Quelle est la différence entre une alimentation ATX 1.3/2.01/2.3 etc ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2005 à 13:03:41
Ca serait sympa qu'on me donne des conseils sur ces différentes normes, merci ![]()
Marsh Posté le 16-07-2005 à 13:34:56
Normalement c'est compatible, il me semble que les dernières spécifications pour l'ATX (2.03 je crois) insistent essentiellement sur les voltages, notamment sur un 12V renforcé.
Voici ce qui est dit à propos du test des dernières alims TAGAN
| Citation : Les points majeurs dans le passage à l'ATX 2.x portent sur l'influence toujours plus élevée du 12 V au sein de l'alimentation et l'implémentation de l'ATX 24 broches pour fournir davantage de puissance au PCI-Express. Il y a encore peu de temps, le 5 V était la tension la plus importante pour l'alimentation des AMD par exemple. Aujourd'hui, cette solution n'est plus viable car la puissance nécessaire à un processeur récent est telle qu'il faudrait faire transiter des courants très élevés, ce qui pose de gros problèmes (diamètre des câbles, chutes de tensions, génération difficile, pertes Joule élevées, transport sur un PCB difficile, etc.) ! |
Source : http://www.cooling-masters.com/articles-30-0.html
Marsh Posté le 16-07-2005 à 13:45:24
Merci pour ta réponse
Sinon, pour l'alim Tagan 330 watts, sur le site de ldlc, il est indiqué que c'est la norme ATX 1.3. Ca irait sur mon boîtier ?
Marsh Posté le 16-07-2005 à 14:05:15
Normalement oui, les changements de spécifications pour l'ATX ne posent guère de difficulté pour les boitiers, il faut plutôt aller chercher du côté des cartes mères (la dernière affaire concerne la MSI K8N Neo4 il me semble, un problème avec le -5V je crois). Mais bon, avec la TAGAN 330W ça devrait rouler.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 17:11:10
Voilà, je souhaite remplacer l'alimentation de mon pc, qui est assez bruyante. C'est une Morex 250 watts, ATX 2.01. Mon pc fait un véritable bruit d'aspirateur, ce qui n'est pas agréable.
Voilà ma configuration:
Duron 800mhz
256 mo de ram
Geforce 4 MX 420 (donc sans ventilateur)
Disque Dur Seagate 120 go 8mo de cache
Lecteur de CD et graveur de CD sur carte SCSI
Carte son, etc.
Dans un autre topic, j'ai fait la liste des alims qui m'intéresseraient, par contre, je vois que certaines, notamment la Tagan, sont aux normes ATX 1.3, d'autres, à la norme 2.0 ou 2.3, et mon boîtier est à la norme 2.01. Y a t-il une différence entre ces normes, je peux installer par exemple une alim de norme 1.3 sur mon boîtier, ou alors une alim à la norme ATX 2.0 ?
Merci pour vos réponses
Message édité par ydayan le 15-07-2005 à 17:15:39
