par pitié, un boitier silencieux ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2005 à 22:35:38
L'alim ira très bien, pas de soucis. T'as même une bonne marge.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 22:38:30
alors la, chapeau bas, c rare que j'ai une réponse aussi rapide !!!
Marsh Posté le 14-12-2005 à 22:57:47
J'ai pas vraiment saisi le rapport entre le titre du topic et tes interrogations ... c'est pas grave mais faut que tu comprennes qu'un boitier est toujours silencieux ... tant que tu n'y installes pas de composants bruyants !
Ensuite, plus le boitier sera naturellement aéré moins tu auras recours à des ventilos et donc des sources de bruit.
Pour conclure un boitier ne peut que contribuer plus ou moins facilement à obtenir une config silencieuse.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 00:26:19
Fraisouille, FlatTwin, merci pour ces précisions.
ok bien noté :
-> bien se relir avant de valider le titre
-> privilégier des composants silencieux.
des PC bien ventilé naturellement ont ils forcément une taille plus grande : pour que les composants soient moins serrés et ainsi favoriser le passage de l'air ?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 01:47:02
Sa risque d'être dur la, même très, très dur de trouver tous sa pour 110.
Un pc avec de tel composant demande qu'on le respecte.
Se que je veux dire par la...c'est qu'il ne faut pas négligé sa source d'énergie.
Une alimentation est souvent négligée alors qu'elle devrait être considéré au moins autant que les pièce maîtresse car à elle seul, elle est une pièce maîtresse.
La même chose pour un boîtier.
Qui reviens à dire...chaque pièce de se puzzle à sont rôle à jouer.
N'oublie pas qu'il est conseillé de ne pas demander plus de 80% de la puissance fournie de l'alim.
Si tu lui veux une vie raisonnable.
Revois ton budget à 150 et tu auras quelque chose de correcte.
Un boîtier à 70 et une alim à 80.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 01:51:37
le truc qui me reste en travers de la gorge par rapport au sonata, c'est que tu dis vouloir qq chose de silencieux, et bon un sonata c'est silencieux.... par le nom surtout, en pratique c'est pas si fameux que ça.
pour 110e par exemple je prendrais plutôt un boîtier Textorm, j'intervertirais les pins molex du ventilo 120mm pour le faire passer en 5V, et je rajouterais dedans en alim une fortron green.
et là tu obtiens pour 110 qq chose je trouve de bien plus intéressant qu'un sonata niveau silence
Marsh Posté le 15-12-2005 à 07:14:41
| daemondk a écrit : |
Disons qu'il est évident que plus le boitier a de volume, plus chaque composant dispose d'une aération supérieure ... mais tout dépend aussi de ta config, si tu n'as pas un lecteur plus un graveur, 2 ou 3 disques durs, plusieurs cartes PCI etc... tu n'as pas forcément besoin d'une grande tour.
Dans ton cas, d'après ton descriptif de config, une "mid" tour de bonne marque (Antec, Coolermaster, ...) sera très bien adaptée.
Par contre si tu veux y rajouter une alim silencieuse je crains que ce soit un peu difficile de rester sous les 110.
En tout cas ne fais pas l'impasse sur le boitier, c'est la pièce de ton PC que tu changes le moins souvent ...
Marsh Posté le 15-12-2005 à 08:22:29
Par ailleurs :
- une asus A8n-sli est tout sauf silencieuse
- tu ne précises pas ton choix de 7800GT, or il y a des aspirateurs dans ce type de carte.
Quand tu auras faire "taire" ces deux composants-là, tu pourras te demander si le sonata 1/2 est vraiment bruyant ou pas.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 10:14:06
Tu n'as aucune chance d'avoir un pc silentieux avec ton matos, quel que soit le boitier acheté. Tout ce qui chauffe doit etre refroidi, et ce que tu as chauffe bien, donc les ventilos vont devoir tourner vite...
Marsh Posté le 15-12-2005 à 11:29:06
Un xp120+ un akasa+ rad zalman sur le chip et le bruit est étouffé, il me semble.
Faut voir si le xp120 est compatible avec la CM sinon tu te rabats sur un tuniq tower120, xp90 ou hyper 48.
Normalement sans o/c le proc, tu pourras faire tourner le 120mm à 900trm, si après tous sa tu termine avec une 7800gt sous un nvsilencer, cest le dd que tu entendra et rien dautres.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 11:34:35
| gsuser a écrit : Tu n'as aucune chance d'avoir un pc silentieux avec ton matos, quel que soit le boitier acheté. Tout ce qui chauffe doit etre refroidi, et ce que tu as chauffe bien, donc les ventilos vont devoir tourner vite... |
ça c'est complètement faux ![]()
Marsh Posté le 15-12-2005 à 18:51:20
ok, merci à tous, je vais voir pour faire le nécessaire
LoDeNo -> une carte mere fait du bruit ? la geforce possède une belle turbine, donc ca oui, je sais qu'elle va faire du bruit et justement je pensais l'atténuer avec justement un boitier silence
a priori, je pense économiser un peu plus pour avoir un boitier comme le mérite mes compo
et juste pour précision, les puissances calculées sur le site "PSU calculator" sont des puissances max ou des puissances continues ?
franchement, le sonata 2 y'est pas terrible ?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 21:23:02
| Citation : ça c'est complètement faux |
Alors explique moi ce que je dois faire, Antec Phantom 500, P5WD2 premium, P4D 820, et Asus 9600GT, le tout dans un Antec P180. Idle 65° pour le P4, 55° pour le gpu, dans un bruit de tubine.
