Quel alim choisir parmi ces 3 modèles ? [photos + spéc. inside] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2003 à 17:52:36
ReplyMarsh Posté le 24-08-2003 à 17:58:24
ReplyMarsh Posté le 24-08-2003 à 18:01:57
Prophet_ch a écrit : |
Trop Bruyant ???
Woaa, je l'entend pas la mienne ...
Dans ce cas, jpense que la Zalmann est la mieux
Marsh Posté le 24-08-2003 à 18:05:10
Perso j'ai deux alim TRES silencieux (12db et 0db )et ca m'a presque rien couté... Tous simplement install d'un gros rad sur une alim no name, plus de ventilo c du 0db, et changmt de ventilo sur l'autre par un NoiseBlocker 12db , la c du silence est pour po cher (il coute une fortune les silencieuse, alors si c po pour oc une no name suffit amplement
Marsh Posté le 24-08-2003 à 18:06:02
dib91 a écrit : |
Ben j'exagère un peu c vrai...
Mais quitte à prendre une, autant prendre la plus silencieuse.
Donc d'après toi c'est la zalman, tu sais ça comment au fait ? D'après les spec. ? Tu en as une ?
C'est pas que j'ai pas confiance en toi hein, mais je veux être sûr de ce que je vais acheter.
Merci !
Marsh Posté le 24-08-2003 à 18:07:24
hooola a écrit : Perso j'ai deux alim TRES silencieux (12db et 0db |
Ouais, c pas mal je crois que j'ai vu ton topic.
Mais moi je vais o/c et je suis pas trop bricoleur...
Marsh Posté le 24-08-2003 à 18:08:38
Inek a écrit : La mienne je l'entends |
Je crois que tu as oublié le "pas".
Tu crois que ca tient bien avec une grosse config comme j'ai dis plus haut ? C vrai qu'elle a l'air bien...
Marsh Posté le 24-08-2003 à 18:22:21
Inek a écrit : |
Ouais, ben je demande ici.
Merci à toi, si elle est suffisante, je la prend je crois.
Marsh Posté le 24-08-2003 à 19:21:51
Alors, c'est suffisant la fortron 350w pour une config comme ça :
P4C 2.6 o/c
1go ram 400mhz
2 DD
2 DVD / CD
bonne carte graphqique style haut de gamme actuel
Sinon, je me tourne vers une zalman 400w ou thermaltake ?
Marsh Posté le 24-08-2003 à 19:28:18
pour te donnner un ordre d'idée...ma copine fait tourner un athlon 2200+ , 2hd, graveur+dvd et carte 3D avec une alim noname 250W
donc une 350 de marque y devrait pas y avoir de probs.
Marsh Posté le 24-08-2003 à 15:57:42
Je vais acheter demain une nouvelle alim et je voudrais savoir laquelle est la mieux dans les 3 modèles suivant (elles sont toutes au même prix presque) :
Zalman ZM400A-APF
ATX 2.03 - Power 400 Watts - Ultra Silent - AMD? / Intel® Pentium® 4 compatible - Active PFC
With the goal of enhancing the computing environment, all Zalman Tech products are noise-free. This product is a noise-free 400W ATX (version 2.03) / ATX12V power supply supporting Intel Pentium 4 and AMD CPUs.
The Zalman Advantage
Realizing a Noise-Free Computing Environment (CNPS) with Auto Control Cooling Fan
By implementing heat-sensor circuitry that controls the cooling fan's speed (rpm) in relation to the temperature within the power supply, emanating noise has been greatly reduced
CNPS(Computer Noise Prevention System) refers to a system that reduces a conventional computer's noise (30dB or more) to an inaudible level (20dB or less).
One Multi-connector for Fan (Use this to supply power to extra fans)
Simplifying Source Input - Free Voltage
Improving Power Factor & Eliminating Harmonics through Active PFC
Supplies Stable Power to Intel Pentium 4
Strict DC Voltage Regulation & Low Output Ripple / Noise
Thermaltake Silent Purepower 480W
Model W0010 (Black) - ATX 2.03 - Dual-fan - AMD? / Intel® Pentium® 4 compatible - Active PFC - SATA
Features
Active PFC (Power Factor Correction)
Maximum Power: 480 Watts
Switches ATX Logic on-off additional power rocker switch
Fan: Dual Fan, Ball Bearing, Temp. Auto Control
1300 rpm at 25°C
4800 rpm at 90°C
Manual fan speed control in the front and rear side of the case
Noise : 17 dBA at 1300 rpm, 45 dB at 4800 rpm
Serial ATA
P. G. Signal: 100-500ms
Unit Size: 15cm(L)x14cm(W)x8.6cm(H)
Net Weight: 2.5kg
NoiseBlocker NB-350 Silent Pro
ATX 2.03 - Power 350 Watts - Dual-fan - 14/19 dBA - Active PFC
Maximum Power: 350W
Active PFC Power Supply
Back side fan - NB Ultra Silent Fan S2
Internal side fan - NB Ultra Silent Fan SE
Noise Level: 14/19 dBA
Bulk version
Warranty - 3 years
Ma priorité est le silence. Pour ça je pense que c'est noiseblocker qui gagne. Mais une350w est-elle suffisante avec un gros P4C o/c une bonne CG, 2DD et 2lecteurs cd/dvd + 1go de ram ? Je voudrais pas en prendre une qui est trop peu puissante...
La Thermaltake est bien car la version 480w est pas cher et en plus elle a les connecteurs SATA et régulateur de vitesse à l'avant et l'arrière.
La Zalman a l'air aussi assez silencieuse, mais je sais pas si elle est mieux que les 2 autres...
Merci d'avance !
Message édité par Prophet_ch le 24-08-2003 à 15:59:09
