A quoi sert ce cable - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:56:33
Euh si tu avais besoin de ce cable il qu'il n'est pas branché a ta carte mère ton pc ne démarerait pas du tout...
Donc ton problème de température ne vient pas de la...
Peut être un surplus de poussière dans tes radiateurs , un ptit nettoyage s'impose
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:59:23
nan ce n est pas ca c est un nouveau pc que j ai monter moi meme donc toute les piece son nouvelle j ai deja verifier
ah wai j ai aussi un truc quend j ai acheter mon ventilateur cpu je faiser que ouvrir l endroit ou il y a la pate thermique et en plus un jour j ai toucher sans faire exprer et la y a une trace de mon doight sur la pate je l ai comeme mit es-ce que sa se pourez que sa vienne de la ???
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:05:38
Salut !
Normalement ce petit cable doit etre connecte au dessus de ton proc.
Il le faut .. c'est l'alimentation ATX 12v .
Sur le manuel de ta CM tout doit etre explique !
Sinon pour le pb de chauffe c'est toi qui a tout monte ?
as tu mis de la pate thermique sur le proc ? si oui il ne faut pas en mettre 2 kilos sinon ca fait l'effet inverse au mieu de dissiper la chaleur ca la retient..
Marsh Posté le 23-12-2004 à 21:31:02
wai c est moi qui a tout monter mai dit moi. Quand j ai acheter mon ventilateur cpu je faiser que ouvrir l endroit ou il y a la pate thermique et en plus un jour j ai toucher sans faire exprer et la y a une trace de mon doight sur la pate je l ai comeme mit es-ce que sa se pourez que sa vienne de la ???
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:54:22
bonjour au faite j ai une alimentation et y a un fil je ne sais pas a quoi il sert il et petit carré et ya 4 trou c un blanc je c est pas a quoi il sert pouriez vous m aider
PS: j ai lu que c ete aussi pour alimenter ma carte mere en plus j ai mon pc qui chauffe trop et fini par s eteindre es-ce que c est possible que sa vienne de ce petit cable carré qui fai alimenter la carte mere par 2 cable et fini par trop chauffer???
