muscu suffira!
Marsh Posté le 07-12-2008 à 23:18:40
En passant, je viens de voir que les futur Phenom II sortent le 18 decembre, alors attend toi à une baisse des prix chez intel, pas mal non?
Marsh Posté le 07-12-2008 à 23:32:48
| linkin623 a écrit : De rien, ça me fait plaisir d'aider les gens à monter leur config! |
Te donner un feedback seras le minimum pour l'aide que tu as donné
Merci pour tes compliments, si tu as la même taille et que tu vises de perdre 8 kilos, inspires toi du régime que j'ai fait sur le topic de shurik et aussi xsite section sport.
Les résultat sont à 70% du à la diète et le reste au cardio en mode endurance. Eet crois moi j'ai mangé à ma faim
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t13860578
Si tu as des question pour ce régime n'hésite surtout pas.
Marsh Posté le 07-12-2008 à 23:54:16
Merci pour le feedback! J'ai une activité physique importante mais pas régulière (un foot de 2hh tout les dimanches)
3h de muscu par semaine (à domicile ça ma couter 80€ et un peu de courage mais depuis j'adore!) m'ont permis de retrouver la forme et de me sentir mieux, surtout aprés 10h sur un banc de fac (certains en rigole mais faudrait qu'ils essayent)
Le seul frein viens du fait que je suis un étudiant, avec les horaires à la con et les repas à l'arrache car pas le temps en journée!
Le seul avantage, c'est que j'ai le temps pour courir une fois rentré!
Bon merci à toi, j'attend avec impatience ton retour sur cette config!
Marsh Posté le 08-12-2008 à 13:57:22
| Citation : 3h de muscu par semaine (à domicile ça ma couter 80€ et un peu de courage mais depuis j'adore!) m'ont permis de retrouver la forme et de me sentir mieux, surtout aprés 10h sur un banc de fac (certains en rigole mais faudrait qu'ils essayent) |
C'est clair qu'après dix heures de banc à la fac, ca te soulage la tête, tonifie tes muscles et te donne une sensation de décontraction post training
Ceux qui en rigole ne savent pas de quoi ils parlent
| Citation : Le seul frein viens du fait que je suis un étudiant, avec les horaires à la con et les repas à l'arrache car pas le temps en journée! |
Oui je comprends que tu n'as pas le temps de te faire des plats équilibrés : Pendant un long moment ca été sandwich poulet/dinde le midi ave salade, FB0% et café
En tout cas si tu veux maigrir, gave toi de poisson, fruits de mere, blanc de poulet pendant 3 semaines, boit bcp d'eau, relance ton métabolisme 1 fois par semaine
en mangeant ton plat préféré même un fast food (évite juste de prendre 3ll de mayo et enlève une partie de la sauce de l'hamburger)
Marsh Posté le 18-12-2008 à 13:11:09
Je reviens sur ton topic pour te dire 2 ptites choses:
-je vais bientôt monter une config dans ton boitier, donc je te donnerai le retour d'experience
-pour le ventirad, le scunthe shuriken semble etre le meilleur ventirad "slim", dans indispensable sur ton q6600 si tu veut le bidouiller et ce dans un silence salvateur!
Marsh Posté le 27-01-2009 à 13:48:18
Super.
Moi la config va se faire avec du retard, les factures sont lourdes pour le moment. Mais j'en peux plus d'attendre pour passer sur cette nouvelle config et profiter d' un quadricor
Moi aussi je posterai des photos de la machine
Marsh Posté le 27-01-2009 à 18:19:15
Bon voilà mon retour sur le NSK2480
Plaisant à monter, t'as des serflex partout et des passage pour les cables, qui isolent les différents compartiment.
Les deux tricool je les ai retourné et mis en aspiration avec filtre, c'est inaudible. L'alim fait un peu de bruit (enfin c'est elle qui est au dessus du reste), mais ce n'est pas le ventilateur qui fait du bruit mais le passage de l'air lui même.
Les disques durs sont montés sur rondelles en silicone, très pratiques et le maxtor on l'entent pas!
Le seul reproche, c'est les câbles d'alim SATA. Il y en juste 2 sur un seul cable: Il faudra un convertisseur Molex=>sata si tu prend un DD+Lecteur en SATA. Par contre les molex ils manquent pas!
Pour finir, l'alim dispose d'un seul câble PCIe 6 pins seul sur son rail (4850 max).
Pour l'emcombrement, prévoit un dessous de meuble ou un bureau avec un espaces presque carré, c'est que la bete s'étale!
Marsh Posté le 28-01-2009 à 14:02:03
C'est cool de donner un feedback comme celui la
ça me donne des détails de montage que je ne connais pas
comme les rondelles en silicone pour atténuer les vibrations des hdd je suppose
Moi pour être certain de bien monter l'engin je posterai en photo et en "step by step" l'assemblage.
Marsh Posté le 06-12-2008 à 01:38:05
Raidmax IceCube SFF Micro ATX case
J'ambitionne d'acheter cette caisse pour monter un pc dédier à la MAO
A ce qu'il parait les cpu quadri core chauffent fortement ce qui devrait nécessité un refroidissement conséquent donc faire du bruit
Et dans un boitier de ce type difficile de suspendre à des élastiques le disque dur
Suis je obligé d'opter pour un gros boitier antec pour avoir du silence ? J'ai envie de gagner un maximum de place sans
devoir me prendre un produit apple. j'ai envie de rester libre du point de vue hardware.
Le seul petit antec que j'ai trouvé est le NSK1380
http://fr.youtube.com/watch?v=uXeCVS-aaMU
Je ne suis pas convaincu de ce modèle
Merci de votre attention
