question de puissance... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2004 à 10:42:08
si tu a 20 HD 15000 trs/m, 2 peltier l un sur l autre, 5 graveur de DVD et 10 lecreur de CD,  ca risque de fair short kan meme.
mais sinon, ca devrait passer
Marsh Posté le 21-01-2004 à 10:47:03
| Z_cool a écrit : si tu a 20 HD 15000 trs/m, 2 peltier l un sur l autre, 5 graveur de DVD et 10 lecreur de CD,  ca risque de fair short kan meme.    |
Ca existe encore les peltiers ? j'en ai toujours un qui traine ![]()
Marsh Posté le 21-01-2004 à 10:49:21
ReplyMarsh Posté le 21-01-2004 à 11:00:12
| tournesol a écrit :    |
c'est à dire mon ami??
Marsh Posté le 21-01-2004 à 11:15:38
non sa passe pas , surtout si t'OC
3 alim 400 W no name + une antec en 3  mois
pas de pelletier , juste 3 DD ( dont 2 raptors )  une radéon 8500 , et un graveur
--> Zalman 400W pour 70 euros
Marsh Posté le 21-01-2004 à 11:18:18
[citation=2958486,1][nom]mycpuwazburnt a écrit[/nom]non sa passe pas , surtout si t'OC
[/citation/]
t sur que ton antec etait pa defectueuse?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 11:22:13
Moi sur une 300W j'ai 2 PIII 1GHz, 3 DD (1*80, 2*180) IBM, LS-120, Gef2, LAN, Wifi, SB, Bluetooth USB, carte RAID, carte SCSI, et tout ça tourne sans soucis d'alim.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 11:23:00
la antec était un 450 W issue d'un boitier 1040B , qui avait 1 an
elle marchait trés bien, je monte le pc tout marche parfait , jusqu'au jour ou je teste d'OC mon p4 e(t de booster les voltages .... au bout de 15 mn scpaff ... biiiiiiiiiiip fit l'onduleur
Marsh Posté le 21-01-2004 à 11:25:58
les deux autres alim ont pété avec mon P4 2.4@3.0
la j'ai une zalman , avec un autre p4 2.8@3.4 , sa bouge pas , la DDr a 2.8 V  et la FSb a 245
Marsh Posté le 21-01-2004 à 13:17:43
| mycpuwazburnt a écrit : les deux autres alim ont pété avec mon P4 2.4@3.0   |
ddr a 2.8
 t a pas peur de la cramer?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 13:25:35
donc 300W pour un
Asus P4C800-E Deluxe
INTEL Pentium 4 2.8C GHz (Socket 478) BOX
Flash FC-FX5900U - GeForce FX5900 Ultra 256 Mo Vivo/Tv/DVI
Samsung PC3200 512Mo DDR
Maxtor 250Go 7200 RPM UDMA133 8Mo (Maxline Plus II)
Asus 52/32/52 BOX
Toshiba DVD-Rom SD-M1802 16x/48x
ça irat ou pas normalement c fait pour
Marsh Posté le 21-01-2004 à 14:33:36
| mycpuwazburnt a écrit : non sa passe pas , surtout si t'OC   |
tu t est jamais dit ke le probleme venais d ailleur ?
(onduleur ki decone, ...)
Marsh Posté le 21-01-2004 à 14:42:28
| Filter a écrit : donc 300W pour un   |
C'est le minimum conseillé si c'est une alim de bonne qualité. La puissance affichée n'a pas beaucoup de sens (une 400W noname peut s'avérer moins puissante qu'une 300 W de marque). Le plus important c'est la puissance réelle et la stabilité des tensions.
Donc tout dépend de quelle 300W tu parles : quelle marque, quelles specs (maxi par tension et max combiné).
Marsh Posté le 21-01-2004 à 14:51:10
http://www.rue-montgallet.com/bout [...] ils/10370/
c'est un Icute
Marsh Posté le 21-01-2004 à 10:39:04
bonjour!!
petite question, un boitier fournissant une puissance de 300W est ce suffisant pour une asus p4c800 e deluxe et un pentium 4 3.0C???
