Problème de son sur prises avant du pc - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2013 à 21:56:41
Je suppose en Windows 7,
clic droit sur le contrôle de volume, puis choisir périphériques de lecture, puis clic droit dans un espace vide de la fenêtre et cocher les deux coches pour voir les périphériques désactivés ou déconnectés.
Pareil (?) pour le micro (périph. enregistrement).
Il faut brancher le connecteur HD audio sur la carte mère (Front panel HD audio, Jaune ? détrompeur) et laisser en l'air le AC97.
On doit voir aussi les deux sorties audio façade et arrière dans l'utilitaire VIA audio, mais je ne le connais pas.
En principe l'utilitaire VIA doit être plus complet que les outils Windows, et faire double emploi pour certains choix.
Marsh Posté le 27-07-2013 à 22:38:02
Ok merci je vais vérifier tout ça et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 27-07-2013 à 21:45:35
J'ai un soucis depuis plusieurs semaines que je n'arrive pas à résoudre sur mon pc :
Je souhaite brancher un micro casque sur la façade avant de mon boitier mais quand je vais dans les périphériques de lecture il trouve uniquement mes enceintes.
J'ai vérifié dans le Bios, le son pour la façade est bien activé.
Sur la carte mère j'ai vérifié la connectique ainsi que sur la tour.
Par contre niveau connectique sur la carte mère j'ai une conectique "front Panel Audio Header (HD_Audio1, Lime) d'après la doc de ma carte mère mais le cable à brancher dessus me propose 2 prises : une en AC97 et l'autre en HD audio.
Niveau matériel :
Carte mère Asrock H55M-LE
Boitier Xigmatek Midgard
