Questions : Ventilos de l'Antec 1080 - Fonction Q-fan sur l'A7n8x dlx - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2004 à 02:13:07
1) Je pense que le ventilo latéral est mieux placé en aspi car étant assez bas, s'il extraie l'air il n'extraira pas de l'air vraiment chaud, et éjectera une partie du flux d'air frais envoyer dans le boîtier par l'avant avant qu'il n'aie refroidi quoi que ce soit ...
2) L'option Q-fan est une option qui s'applique sur la carte-mère et non pas l'alim. Les connecteurs fan only sont des connecteurs de ton alim, et ces connecteurs ne se trouvent que sur les antec truepower ... c'est la truepower elle même qui les thermorégule ... la fonction Q-Fan ne peut que s'appliquer aux ventilos branchés sur la carte-mère, et je crois même, enfin ça c'est à confirmer, que c'est juste pour le ventilo branché en "CPU Fan"
Q-fan sur disabled, alors pas d'autorégulation, les ventilos tournent à fond ...
Marsh Posté le 11-01-2004 à 00:30:13
Bonjour ,
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Jai recemment acheté un boitié Antec 1080 plus amg avec une A7n8x dlx et jai 3 petites questions à ce sujet
1) Dans quelle direction vaut t'il mieux placer le ventilo latéral? (celui sur la "porte" )
Car a l'origine il fait entrer dans la tour mais sachant qu'il y a la carte graphique juste à coté et qu'elle degage de la chaleur ne vaudrait t'il pas mieux mettre le ventilo en "extraction"
Pour l'a7n8x dlx :
Dans le bios il y a une option Q-fan avec enbabled ( et controle de la vitesse de 10/15 @ 15/15 ) ou disabled.
2) Pour quels ventilo cela s'applique?
Pour les 2 qui sont branchés sur les 2 connecteurs "fan only"(en ce qui me concerne ce sont les deux situés a l'arriere qui sont branchés sur ce connecteur) + le ventilo du cpu??
Ou bien Q-fan concerne tout les ventilos? (celui sur le coté + alim etc...)
3) Est ce que si l'on laisse Q-fan sur disabled la vitesse et "auto-regulée" ?? ,
Ou bien sa tourne toujours à fond ???
Message édité par tsnooz le 11-01-2004 à 00:36:43
