question sur mon alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2005 à 18:35:16
a mon avis ca na rien à voir avec ton alim mais c'est peut-être windows qui la met en mode veille ou alors peut être as tu trop de périph usb branchés en meme temps
pour le probleme de t° dans ton boitier: est il bien aéré
pour les tensions de l'alim mieux vaut se fier à un multimètre (et encore ce n'est parfois pas suffisant) de toutes facons ta config n'est pas très chargée
Marsh Posté le 29-12-2005 à 18:41:58
Même si ton alimentation n'y est pour rien je te conseillerai quand-même de la changer car une nomane ac se que tu as me semble pas terrible surtout pour une 6600gt qui est assez gourmande
Marsh Posté le 29-12-2005 à 18:47:44
Tu doi changer d'alim(fortron green) et de systéme de refroidissment(zalman 7000B)
Marsh Posté le 29-12-2005 à 18:51:49
merci de vos reponse donc :
 -pour le boitier, j'ai un ventilateur sur le coté du boitier (d'origine) et un sur l'arriere ce qui ne me posait aucun probleme avant mais depuis peu ça chauffff
 -j'ai essayé avec tous mes peripheriques de branchés et aussi avec seulement mon clavier et ma souris et cela ne change pas grand chose sauf que la souris se désactive plus tardivement.
Avec tous les peripheriques je presise qu'il n'y a que la souris qui s'eteint, j'ai fait un test en faisant marcher tout d'un coup
- en ce qui concerne la veille j'y avais pensé et j'ai regarder et desactivé l'option dans systeme cela ne change rien.. et avant cela marche correctement :s
- pour les tensions je suis d'accord mais cele ma donne un ordre d'idée et de plus j'ai demonté l'alimentation ce matin.. et rine ne me semblait endomagé ce qui me semble evident elle est neuf
je ne suis pas sur que c'est une noname sa doit etre une advance  mais j'ai lu sur des tests qu'elle était pas terible terible donc voila...
Marsh Posté le 29-12-2005 à 18:54:06
Advance=noname.
Premiere chose à faire:Changer l'alim!
Le noname peut te nicker ton pc...
2nd chose prendre un bon tpi zalman 7000B,pas cher,efficace et surtout SILENCIEU!
Marsh Posté le 29-12-2005 à 19:00:30
mais pour l'alimentation... la forton green sera sufisant?
quelqu'un d'autre aurai d'autre conseil pour une nouvelle alimentation?
tpi zalman 7000B pas cher 45 le ventilateur ça me gene un peu on va dire  et c'est peut etre à cote de mon probleme car l'alimentaion est chaude le cpu ça va...
si je ne trouve aucune solution je vais changer l'alimentation .. ensuite si la chaleur persiste peut ete envisager l'achat d'un ventilo
Marsh Posté le 29-12-2005 à 19:04:37
| Yom_Esis a écrit : mais pour l'alimentation... la forton green sera sufisant?   |
La fortron green,c le meilleur rapport qualité/prix.
Aprés si t'as les moyens prends une seasonic S12
Le 7000B est à 30 euros chez ldlc
Marsh Posté le 29-12-2005 à 19:14:03
hummmmmm on va eviter de mettre 150  c'est bete il n'y a pas la fortron green chez ldlc j'aime bien acheter chez eux... tan pi je vais chercher ailleurs
merci bien
Marsh Posté le 30-12-2005 à 16:17:48
bon voila c commander merci des renseingement j'espere sa resoudera mon probleme
Marsh Posté le 29-12-2005 à 18:19:14
alors j'ai un probleme .... cela semble evident sinon je ne serai pas la
en faite je me demande si mon alimentation fourni avec mon boitier advance Xo qui a 6mois n'est pas un peu morte
Depuis 2mois j'ai une souris razer et depuis peu un calvier sur usb... et j'ai des problemes avec ma razer qui s'éteint je sais qu'elle consomme beaucoup .. ensuite il fait super chaud rapidement dans mon boitier, je joue a peine a cs bam 60° sur le cpu (l'alimentation est toute proche donc :s) et j'ai des variations de tensions qui me semblent anormal... je passe de 11,75 a 12.20 (a l'exterme bien sur) on va dire en moyenne 11,88 a 12,02 (pour le +12V) sans un grand changement d'utilisation de mon pc...
donc voila les problemes avec ma souris sont aparu tout à coup et la chaleur était correct avant environ 40°C
Ma config :
MSI 915P combo
Pentium 4 HT 3ghz
Geforce 6600 pci express
Corsair 512mo de ddr
2 Disque dur en RAID
1 Lecteur cdrom
1 graveur DVD
ce qui est brancher sur les ports usb...
capteur infra,webcam,souris razer ,clavier logitech
donc voila voila si vous pouvez m'eclairer et si je dois changer d'alim que me conseilez vous ?
Message édité par Yom_Esis le 29-12-2005 à 18:19:45