Je change les radiateurs : Zalman 7700 cu et vf700 cu, montés avec de l'arctic silver, avec 2 rhéostats. Pour avoir des temperatures acceptables les ventilos cpu gpu sont presque au max, et les ventilos du boitier sur la position intermediaire. Je trouve mon pc très bruyant (par rapport au système d'avant : P4E 3.2, P4C800E, Radeon 9800 pro en passif, boitier Lian Li, et ventilos au ralenti).Alors si tu as de bons tuyaux, DivX, ne te gènes surtout pas, je suis preneur
Marsh Posté le 15-12-2005 à 21:35:18
un PD et un zalman 7700 faut dire que tu cherches les degrés quand même, un processeur horrible tant niveau perfs que consommation, et en plus tu lui mets dessus un ventirad assez moyen
j'ai aussi un P180, avec les 3 ventilos sur "low", une 7800gtx, le ventirad de mon processeur est au min (120mm à 1100tps), et j'ai un AMD dual core 4200+ o/c, et je dépasse jamais 55° ni processeur ni carte graphique
Marsh Posté le 15-12-2005 à 21:47:05
l'alim du sonata 1 c'est du true power donc des vrai Watt qu'elle tiens 24h/24 ...
Marsh Posté le 16-12-2005 à 09:03:59
| Citation : un PD et un zalman 7700 faut dire que tu cherches les degrés quand même |
C'est bien ce que je dis, si tu te loupes au depart, c'est pas un boitier qui va rendre ton pc silencieux. Une A8N sli et une 7800gt font que tu n'auras jamais un vrai silence. Un boitier ne sera silencieux que si ce que tu y a mis dedans est silencieux...
Marsh Posté le 16-12-2005 à 09:14:57
gsuser a écrit :
"C'est pas faux !!"
Marsh Posté le 16-12-2005 à 13:11:38
gsuser a écrit :
cela va de soit oui, à moins de les rendre silencieux ces 2 phénomènes, ce qui est tout de même facilement réalisable ![]()
Marsh Posté le 16-12-2005 à 14:38:37
| Citation : "C'est pas faux !!" |
C'était quoi le mot compliqué
Pour daemondk, je ne crois pas que je changerais de boitier, je mettrais plutot les 110 euros dans un termalright 120, un zalmann vf700, et un papst ou un noise blocker pour le sonata. La 2eme étape (après noel
) serait une seasonic...
Marsh Posté le 14-12-2005 à 22:32:32
j'ai vu qu'il y avait plusieurs sujets traitant de cela, mais comme chaque cas est différent, je n'est pas encore trouvé de réponse au mien.
voici ma future config :
- ASUS A8N Sli (8ports USB, 2 FW)
- 1 HD SATA
- AMD X2
- CG 7800 GT
- un ventilo 120mm (celui de ma future boite peut etre)...
- 2 DDR
- 1 DVDRW
- floppy flippant
je rentre tout ca ici : http://www.extreme.outervision.com/index.jsp, pas d'OC, rien de plus normalement. Forcément, c du .doc et .txt donc je mets mon PSU à 100% et j'obtients : ~347W. Tout ca c bien. je me dis donc que, avec le boitier SONATA 1 (380W, rendu a 360 Max) ca doit passer, théoriquement oui. Mais j'ai vu dans un autre sujet que "c'était limite".
je n'ai pas tout vu, mais je pense que les autres solutions ne me vont pas pour divers raisons :
- P180 + alim trop cher (et trop gd pour mon bureau)
- SONATA 2 qui n'est pas aussi silencieux qu'il n'y paraît.
mes questions :
1 - est-ce que c'est vrai que ma config + SONATA 1 (380W/360W) c limite, sachant que je ne vais pas overclocker ni ajouter d'autres composants, du moins pour l'instant
2 - dans le "extreme outervision", je met ma CG a 400 MHz car si j'ai bien compris ma carte fonctionne vraiment a 400 et les autres valeurs sont des OC. je doits donc mettre le RAMDAC (400) et pas le proc (450) (ca a l'air c** mais je suis 'tendu' nivo wattage
3 - qui aurait une solution boitier qui ne dépasse pas <110 et compatible avec ma conf ? (toute réponses envisageables)
4 - dois-je attendre d'avoir + de siou pour avoir un boitier qu'il est bien ? (<- envisageable en dernier recours
PS : pas de silentium
merki
