Questions sur la température - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:12:37
en effet c pas tip top
ta bien monté le ventilo en soufflerie
toutefois, le se2 il souffle pas bcp, ta surtout du gagner pas mal en bruit : bruit plus faible mais perfs equivalentes
pour le boitier, le mien est tres bien ventilé et il est à 29 °C donc tes tp de boitier me semblent pas tres hautes non plus
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:16:08
C'est plutôt du côté de la ventilation du boitier qu'il faut chercher. Le couple SLK/SE2 est très performant même si le ventilo est silencieux.
13° au-dessus de la température de la pièce, c'est assez important (sachant que tes températures ne sont pas non plus inquiétantes).
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:20:39
Ouais j'ai monté le 92mm en souflerie
Effectivement les température du CPU ne sont inquiétantes mais je pense que si j'ai un boitier qui est bien ventilé la température de CPU baissera alors.
Sinon est-ce que le sonata est selon vous mieux ventilé que le lanboy?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:25:45
Moi j'ai un sonata et il tourne pas mal...avec deux chti ventilo de 120 mm dedans ca le fait (un ca suffit)
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:50:52
manhunted a écrit : Moi j'ai un sonata et il tourne pas mal...avec deux chti ventilo de 120 mm dedans ca le fait (un ca suffit) |
Et t'as combien de degrés de différence entre la température de la pièce et la température dans le boitier?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 13:10:45
Off en Idle je tourne entre 32 C° et 35 C° et en burn 42 C° rarement plus... la temp de la salle est normale quoi..Disons 25 C°
JE suis a 0.16C°/W si tu veux tout savoir
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:07:54
J'ai un boitier Antec Lanboy (avec 2 ventilos 8cm) et j'ai l'impression qu'il ne ventile pas bien.
En effet, j'avais un P4 2.4B avec le ventilo d'origine: j'étais à 38°C en idle et le boitier était à 34°C. En jouant à UT2003 le CPU était à 52°C et le boitier à 36°C.
Là j'ai installé un SLK947U avec un 92mm Noiseblocker SE2 et je n'ai aucune différence, le température de la pièce étant toujours à 21°C.
Pourtant lorsque je regarde sur des sites de hardware les température des P4, ils sont en général à 30°C en idle.
Est-ce que c'est normal que la température du boitier est de 13 degrés de plus que la température de la pièce?
