Quelle puissance pour mon alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2004 à 15:26:43
350 W alim de marque.
Marsh Posté le 25-04-2004 à 15:28:42
Je pensais a une Fortron 350W
Ca ira tjrs si je rajoute un autre DD ?
Marsh Posté le 25-04-2004 à 15:42:21
Ah oui mais y'a trop de marge ![]()
Marsh Posté le 25-04-2004 à 15:56:27
bon allez c'est voté 350w fortron au moins pas de soucis pour l'avenir
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 25-04-2004 à 16:05:36
Moi je pensais à celle là :
http://www.rueducommerce.fr/index/ [...] w_-_Si.htm
Marsh Posté le 25-04-2004 à 16:14:21
Et bien normalement à l'arrière tu dois avoir un potentiomètre qui te permet de régler le ventilateur. Si y'en a pas, l'alim est complètement thermorégulée, ce qui veut dire qu'elle est inaudible au début et puis au bout d'une heure, le ventilo tourne très fort et là -> boujour le bruit
On dirait que celle là n'en a pas...
Celle-ci l'a regarde : http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] _id=356839
Marsh Posté le 25-04-2004 à 17:27:15
J'ai trouvé ca sur www.materiel.be :
L'Aurora présente donc l'avantage de pouvoir régler la vitesse de rotation du ventilateur via un potentiomètre situé à l'arrière du bloc. L'autre modèle ne le permet pas mais par contre tous deux sont thermorégulés et donc le potentiomètre permet de définir la vitesse minimale de rotation qui pourra augmenter en fonction de la chaleur constatée.
Donc le potentiomètre n'empechera pas l' Aurora de prendre des tours si besoin est , et donc de faire plus de bruit ?
Marsh Posté le 25-04-2004 à 19:26:14
Oui, c'est thermorégulé mais tu limites les dégats comme tu veux. Si tu le laisses au mini normalement c'est bon. Moi j'ai pas eu la chance d'avoir ce potar donc je peux pas trop en parler
Y'en a plein qui ont le modèle avec potar, ils pourront te dire ![]()
Marsh Posté le 10-05-2004 à 14:35:13
c'est nul le potar, ça sert à rien, ça fait autant de bruit que sans le potar
Marsh Posté le 25-04-2004 à 15:26:01
Salut a tous !
Voila je vais changer l'alim de mon ordinateur et j'hesite entre du 350w et du 400w
Voici la liste de mes peripheriques :
- 1DD 80Go
- 1 graveur CD
- 1 graveur DVD
- 1 extracteur d'air
- 1 ventilo de boitier
Tout ceci en plus des peripheriques courants (Ram , ventilo proc ...)
