Programme qui teste la puissance reelle de l'alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2006 à 18:02:04
le seul moyen de tester la puissance reele de ton alimenttation est de la stresser en laboratoire (test en court-circuit) .. je ne crois pas que tu possede de tels équipements chez toi !
Marsh Posté le 18-05-2006 à 18:18:30
car c'est en court circuit que l'alim va débiter le maximum de courant/puissance.
Après faut être certain qu'il y a des circuits de régulation du courant à une valeur maximale sinon--->barbecue.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 18:21:31
moi je vais mettre mon 230v en court circuit, pour connaitre la puissance du reseau edf...
Marsh Posté le 18-05-2006 à 18:26:35
des essais en cc j'en fait souvent, mais jamais pour connaitre la puissance d'un transfo ou d'un moteur
Marsh Posté le 18-05-2006 à 18:27:31
Un transfo se teste en court circuit mais sous tension d'entrée réduite il est vrai.
[edit]
un moteur en court circuit??????
Marsh Posté le 18-05-2006 à 18:28:07
| madmike41 a écrit : le seul moyen de tester la puissance reele de ton alimenttation est de la stresser en laboratoire (test en court-circuit) .. je ne crois pas que tu possede de tels équipements chez toi ! |
Si seulement c'était si simple...
Pour tester une alim de façon rigoureuse il faudrait simuler un pc, donc un renvoi d'harmoniques de très hautes fréquences en tirant comme un goret sur les lignes.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 18:32:15
bon bon .. j'ai essayer de simplifier pour les noob
dsl ... la prochaine fois j'vait etre plus explicite et de ce fait incompréhensible Gigathlon ![]()
Marsh Posté le 18-05-2006 à 18:36:28
bah y'a bien moyen de tirer un courant continu dont la valeur sera équivalente à la valeur efficace des courants réels avec les harmoniques. Ca donnera pareil niveau puissance.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 20:15:35
| johnbroot a écrit : bah y'a bien moyen de tirer un courant continu dont la valeur sera équivalente à la valeur efficace des courants réels avec les harmoniques. Ca donnera pareil niveau puissance. |
Pas du tout, c'est bien là le problème.
Si tu tire 10A avec 10% de bruit réinjecté dans l'alim elle est largement plus stressée qu'avec 10A continus, sans tenir compte du fait que 10% de bruit ça nous amène à 10.5A.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 05:29:39
d'où le sens de ma réponse: tirer 10.5 A en continu pour avoir un stress équivalent en tenant compte du bruit. ![]()
Marsh Posté le 16-05-2006 à 22:29:12
bonjour
j'ai acheter un nouveau PC (voir configuration) avec un boitier Cooler MAster Cavalier 1 qui a une alimentation Cooler Master 350W et je voudrais tester la puissance reelle de mon alimentation
existe t il un programme pour ca?
