problème bizarre de boitier pour DD externe
problème bizarre de boitier pour DD externe - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2007 à 10:57:40
Voilà mon problème: je viens d'acheter un Disque dur S-ata II de 500Go en remplacement de mon ancien S-ata de 300Go.
J'ai placé la bête dans le même boitier externe, sauf que cette fois... problème: windows ne reconnait pas le nouveau DD!
Après plusieurs tentatives diverses je décide de le changer de boitier externe chez un pote pour le tester... et là miracle tout fonctionne à merveille!
D'ou ma question: comment se fait-il que ce disque ne soit pas reconnu par mon ancien boitier qui fonctionne très bien avec l'ancien DD quasi-identique?? Et surtout que faut-il faire ?
Je pourrais simplement changer de boitier ok, mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe et surtout celui que j'ai m'a couté une petite fortune car il est très très bien ventilé, permet le choix de connexion S-ata ou IDE en interne et possède des sorties S-ata ou usb2.
bref je ne veux pas m'en séparer, et je soupçonne un problème mineur, donc j'en appelle à vos lumières!
merci d'avance à ceux qui pourront m'aider!
bonne journée,
Message édité par frakosun le 19-04-2007 à 11:00:48
Marsh Posté le 19-04-2007 à 11:23:45
c'est quoi ton boitier externe
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 19-04-2007 à 12:17:33
La nom de la marque je sais pas exactement, sans doute un noname mais j'en suis pas sûr, le nom du modèle c'est "ZX-5", exactement le même que fait connectland là:
http://www.connectland.net/fiche-392-usb2_35u2.html
pendant que j'sy suis le disque dur c'est un Samsung 500Go 7200 RPM S-ATA II 16Mo (Spinpoint T166) :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] que/50575/
Marsh Posté le 20-04-2007 à 09:50:10
up^^
