Problème d'alim ou de Sata
Problème d'alim ou de Sata - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:10:04
Bonsoir,
Juste pour un renseignement, actuellement ma config est:
MSI K8N Neo2 Platinium
512 Mo DDR 400
AMD Athlon 64 3200+
Alim 350W
GeForce FX 5600 128 Mo
Graveur DVD+-RW
Mon problème est que lorsque je branche mon disque SATA 150 200 Go 8 Mo, le systeme se ralentit, j'ai l'impression d'être sur un P2 400 Mhz.
Est ce que ce problème vient de l'alim trop faible ou un problème au niveau du SATA ?
Merci.
 :cry:
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:11:10
je dirais plutot un pb au niveau des drivers Sata
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:13:26
Les drivers sont d'origine fourni avec la carte mère.
Autre chose, normalement j'utilise un lecteur DVD en plus si je le branche, l'installation de windows ce lance puis fait un reset au niveau de la détection des disque (hors sata).
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:14:20
Mais bon ce que je voudrai savoir c'est un manque de courant peut affecter la vitesse du processeur ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:29:19
Personne peut m'aider ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:32:15
Le cool'n'quiet ? Il est censé ralentir le proc vers 1.1Ghz et 1.1v pour ne pas chauffer, peut etre est'ce la cause de tes soucis de lenteur...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:35:17
Il est désactiver.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 21:19:34
met à jour le bios et les drivers de la cm
ton alim c est une noname ou de la marque ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:59:37
C'est bon mon problème est enfin résolu. Le problème est que j'avais une alim 350 W est c'était trop limite. J'ai mis une alim de 480 W Enermax et tous marche nickel.
Merci à tous !
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:46:50
ton alim c etait une noname ?
parsqu il n y a pas grand chose sur ta config :/
normalement avec une 350W de marque,ca passait tranquille
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:05:00
C'était une alim fournit avec le boitier, donc oui je pense que c'est une noname. Mais bon, l'achat d'une alim de 480W est un bon achat. (Je pourrais rajouter d'autre disque SATA plus tard).
Message édité par bwp-necromance le 06-01-2005 à 18:05:31
