probléme xigmatek aquila - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2014 à 11:22:15
Tu devrais trouver dans le bundle une sorte de mini panneau solaire à brancher sur les 3 pins des ventilos.
C'est ça ou alors il faut les lancer manuellement en poussant les pales comme les avions à hélices.
Marsh Posté le 24-12-2014 à 11:32:18
merci stokos mais rien ni fait rien aucun panneau solaire fournis et lancement manuel inutile
d'autres avis ou idées seraient les bien venues ou dois je encore racheter deux ventilos
Marsh Posté le 24-12-2014 à 11:41:16
OK.
Alors essaies de brancher les 3pins des ventilos sur les prises prévues à cet effet sur ta carte mère (les prises indiquées CPU_FAN, ou SYS_FAN... Comme indiqué sur le manuel quoi.) ?
Fais ça démarre ton PC
Marsh Posté le 24-12-2014 à 11:49:12
oki stokos déjà fait en fait ça a été ma première idée et rien ne se lance même manuellement
Marsh Posté le 24-12-2014 à 12:04:31
Ah ! Ça commence à devenir intéressant
Le boitier est-il fournit avec un contrôleur de vitesse pour ventilateur ? Si oui, vérifies qu'il ne soit pas au minimum.
Vérifies aussi dans le bios la gestion de vitesse des ventilateurs (3 position normalement : ON, AUTO ou OFF).
Y-a-t-il d'autres ventilos dans le boitier ? Fonctionnent-ils ?
Essaie peut-être d'autres prises sur la CM.
Ton PC s'allume-t-il correctement
Marsh Posté le 24-12-2014 à 12:17:44
alors on récapitule 2 prises fan sur la cm système 1 et 2
aucun contrôleur ventilos fournis
aucun autres ventilos dans le boitier
le pc tourne nickel même sans les ventilos
et le bios je vérifie je re
Marsh Posté le 24-12-2014 à 12:29:17
et le bios les deux ventilos ne sont pas reconnus voilà des avis des idées ou on refait un kit air cooling
Marsh Posté le 24-12-2014 à 12:31:27
Ils ne sont surement pas reconnus car pas PWM.
Comment est refroidit ton CPU ??
T'as pas d'autres ventilos qui traînent pour tester les prises ? Ou bien essayé les ventilos sur une autre cm ? Ou bien même un adaptateur 3pins>molex ?
Marsh Posté le 24-12-2014 à 12:34:10
alors cpu refroidit via ventirad hyper evo 212 aucun soucis les prises fonctionnent avec les autre ventilos via 3 pin et second cable molex vers alim et c'est la qu'est mon soucis les deux nouveaux ventilos n'ont que ce cable vers 3 pins pas l'autre
Marsh Posté le 24-12-2014 à 12:39:32
Et si tu branches le ventilo de ton EVO 212 sur la prise CPU_FAN (sans le molex) ?
Marsh Posté le 24-12-2014 à 12:41:00
mais j'ai aucun souci avec mon proc juste avec le ventilos boitier celui du proco va nickel
Marsh Posté le 24-12-2014 à 12:45:12
C'est pour voir si le problème vient de la cm ou des ventilos.
Étonnant que deux ventilos neufs soient HS.
Un test croisé nous permettrait d'en savoir plus ![]()
Marsh Posté le 24-12-2014 à 12:52:51
hs peut être pas pas alimenté certainement les 3 pins du ventilos vers la carte mère n'alimentent pas je croit ... il faut paser par une sortie ventilo direction molex qu'on branche sur l'alim et la ce cable je l'ai pas
Marsh Posté le 24-12-2014 à 13:18:02
Un ventilateur même branché avec sa prise 3 pins sera alimenté par la carte mère et n'a donc pas besoin de molex.
Si je dis pas de bêtise, deux pins sont prévus pour l'alimentation et le dernier pour le signal RPM envoyé à la CM. Tu peux même en avoir un quatrième dans le cas du PWM.
Fais un test en branchant un des ventilos fournit avec le boitier sur la prise CPU_FAN actuellement occupé par celui de ton rad cpu
Marsh Posté le 24-12-2014 à 10:54:42
bonjour a tous voila je viens tout juste de recevoir mon nouveau boitier xigmatek aquila
NICKEL jolie et tout montage impec démarrage impec seul souci
le boitier étant fournis avec deux ventilos impossible de les faire démarrer
je m'explique mon ancien boitier Aerocool ds cube était fournis avec aussi dfdeux ventilos mais les deux possedaient une sortie 3 cables vers prise 3 pin pour ma carte mère et une sortie molex pour alimenter .
le aquila lui sur ces deux ventilos n'a que le cable qui va vers 3 pin cm en sortie donc comment l'alimenter ..
j'attends des réponses sérieuses de préférence et celon vous comment y remédier
