Quel Rhéobus choisir ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2004 à 22:47:39
di nous le budjet ke tu veu y mettre parce ke si tu veu un rhéobus ki affiche tou ce e tu di [#ff4600]il ne sera po doner
Marsh Posté le 03-12-2004 à 22:49:30
Le meilleur au meilleur prix !!!
ZALMAN ZM-MFC1 !!!
6 ventilos à contrôler, pas cher et magnifique
prends le tu seras pas déçu ![]()
Marsh Posté le 03-12-2004 à 23:11:26
en faite, je n'y connais pas grand chose dans les rhéobus, mais je dirais que je peux y mettre jusqu'à 40-50 euros si ils en valent vraiment la peine (je crois que la plupart sont entre 20 et 30 euros...).
Autrement, j'ai jeter un coup d'oeil sur le ZALMAN ZM-MFC1, mais j'aimerais de preference qu'il y'ait un écran LCD, c'est plus sympas.
En revanche il y en a un qui a l'air vraiment sympas : "le Cooler Master ALD-V03 Aerogate III" ou éventuellement "l'aerogate II" (environ 30e), qu'en pensez vous ?
(le III coûte 45e Fpin)
Marsh Posté le 04-12-2004 à 09:33:34
| starconsole a écrit : Le meilleur au meilleur prix !!! |
si tu arrives à le monter sur le Tsunami dis moi comment tu fais avec la porte en "vague", en fait il faut soit un réhobus qui se monte sur un emplacement 3.1/2 ou bien un rého sans molette de réglage.
edit: voilà le meilleur compromis pour la tsunami http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html
Marsh Posté le 04-12-2004 à 12:30:18
Vaut-il mieux l'aerogate II ou l'aerogate III ? Pourquoi ?
(c'est bien ce que je pensais aussi, que le Zalman ne passerait pas avec ses gros boutons, a cause de la porte)
Marsh Posté le 04-12-2004 à 12:36:34
Le II est donné pour 29db, pour un appareil censé apporter le silence...
le III lui est silencieux ![]()
Marsh Posté le 04-12-2004 à 13:04:38
regarde le akasa ak fc 03. Avec cinq facade de couleur, écran LCD 5 couleur, 4 régulateur de vitesse et 4 sonde thermiques. J'en possède 2 depuis maintenant bientôt 6 mois sans aucun soucis (en plus la construction fait plus robuste que l'aérogate 2)
Marsh Posté le 04-12-2004 à 13:55:10
tiré du topic de ce boitier http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
vu la forme de la porte seul un réhobus à potentiomètre en 3.1/2 rentre, sinon tous les autres digitaux passent.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 13:58:07
LEADER-
| LEADER- a écrit : Le II est donné pour 29db, pour un appareil censé apporter le silence... |
il suffis de debrancher le ventilot
Marsh Posté le 04-12-2004 à 14:02:28
oui c'est sur, mais si le fabricant en a mis un c'est certainement pas pour la déco.
s'il suffisait de débrancher tous les ventilos qui font du bruit dans un pc ça marcherait moins bien
Marsh Posté le 04-12-2004 à 14:06:05
| laurent182 a écrit : regarde le akasa ak fc 03. Avec cinq facade de couleur, écran LCD 5 couleur, 4 régulateur de vitesse et 4 sonde thermiques. J'en possède 2 depuis maintenant bientôt 6 mois sans aucun soucis (en plus la construction fait plus robuste que l'aérogate 2) |
il ne passerait pas, je pense, ce rhéobus...
Marsh Posté le 04-12-2004 à 14:11:39
ReplyMarsh Posté le 04-12-2004 à 14:30:33
moi je vous dit acheter un gatewatch c est un peut chere mais en vaut le coup et puis la au moins ta un ecran lcd digne de ce nom......
Marsh Posté le 04-12-2004 à 14:45:14
| 1453 a écrit : moi je vous dit acheter un gatewatch c est un peut chere mais en vaut le coup et puis la au moins ta un ecran lcd digne de ce nom...... |
il fait trop gros, ce qui, a mon goût, lui donne un style trop voyant et laid une fois monté.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 14:51:33
Coolermaster Aerogate II
Marsh Posté le 04-12-2004 à 15:01:30
et encore j'ai un doute quand au bouton de régulation, tant l'espace entre la porte et ce dernier est rikiki.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 15:05:13
LEADER-
non pas de doute as avoir le l'ai deja conseillé,le bouton de droite depasse de 4 mm
Marsh Posté le 04-12-2004 à 15:12:00
pourquoi ils ont mis un haut parleur a droit sur l'aerogate II, ça le fait pas trop je trouve...
