Problème Supposé de mon Alim ???
Problème Supposé de mon Alim ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2007 à 21:02:57
-J'ai monté un pc, je détaille sa configuration pour commencer:
C2D E4300 @ 3.00Ghz 1.475V
Ventirad Thermaltake BigTyphoon VX (A Fond)
Pate Thermique Arctic Silver 5
Gigabyte P35-DS3R
RAM OCZ PC-8000 1000Mhz 2.1V (Voltage d'origine, j'ai poussé +0.3V dans mon Bios pour y arriver)
CG Albatron 7300GT 256Mo
HDD Seagate 320Go SATA2 16Mo
Graveur DVD Samsung SuperMulti 18x SATA
Boitier Thermaltake Sprano Silver avec vitre plexi.
Alim LC Power  LC6550GP 550W Green Power.
Mon problème: Mon PC demare en deux fois, première fois les ventillos commencent à tourner puis tout s'arrete 3s après tout démare, le Ventirad met 5s à demarrer donc BIPP prendant 5s (Je l'ai aussi désactiver pour savoir si un autre problème se cache derrière le bip). Bon le pc demare puis pour une raison indeterminé j'ai des Ecrans Bleus DRIVER_IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL et Boom vidage de la ram. Suite à ces freezes je redemmare avec le bouton, le pc demmare encorre en deux fois, enfin lord du Boot il s'éteint puis s'allume completement comme déja expliqué.
Plus grave lors du dernier Freeze j'ai ReBooté au bouton, le pc à démmaré en 3 fois puis il s'est passé dans la foulée un  Clear CMOS et le pc c'est remis à 1800Mhz, plus d'overclock, la Ram à une fréquence faible et tout.
Je suis resté comme sa sans overclock, j'ai pas reoverclocké histoire de tester. Maintenant le PC demmare en un trait et pour l'instant plus de Freeze (Je croise les doights).
Ma ram à été testé avec Memtest Pendant 12H, mon pross à subit un OCCT de 3H lors de son overclock (Durant ces 3H aucun Freeze, tension qui descendent un peu mais assez stable. Température plus que correcte du Pross: 51°C lors des pointes, la température joue au YoYo sur quelques degrées.
Bref je pense que ce problème est du à cette fameuse alim LC Power qui ne respecte pas ces Specs mais lors d'un test sur internet elle à explosé car surchargé mais moi non et même c'est elle qui coupe j'ai l'impression.
Avez vous déja eut ce genre de problème ?? Sa vient de l'alim ??
Pasque sérieux mettre 100€ dans une alim si c'est pas sa j'aurais les boules !
Merci à tous ce qui répondrons objectivement à mon problème.
DJ-DEJ
Marsh Posté le 14-08-2007 à 18:06:36
Personne ??
