problm alim hs - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2008 à 12:33:11
nouveau test avec une alim de 450w tjrs meme problm, parcontre une led s'alume sur la carte mere et une ptit odeur de crame dans l'alim !! ma carte mere et bonne pour la poubelle ?
Marsh Posté le 28-01-2008 à 23:34:04
Tu peux toujours faire un test en débranchant et en enlevant tout ce qui n'est pas indispensable au boot du pc pour détecter ce qui provoque le court circuit (périphériques, carte PCI). Mais la meilleure solution est peut-être effectivement d'envisager un changement de carte mère.
Si possible test tous les éléments amoviblent sur un autre PC avec le risque que cela peut éventuellement présenter.
Marsh Posté le 29-01-2008 à 00:54:29
deja details un peu ton pc
car si tu as une grosse config avec une alim meme 500w noname, normal que ça grille.
de plus une vrai alim ne grille pas comme ça, si y'a un cour circuit elle se mets en protection.
sinon, la carte mere est bien sur des entretoises ? pas sur le metal direct ? ![]()
Marsh Posté le 29-01-2008 à 14:38:14
J'ai retirer la carte mere du boitier, j'ai enlever tous les perif (il rester juste le CPU et toujours meme problm !
Marsh Posté le 26-01-2008 à 00:49:11
alors voila, j'ai mon alim qui vien degrillé, j'ai voulue la remplacer et l'autre viens aussi de grillé !
comment c'est possible que ma carte mére grille les alim ?
