problème existentiel - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2003 à 19:32:33
le ventilo sert a refroidir l alim. Pas utilser d alim cad ? des piles ? du 220V direct dans la cm ?
Marsh Posté le 08-10-2003 à 19:34:13
ben sans le cube koi
un systeme de cable ki permet d aller direct a la carte mere et aux dd etc
presque du 220 voila
Marsh Posté le 08-10-2003 à 19:35:07
tai-cafard a écrit : ben sans le cube koi |
et le courant, tu le transformes comment ??
Marsh Posté le 08-10-2003 à 19:36:46
lol, le pc fonctionne avec du 12 volts, c'est à ça que sert l'alim, a transformer le 220 et à donner du 12v, 5v, et 3v les plus contants possibles...
Marsh Posté le 08-10-2003 à 19:37:44
oui je c mais je voulais savoir si il etai possible de mettre un plu petit objet a la place (par ex une alim de mini-pc)
Marsh Posté le 08-10-2003 à 19:38:58
oui tout à fait puisque c'est une alim comme une autre, par contre tu ne pourras pas brancher autant de périphériques puisqu'en général l'alim des mini pc n'est que de 200W et parfois 180w seulement
Marsh Posté le 08-10-2003 à 19:48:19
Citation : oui tout à fait puisque c'est une alim comme une autre, par contre tu ne pourras pas brancher autant de périphériques puisqu'en général l'alim des mini pc n'est que de 200W et parfois 180w seulement |
ben c pa un pc de course
c un athlon 1500+ , ecs k7vza,512pc133, dd40go,lect dvd, gef2 gts
Marsh Posté le 08-10-2003 à 21:45:18
alor avec une config comme ca je peu mettre koi comme alim ??
( l athlon a brulé ce sera un duron 1200 a la place)
Marsh Posté le 08-10-2003 à 22:07:00
ben cb de watt min je peu mettre ??
avec une alim de minipc
Marsh Posté le 08-10-2003 à 22:09:39
je comprend pas exactement ta démarche ? tu veux quoi comme résultat ? de la place ? pas de bruit ?
Marsh Posté le 08-10-2003 à 22:10:59
ui exactement
il fodrai en fait une alim san ventilo et assez petite ce serai top moumoute
Marsh Posté le 09-10-2003 à 22:28:48
c possible d acheter ce genre d alim a part ??
(g cherché mais g rien trouvé)
Marsh Posté le 12-10-2003 à 00:20:58
voila j ai un peu continué à chercher et j'ai trouvé cet article sur jakypc
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=222
est-ce que kkun pourrait m aider pour réaliser la partie de l alim ??
j ai deja enlevé la carcasse en metal mais je ne sais pas trop ce qu il veut dire apres ?
mc !
Marsh Posté le 12-10-2003 à 00:38:32
'le sélecteur de tension 230-115V, les connecteurs pour PIV et les prises molex en trop ( j'ai désoudé pour plus de propreté) et j'en profite d'avoir le fer à la main pour modifier la connection au soquet du câble d'alimentation, détail non négligeable car ça va nous faciliter les manipulations de l'alim.'
Marsh Posté le 08-10-2003 à 19:31:02
a quoi sert le ventilo de l alim ??
c pour refroidir l alim elle meme ou pour evacuer l air du pc ??
je voudrais savoir si il est possible d ne pas utiliser une alim traditionnelle (le cube koi ) et de juste utiliser les cables pour un gain de place ?? (je n ai pa un boitier normal c pour ca et j essaye de limiter le bruit et l'emcombrement
