Quelle boitier + alim à -60 ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2005 à 10:34:42
prends toi un vrai boitier sans alims et a coté prends toi un vrai alim
je te propose le NZXT trinity , sinon y a les textorm, y en a un ou deux dans ces prix la, le Antec 3000B aussi
Marsh Posté le 04-12-2005 à 15:16:15
Moi choix se porte dorenavent sur :
ASUSTEK TA-211 350W http://www.ldlc.com/fiche/PB00022428.html
ou
AOPEN QF50A 300W http://www.ldlc.com/fiche/PB00027304.html
Mes critères:
- moins de 60
- blanc
Marsh Posté le 04-12-2005 à 21:11:14
entre les 2 qu'il reste, pour moi il n'y a pas photo, c'est Asus.
J'ai un pote qui l'a, il en est très satisfait, alim silencieuse (ventilo fourni un peu moins), bien agencé et niveau design perso je le trouve très sobre et très classe. Pour info il a une config similaire à la tienne. J'envisage de le prendre en noir (TA-210)
topic du ta-210 si tu l'as pas encore trouvé : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Marsh Posté le 04-12-2005 à 21:15:22
oui ASUS sans problème
Alim Fortron 350W inside, donc du très bon matos
Marsh Posté le 04-12-2005 à 21:31:08
ReplyMarsh Posté le 04-12-2005 à 21:44:44
kbil69 a écrit : C'est une alim forton 350 qu'il y a dedans ! ? ! |
Oui, c'est bien une Fortron .
Tu trouveras toutes les infos concernant ce boitier ici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6107-1.htm
Marsh Posté le 04-12-2005 à 22:02:27
ReplyMarsh Posté le 04-12-2005 à 22:03:22
ReplyMarsh Posté le 04-12-2005 à 22:39:29
un bémol toutefois: regarde bien le topic de ces boîtiers ils disent que progressivement ASUS met des alims de leur fabrication au lieu des fortron...
Marsh Posté le 07-12-2005 à 00:42:00
starconsole a écrit : un bémol toutefois: regarde bien le topic de ces boîtiers ils disent que progressivement ASUS met des alims de leur fabrication au lieu des fortron... |
Je l'ai acheté, c'est bien une alim ASUS...
Marsh Posté le 07-12-2005 à 00:49:16
asus fais pas d'alim ,il sous traitre je me trompe
Marsh Posté le 07-12-2005 à 00:50:32
C'est ce qui a de marqué ;-)
Une question, je suis bloqué:
Je suis entrain de monter un amd64 3000+ box socket 939 sur ma carte mère MSI K8N NEO4-F .
Sur le bouquin de la carte mère il est écrit d'enlever la plaque derrière la carte mère afin d'enlever la protection!
Or j'ai l'impression que la plaque est déjà monté sans la protection, du moins je ne sais pas, j'ose pas déviser les 2 vis sur le support du radiateur.
Que dois je faire?
A quoi sert cette plaque?
Merci de m'aider pour mon 1er montage en amd64
Ps; faut un début à tout, par pour vous ?
merci ;-)
Marsh Posté le 07-12-2005 à 15:07:32
Tu as deja essayer de voir si tu pouvais l'installer sans enlever la plaque car il est possible que le fait d'enlever la plaque correspond juste au cas ou tu as un athlon64 oem. Apres a toi de voir, moi je connais pas cette cm
Marsh Posté le 07-12-2005 à 23:19:52
Si j'enlève la plaque, je ne peux plus visser contour carré noir qui supporte le ventired!
Je l'ai laissé avec ce film transparent collé sur cette plaque métalique, car si je l'enlève le métal est en relation direct avec la carte mère et ses circuits!
Marsh Posté le 08-12-2005 à 23:52:48
Up pour quelq'un qui est en galère soyez gentils les gars
Change le nom du topic pour que ton problème soit réglé marque pb carte mère msi ou uelquechose dans ce style la
Marsh Posté le 09-12-2005 à 01:57:43
J'ai laissé la plaque avec le plastique transparent, sinon la plaque métallique est directement en contacte avec les circuits de la carte mère.
J'espere avoir bien fait.
Merci ;-)
Marsh Posté le 04-12-2005 à 00:06:27
Je cherche un boitier + alim à moins de 60 pour ma prochaine configue familiale, donc pas de ressources et applications bouffant de la puissance style jeux recents ou o/c.
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Je vais mettre dessus:
- CM ASUS A8N5X nforce4
- PROCO AMD64 939 3000+ BOITE
- CG ASUSTEK EXTREME AX5500/TD PCI EXPRESS
- 1 GO DE RAM LDLC QUALITY SELECT
- 1 GRAVEUR DVD NEC 3540
- 1 LECTEUR DE DISQUETTE SONY
- 1 HDD WESTERN DIGITAL 80GO 8MO IDE
- TFT 17" HYUNDAY B71A
Voilà le matos que je vais acheter et qui sera monté dans ce fameux boitier+alim que je recherche.
Message édité par kbil69 le 04-12-2005 à 00:22:56