Marsh Posté le 04-12-2004 à 15:35:48
| copsc a écrit : 9 topic au dessus j'ai deja donné la réponse |
Réponse :
| Citation : c'est juste si tu mes un dd derriere l'aerogate 2 |
c'est à dire ? ![]()
Marsh Posté le 04-12-2004 à 15:48:33
ReplyMarsh Posté le 04-12-2004 à 16:11:15
Merci pour le lien.
Il ne me restera plus qu'a faire mon choix entre l'aerogate II et l'aerogate III. (ce qui n'est pas gagner)
Aurais tu par hasard un autre test sur l'aerogate III sous la main ?
Marsh Posté le 04-12-2004 à 16:13:10
http://www.presence-pc.com/news/Te [...] n5246.html
http://www.pcinpact.com/articles/a/101/1.htm
Marsh Posté le 04-12-2004 à 16:28:00
hum, c'est dommage l'écran est vraiment petit a côté de l'aerogate II, de plus il ne peux afficher les valeurs continuellement... Donc je crois que je me dirigerais vers l'aerogate II.
Merci encore pour les liens ![]()
Marsh Posté le 07-12-2004 à 10:33:53
j'ai un boitier Textorm noir je vais rajouter un ventilo en entrer et j'ai deja un ventilo en extraction. Je vais faire l'acquisition d'un Zalman 7000 pour le proco. Donc en gros j'aurais une bonne ventilation dans le boitier avec 2 ventilod e 120 et un de 90 mais le souci tous brancher sur 12 Volts,
Je pense donc que le Rhéobus sera utile dans mon cas. La question est quel rhéobus choisir.
J'ai deja un petit faible pour le Aerogate 2 en version noir comme le boitier mais la plage de variation des tension vacille entre 7volts et 12 volts donc ma question etait principalement est ce que cela est suffisant?
J'ai vu que l'aerogate 3 permettait une variation de 5volts a 12 volts mais j'aime pas le design de ce dernier.
De plus si vous me proposer un autre rhéobus il me le faudra noir et sans profondeur etant donné que j'ai une porte en facade ce qui pourrai géner la fermeture de celle ci
mais je répète ma principale question est : est ce qu'une variation 7 volts - 12 volts est suffisant ?
Merci pour vos réponse je commande aujourd'hui en fonction de vos commentaire. Merci encore
Marsh Posté le 07-12-2004 à 11:04:35
perso aerogate 2 1 textorm 120 mm variation vitesse 840 tr/mns à 1400 , ça me suffit
sinon voila 1 comparatif rheobus
http://www.materiel.be/n/5692/Comp [...] heobus.php
Marsh Posté le 08-12-2004 à 00:17:07
une question peut etre con mais qu elle est la difference entre un rheobus et un baybus ?
et il n y a que ce genre de systeme qui gere la vitesse des ventilos ?
Merci...
Marsh Posté le 08-12-2004 à 12:25:24
| mojo84 a écrit : une question peut etre con mais qu elle est la difference entre un rheobus et un baybus ? |
Aucune idée... La réponse réside peut-être sur Google ![]()
Marsh Posté le 08-12-2004 à 14:05:44
je possède un cooldrive IV de coolermaster (comme l'aerogate 2 plus refroidisseur de disque dur ) le problème pour moi réside dans l'alarme au démarrage qui est franchement gonflant et que tu ne peux pas régler en plus tu ne peux pas éteindre complétement le ventilo.... et il ne garde pas les réglages si reboot...
Si tu veux baisser plusieurs ventilos à la fois je trouve ça un peu galère...
Marsh Posté le 03-12-2004 à 21:48:42
Salut tout le monde,
Je pense m'acheter +ou- vers Noël une nouvelle tour Thermaltake Tsunami, mais il va me falloir un rhéobus pour réguler tous les ventilos selon mon bon vouloir, et pour relever les temperatures (proc, CM, CG et DD). Donc ma question est la suivante :
Vers quel Rhéobus dois-je me diriger ?
Je veux un rhébus fiable, performant et avec un prix correct.
Voilà, j'attends vos conseils
A+
Bhaal.
Topic Ventes - Bhaal -
