Probleme de connection d'alimentation à la CM - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2006 à 08:57:14
Normalement, ça marche en laissant les 4 pins dépasser d'un côté (tu peux pas te tromper de sens, merci les détrompeurs
Mais bien souvent, y'a des composants qui gênent, c'est pas dit que ton connecteur ATX soit bien enfoncé...
Sinon, tu fouilles le carton de l'alim voir si y'a pas un adaptateur...
Troisième possibilité, tu retournes chez le vendeur et tu lui demandes un adaptateur ATX 24 -> ATX 20 gratos (il avait qu'à te vendre un truc compatible
Marsh Posté le 22-07-2006 à 11:23:25
Est ce vraiment rassurant si on laisse les 4derniers branches seuls...
sinon merci man !!
Marsh Posté le 22-07-2006 à 11:28:58
Oui oui, y'a pas de soucis à les laisser dépasser. Cherche un peu sur le forum, le problème est courant et pas mal de monde a 4 pins qui dépassent maintenant ![]()
Marsh Posté le 22-07-2006 à 08:53:44
bonjours à toutes et à tous, voila jai un serieux probléme:
je m'appercois que le cordon de l'alim reliant à la carte mere posséde 24 BRANCHES, or ma carte mere ne peut mettre que 20 Branches au total !! ET MINCE QUOI !!! JE rappelle que ma carte mére est l'A7N8X E Deluxe d'ASUS donc essayant desesperement à brancher qd meme les 20branches du cordon de l'alim,(meme sil reste les 4 derniers) je m'assure que tout les fils sont bien branchés.. J'active le bouton de l'alim, et tout d'un coup un bruit bizarre surgit, et un bruit silencieux retentissait pendant quelques secondes...jessaya d'allumer le pc ms il ne fonctionnait pas... ayant peur que ca crame(ce qui m'est arrivé une fois).. jai prefére debrancher la prise.. j'ai ressayé quelque minutes plus tard, toujours la meme chose.. Comme je ne m'y connais pas vraiment en "hardware".. jespere que quelqun parmis vous aura l'amabilité de me repondre et en meclercicant la situation..
j'ai acheter un alim dont le modele est l'Enermax 420W Noisetaker EG425AX-VE. Voila je rentre à la maison tout content, et la c'est le cauchemar...
que dois je faire ?? Le rapporter au vendeur en lui disant qu'il nest pas compatible avec ma carte mere ??
