Problème Alim ou carte mère - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2006 à 22:09:10
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
"1) Est-ce que cela prouve que mon alimentation fonctionne ?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 22:47:34
oui OKKK j'avoue !!!
Mais comment voir si ca vient de la CM ou autre chose ???
Marsh Posté le 06-07-2006 à 22:05:39
Bonsoir,
J'ai un problème avec mon ordinateur : Alim ATX SuperFlower SF 350 Ts, Carte mère ASUS P4T-533, Processeur Pentium 4 2,4 Ghz.
- Mon ordinateur ne demarre plus ( le ventilateur de l'alimentation ne tourne plus).
- J'ai alors enlevé l'alimentation et mesuré sur le connecteur relié à la carte mère le courant entre le fil vert et la masse, j'obtiens 4,8 V.
1) Est-ce que cela prouve que mon alimentation marche ? ( tout en sachant que la led verte de la carte mère est allumé quand l'alim est branché).
2) Si mon alim, est bonne...de quoi cela peut il venir ? et si c'est la carte mère ou le processeur, quels sont les test à effectuer ?
Merci d'avance du temps que vous prendrez pour me répondre,
