Quelques fois en démarrant le pc l'ecran reste noir, l'ordi ne boot pa - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2004 à 17:44:05
Titre en MAJ
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:11:12
Retire tes barretes de ram dépoussière-les et remets-les ça a déja marché pour moi.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:16:15
j'ai exactement le même pb sur mon XP2000+...depuis 2 ans....j'ai beau depoussierer rien a faire, aleatoirement faut que j'appuis sur reset pour demmarrer l'ordi.....bizarre....
Marsh Posté le 20-10-2004 à 23:33:47
Moi j'avais ce pb pendant plus d'un mois. Jusqu'au jours au il me fallait rebooter 30 fois. Finalement, j'ai changé ma tour et ca venais de ca : l'alim. Depuis plus de souci.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 09:13:44
Je pense auss i que ca peut venir de l'alim, car une fois j'ai pas pu demarrer lordinateur... l'alim demarrait quelques secondes et hop plus rien... j'ai attendu quelques minutes et hop lordi demarrait §
Marsh Posté le 21-10-2004 à 09:59:01
Ca vient de m'arriver ce matin, sur une config neuve pourtant. Il faut que je déconnecte le cable d'alim sur la mobo pour que ca redémarre. Mais impossible de lancer Windoz, ça plante avant.
Changement d'alim ce soir direct. Serait-ce lié aux orages d'hier soir ? Ptet bien qui sait....
Marsh Posté le 21-10-2004 à 16:46:14
Bon j'ai testé le changement d'alim et rien n'y fait. En revanche, tout refonctionne bien après changement de RAM.
Je rejoins donc Cretool sur le problème qui vient de la RAM.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 15:09:03
moi aussi ça me le fait une ou deux fois par mois a peut près,
je penche plus vers un conflit ordi/ecran, car j'avais le même probleme avec cet ecran sur une autre config, mais vu que c'est qU,une fois par mois, je vis avec.
des fois j'avais aussi un message a l'ecran, out of range
Marsh Posté le 22-10-2004 à 15:18:38
bin moi, les demmarrages a froid voulaient tout simplement pas se faire. Il fallait que j'essaie au moins 15-20 fois, et puis ça bootait.
ça pendant 1-2 mois.... j'avais tout essayé, RAM, alim, CG,DD.....
et j'ai trouvé un vieux topic parlant de ça sur une A7N8X (comme la mienne) qui disait que les entretoises chez lui faisaient faux contact. N'y croayant pas j'ai changé d'entretoises (en en mettant des plus petites) et du jour au lendemain tout a remarché et il boot impeccable.
Conclusion : essaie de bouger,changer les entretoises
Marsh Posté le 22-10-2004 à 16:49:27
c'est un pc que tu as monté toi meme ?
les entretoises ce sont les petites doubles vis (en metal generalement) qui sont entre la carte mere et le boitier (en dessous la carte mere en fait).
mais si t'es pas sur, vaut mieux pas trop toucher ça. C'est une hyptohese c tout  Perso, c'est ce qui a resolu mon probleme.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 17:45:10
Oui oui j'ai monté mon PC - merci  je ne savais pas du tout comment ca sappelait, !
9a fait quelques jours que ca ne le fait plus du tout donc pour le moment ... jattends
Marsh Posté le 20-10-2004 à 17:40:59
Vola mon problème, des fois même souvent quand je démarre l'ordinateur, l'écran reste noir ... je reset l'ordinateur, et la plus aucun ecran noir, l'ordi démarre normalement ...
Si vous pouvez m'aider dans mon problème ...
Carte mère: asus p4c800e-deluxe
Processeur: Pentium 4 3.2GHZ HT activé
1024 Mo de ram double canal OCZ
Carte Graphique Hercules 3D Prophet 9800XT 256 Mo
Message édité par lamouche2004 le 21-10-2004 à 09:50:25
