quel boitier??
quel boitier?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2004 à 16:04:00
Voila, quel boitier je pourrais avoir, qui soit solide, pratique, et spatieux sans alim. et à un prix coorect (je ne cherche pas du tout le tuning PC cela ne m'intéresse pas)
Message édité par bobdu35 le 08-02-2004 à 16:05:51
Marsh Posté le 08-02-2004 à 16:05:35
j'avais pensé à ça...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013962.html
Marsh Posté le 08-02-2004 à 16:14:25
J'ai un pote qui l'a et je le toruve tres tres bien. Pour la peine je l'ai commandé :D
Ventilo de 12cm a l'avant en face des 5 emplacements HD, emplacement pour rajouter un 12 en extraction derriere (marque textorm vendu a 10? chez ldlc aussi, identique a celui du boitier), tole pas coupantes car bords repliés, durs placés sur un rck amovible, lecteur montés sur rail pour montage facil, porte a fermeture par 2 locket (et une clef si tu veux verouiller ton boitier) donc simple a ouvrir en 2sec, 2*USB +son en facade (firewire en option je crois), filtre a poussiere pour le ventilo de devant demontable facilement, bref, TOUT de bien je trouve, surtout pour le prix !
Marsh Posté le 08-02-2004 à 16:16:42
Moi je vais juste decouper le boitier pour faciliter le flux d'air au niveau du ventilo arriere (et mettre une grille qui coute 4? chez ldlc toujours)
Grille d'ailleurs identique a celle de mon alim Forton 350W (ventilo de 12 aussi ;) )
Marsh Posté le 08-02-2004 à 20:28:31
moi j'ai celui la:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013478.html
un bon boitier qui est solide, tres bonne finition avec un look assez sympa, tres spacieux a l'interieur,alimentation Enermax thermo-régulé de 300w, qui donne une excellente stabilité, mais ce qui fait sa particularité est le nombre d'emplacement pour les ventilo:
 - 1 ventilo 120 mm en facade
- 2 ventilos 80 a l'arrière en extraction
Possibilité d'en rajouter :
- 1 sur la facade supérieur
- 1 sur la facade gauche, en face du processeur
2 petit mauvais point l'emplacement de 120mm de devant n'est pa exploitable a moins de faire une peu de bricolage mais ultra simple expliquer ici:
http://www.materiel.be/cases/Enermax/intro.php
Ainsi que le manque de port usb en facade.
Enfin je suis assez satisfait de se boitier qui est presque parfait mais surtout pas cher
Marsh Posté le 08-02-2004 à 23:13:14
ok merci, mais j'ai pas besoin d'alim. g déjà une forton 350W je vais surement me fixer sur le premier boitier...
Marsh Posté le 13-02-2004 à 10:15:04
Bon choix ;)
Par contre tu va devoir faire une modif pour mettre ton alim forton car la grille du ventilo de l'alim touche les supports et donc les trous sont decalés.
Soit du enleve la grille du ventilo, soit tu decoupe un peu les supports de l'alim sur le boitier, c'est ce que j'ai fait (au dremel) et ca pose aucun probleme. La decoupe est un peu chiante a faire car l'aces est pas top mais ca se fait.
Marsh Posté le 13-02-2004 à 10:36:10
[:ernestor] :D
Marsh Posté le 13-02-2004 à 13:29:56
et le antec A160
Marsh Posté le 16-02-2004 à 18:28:18
ben moi je cherche aussi.
je cherche un boitier avec 2 ventilos 120, support DD silencieux et extractible et ou l alim ne se retrouve pas a Ras du Rad de proco (ce qui semble pas etre le cas du 6A19 ?)
Marsh Posté le 16-02-2004 à 19:22:31
Le 6A19 est fait pour toi bargigor ;)
Dans mon 6A19 j'ai 3ou4 bons centimetres entre le haut de la mobo (K7S8XE) et l'alim forton. J'ai aussi 2 ventilos de 120 (branchés en parallèle et couplé a un fan mate) et un Zalman 7000A AlCu sur Barton 2500+ :D
Bref tout rentre tres bien dans le boitier.
Mais je ne peux pas encore te parler du silence car mon pc attend ses derniers composants avant de rentrer en service (budget serré :( )
Aussi je ne sais pas si les silent block pour DD sont tres efficaces mais c'est quand meme une bonne idée ;)
Marsh Posté le 17-02-2004 à 11:59:17
ben j etais en train de regarder aussi vers les lian li bas de gamme (pc-7) en alu :)
Mais j ai du mal a trouver les caractéristiques détaillées de ces boitiers (filtre a poussiere ? support carte mere qui s enleve ? et surtout :d y a il assez de place  a l avant et a l arriere pour le modder en double ventilo de 120 (il a l air assez large) mais apres faut penser a la rigidité de l ensemble.
actuellement dans mon noname, l alim est si proche du rad proco (intel box mais je me commande un sp-94 en meme temps que le new boitier) que si je coupe le ventilo du p4, l alim le refroidi (pas en burn mais en idle ca dépasse pas le 40)
Message édité par bargigor le 17-02-2004 à 12:02:08
