Quelle alimentation pour tout ce matos? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2004 à 15:25:21
TAGAN 480W
LC Power c'est si tu joues au loto et ke tu gagnes !
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:28:34
Merci pour le lien, je suis à environ 370watts, sinon d'autres avis d'alim?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 00:05:49
si ton pc est stable alors y'a pas de soucis.
au pire tu ouvres ton alim actuelle et tu reregles les tensions via la potar, c'est tres simple et tu auras les tensions que tu desires.
350W c'est suffisant.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 14:54:59
Bonjour à tous, et joyeux noël
Voilà j'ai cette config là, et je voulais savoir quelle alimentation préconiser et quelle puissance (considérant l'overclock):
P4C 3ghz @ 3.6ghz vcore= 1.56 (ou pas loin)
Cg sapphire 9800pro @ fréq d'XT
Cm Abit IC7
3 HD (120go en s-ata, 160go en s-ata, et 80go en p-ata)
Une carte TV
Une sound blaster live 5.1
Une carte réseau gigabit (donc 3xpci)
Un floppy tout con
Un lecteur DVD
Un graveur
2x512 de ram vddr d'origine
Ventirad: Cnps 7000cu en 12v
Ventirad GPU: Ati silencer 3
Un néon basique
2 ventilos de 120mm en 12v
Une mx510 en usb
Un scanner en usb donc alimenté par le pc
Une webcam logitech à 20roros
Un ultraflax de logitech
Le tout dans un Super Lanboy
Alors compte tenu de cet overclock (pas trop poussé, je le touche plus et l'ordi est toujours stable) J'hésite entre Enermax, Antec, Tagan, ou LC Power
(j'ai actuellement une fortron 350W qui me parait faiblarde avec des tensions trés moyennes)
Donc quelle puissance? une antec480W true blue me plaisait parce qu'elle avait une petite touche tuning, mais y-a-t-il mieux moins cher?
Deuxièmement il me faudrait une alim qui chauffe pas trop (j'entends dire que les tagan brûlent^^)
Le silence m'importe aussi (oui quand je regarde un dvd je mets les ventilo en 5v)
